Повторил заливку прошивки от WL550GE как показано в инструкции. Всё заработало.
К ASUS WL320GE подключаются два устройства через wifi - ноутбук и ПК.
При ping с компьютеров внутреннего адреса сети IP ASUS на ПК задержка ответа достигает 300 мс, на ноутбуке же менее или = 1 мс.
IP адреса установлены в ручную:
Asus wl320ge - 192.168.1.1
Ноут - 192.168.1.3
Пк - 192.168.1.22.
Может это быть связано с настройками WL320GE?
ASUS WL-700gE т.е. для этого нет прошивки у Олега? а то что здесь http://oleg.wl500g.info/1.9.2.7-8/ лежит не к нему WL700g-1.9.2.7-8.zip?
по цене похоже так, если брать 500 + хард, выйдет 110+260 (250Gb hdd)=370
хотя ASUS WL-700gE 320, получается дешевле
Но согласен что USB диск в кармане - это очень хорошо
А внешний HDD 250Гб http://www.verbatim-europe.com/index...293&lang_id=19 будет понимать?
Прошивку от Олега вроде залить можно на 500GP (по форуму посмотрел).
Купил WL-320GE хотел использовать в качестве репитера сети Golden WiFi - поставить на окно, чтобы с ноутом можно было ходить по квартире и иметь инет.
320GE настроил для работы в качестве повторителя (URE).
В итоге в инет выйти я так и не смог - мой ноут не получает IP от 320GE по WiFi. Сеть Golden WiFi в GoldenWiFiNavigator - видна - сигнал мощный.
Видимо схожая проблема описана здесь - решение найдено не было.
http://www.forum.asus.ru/viewtopic.php?t=30985
Подcкажите мне пожалуйста кто может - неужели выкидывать эту AP на помойку и ничего сделать с Голден WiFi не получится? Может можно как то настроить или перепрошить? Всем буду очень благодарен за помощь.
Доброго времени суток,
Есть 2 точки WL320gE с прошивкой 1.9.2.7-10. Пытаюсь настроить bridge, чтоб компьютер получал IP от DHCP сервера при следующей схеме подключения:
PC(Ethernet)-(Ethernet)WL320gE(Radio)-(Radio)WL320gE(Ethernet)-(Ethernet)DHCP Server
Обе точки настроены так:
Wireless - Interface
SSID: moon_bridge
Authentication Method: WPA-Personal
WPA Encryption: AES
WPA Pre-Shared Key: *****
Wireless - Bridge
AP Mode: Hybrid
Channel: 13
Connect to APs in Remote Bridge List?: Yes
Remote Bridge List: MAC address второй точки
Wireless - Advanced
Hide SSID: No
Extended Mode: Ethernet Bridge
IP Config - LAN
Get IP Automatically?: Yes
System Setup - Operation Mode
Access Point
На обеих точках мигает индикатор Air, у обеих в логе пишется "Status: Connecting to moon_bridge". Но ничего не происходит. Пробовал полностью отключать шифрование, но ничего не изменилось.
Помогите пожалуйста.
Использование WDS принципиально?
Нет, просто гораздо проще запустить простой режим: точка доступа - клиент
В общем, там где DHCP сервер включите AP Only (вместо Hybrid), а с другой стороны тоже AP Only, но далее на странице Advanced укажите режим Ethernet Bridge в поле Extended Mode.
http://wl500g.info/showpost.php?p=41805&postcount=18
Спасибо вам огромное! Всё заработало! На стороне DHCP я еще указал Extended Mode: AP or WDS.
Вы не могли бы в образовательных целях рассказать, в чем сложность с мостом? Я почти 2 дня потратил на попытки его настроить с асусовской прошивкой, потом перепрошился вашей и после нескольких часов попыток написал первое сообщение на форум.
Вот это было не правильно:
Wireless - Advanced
Hide SSID: No
В режиме моста режим AP должен быть.
Хм. Ага. Все же, никак в голове не складывается, какие отношения между AP Mode и Extended Mode?
В мануале с сайта Асус "ASUS Wireless Router WDS
Configuration Guide" на примере WL-550gE было написано такое:
We take an example to tell how to set up WDS for two APs. In this example, AP 1 will operate in “Hybrid mode”. AP2 will operate in “Hybrid mode”, too. But AP2 will not assign IP address to clients. We’ll keep only one DHCP server in a subnet and that is AP1. In the subnet, the IP address of AP1 is 192.168.1.1, and AP2’s is 192.168.1.2.
Вот, по сути, и все настройки. На родной прошивке это у меня не заработало. На вашей не попробовал.
