Поднимать PPPoE-сессию должен роутер, а не каждый отдельно взятый компьютер. Как настраивается подобное подключение, можно посмотреть в теме Настройки для сетей разных провайдеров или, примерно, тут (п.п. 3 и 4).
Роутер 500gP v2. Проблема : при потери соединения по vpn не поднимает его сам (логи приведены). Вручную все ок. Как можно заставить роутер поднимать vpn соединение? Как я разбирался, соединение у моего провайдера рвется от нескольких минут до 15 минут.
Прошивка от Олега WL500gpv2-1.9.2.7-10.7. Оригинальная прошивка вообще зависала
Jul 7 20:03:25 udhcpc[107]: bogus packet, option fields too long.
Jul 7 21:03:46 ntp client: Synchronizing time with time.nist.gov ...
Jul 8 02:03:51 ntp client: Synchronizing time with time.nist.gov ...
Jul 8 04:05:01 pppd[115]: Terminating on signal 15.
Jul 8 04:05:01 L2TP: Disconnected
Jul 8 04:05:07 pppd[115]: Connection terminated.
Jul 8 04:05:07 pppd[115]: Connect time 20783584.9 minutes.
Jul 8 04:05:07 pppd[115]: Sent 63227005 bytes, received 68867310 bytes.
Jul 8 04:05:07 pppd[115]: Exit.
Jul 8 04:05:24 l2tpd[109]: Too many retransmissions on tunnel (53684/38602); closing down
Jul 8 04:05:54 l2tpd[109]: Too many retransmissions on tunnel (4489/0); closing down
Jul 8 04:06:47 l2tpd[109]: Too many retransmissions on tunnel (32688/0); closing down
Jul 8 04:07:40 l2tpd[109]: Too many retransmissions on tunnel (12415/0); closing down
Ну вот например у Корбины (ныне Билайна) есть свой фаер. Отрубается в личном кабинете... Проверь прова к примеру...
Уважаемые форумчане, помогите новичку победить этих злобных бродкастов. Короче, суть проблемы такова: Есть WL500 gpV2 с прошивкой от энтузиастов. Подключил его к городской сети. За роутером подключил ноутбук, lanscope и netlook стали видеть лишь малую часть компьютеров. Когда втыкаешь провод напрямую, видно порядка 1000, когда за роутером - около 100. В нете прочел про неких бродкастов, которых рубит роутер. Подскажите на пальцах, что нужно подкрутить в настройках,чтобы увидеть остальные компы в сети. Подозреваю, что вопрос не оригинален, форум я "покурил", но практического результата это не принесло. Буду рад любой помощи и совету.
Вот что у маня подключено:
когда включаю кабель на прямую - свойства
172.20.43.xxx
255.255.0.0
ppoe
83.219.128.0 ip сервера
213.149.12.xxx ip клиента
Когда за роутером:
PPPoE
213.149.18.xxx
255.255.255.255
83.219.128.0 gateway
83.219.128.10 83.219.128.14 dns
lan interface
192.168.1.1 ip
255.255.255.0
192.168.1.1 default gateway
ip config:
ppoe
100 mb full duplex
ip auto
dns auto
имя пароль
остальное все по дефолту.
Подскажите, где рыть.
всем привет токая проблема достался в подарок asus wl 500g P но без диска в инете что то не нашел если есть возможность кто в этом лучше понимает дайте сылочку либо на утилиты или на образ заранее спасибо и не ругайтесь если повтарился поиском ничего не нашел
А если уж совсем точно то http://www.asus.com/product.aspx?P_ID=8el2DcrRjLoHNdQ8
ну давайте вместе посмеёмся: http://support.asus.com/download/dow...Language=ru-ru
RT-N16 | FW 1.9.2.7-rtn-rXXXX | HDD 2.5"
Купил, установил, прошил, настроил... неделю все работало без проблем... и по Wi-Fi и по LAN... соединение с провайдером кабельное (LAN)
10.10.64.230
255.255.255.224
10.10.64.254
для выхода в инэт PPPoE...
через неделю пытаюсь подключится, а работают только торрент и скайп... настройки не менял... в чем может быть проблема?
На прямую с бука все работает нормально... может что провайдер с таблицами маршрутизации для точек залочил? как прописать маршруты через вэб морду? помогите пожалуйста...
Таблица маршрутов
172.31.1.254 * 255.255.255.255 UH 0 0 0 WAN ppp0
10.10.64.224 * 255.255.255.224 U 0 0 0 WAN vlan1
192.168.0.0 * 255.255.255.0 U 0 0 0 LAN br0
default 172.31.1.254 0.0.0.0 UG 0 0 0 WAN ppp0
Лог
Jan 1 00:00:02 syslogd started: BusyBox v1.15.3
Jan 1 00:00:02 kernel: klogd started: BusyBox v1.15.3 (2010-02-21 14:15:44 MSK)
Jan 1 00:00:02 kernel: CPU revision is: 00029029
Jan 1 00:00:02 kernel: Primary instruction cache 16kB, physically tagged, 4-way, linesize 16 bytes.
Jan 1 00:00:02 kernel: Primary data cache 16kB, 2-way, linesize 16 bytes.
Jan 1 00:00:02 kernel: Linux version 2.4.37.9 (root@localhost) (gcc version 3.4.6) #2 2010-02-21 14:31:38 MSK
Jan 1 00:00:02 kernel: Setting the PFC to its default value
Jan 1 00:00:02 kernel: Determined physical RAM map:
Jan 1 00:00:02 kernel: memory: 02000000 @ 00000000 (usable)
Jan 1 00:00:02 kernel: On node 0 totalpages: 8192
Jan 1 00:00:02 kernel: zone(0): 8192 pages.
Jan 1 00:00:02 kernel: zone(1): 0 pages.
Jan 1 00:00:02 kernel: Based upon Swansea University Computer Society NET3.039
Jan 1 00:00:02 kernel: Initializing RT netlink socket
Jan 1 00:00:02 kernel: Starting kswapd
Jan 1 00:00:02 kernel: Journalled Block Device driver loaded
Jan 1 00:00:02 kernel: devfs: v1.12c (20020818) Richard Gooch (rgooch@atnf.csiro.au)
Jan 1 00:00:02 kernel: devfs: boot_options: 0x1
Jan 1 00:00:02 kernel: NTFS driver v1.1.22 [Flags: R/O]
Jan 1 00:00:02 kernel: squashfs: version 3.0 (2006/03/15) Phillip Lougher
Jan 1 00:00:02 kernel: pty: 256 Unix98 ptys configured
Jan 1 00:00:02 kernel: Serial driver version 5.05c (2001-07-08) with MANY_PORTS SHARE_IRQ SERIAL_PCI enabled
Jan 1 00:00:02 kernel: ttyS00 at 0xb8000300 (irq = 3) is a 16550A
Jan 1 00:00:02 dnsmasq[68]: started, version 2.52 cachesize 512
Jan 1 00:00:02 dnsmasq[68]: compile time options: IPv6 GNU-getopt no-RTC no-DBus no-I18N DHCP no-scripts no-TFTP
Jan 1 00:00:02 dnsmasq-dhcp[68]: DHCP, IP range 192.168.0.101 -- 192.168.0.254, lease time 1d
Jan 1 00:00:02 dnsmasq[68]: read /etc/hosts - 2 addresses
Jan 1 00:00:02 dnsmasq[68]: using nameserver 192.168.1.10#53
Jan 1 00:00:02 dnsmasq[68]: using nameserver 192.168.1.1#53
Jan 1 00:00:02 kernel: usb.c: registered new driver usbdevfs
Jan 1 00:00:02 kernel: usb.c: registered new driver hub
Jan 1 00:00:02 kernel: usb-ohci.c: USB OHCI at membase 0xb8003000, IRQ 6
Jan 1 00:00:02 kernel: usb-ohci.c: usb-00:03.0, PCI device 14e4:471a
Jan 1 00:00:02 kernel: usb.c: new USB bus registered, assigned bus number 1
Jan 1 00:00:02 kernel: hub.c: USB hub found
Jan 1 00:00:02 kernel: hub.c: 2 ports detected
Jan 1 00:00:03 kernel: ehci_hcd 00:03.1: PCI device 14e4:471a
Jan 1 00:00:03 kernel: ehci_hcd 00:03.1: irq 6, pci mem b8003800
Jan 1 00:00:03 kernel: usb.c: new USB bus registered, assigned bus number 2
Jan 1 00:00:03 kernel: ehci_hcd 00:03.1: USB 0.0 enabled, EHCI 1.00, driver 10 Dec 2004/2.4
Jan 1 00:00:03 kernel: hub.c: USB hub found
Jan 1 00:00:03 kernel: hub.c: 2 ports detected
Jan 1 00:00:03 kernel: usb.c: registered new driver usblp
Jan 1 00:00:03 kernel: printer.c: v0.13: USB Printer Device Class driver
Jan 1 00:00:03 kernel: Linux video capture interface: v1.00
Jan 1 00:00:03 kernel: SCSI subsystem driver Revision: 1.00
Jan 1 00:00:03 kernel: Initializing USB Mass Storage driver...
Jan 1 00:00:03 kernel: usb.c: registered new driver usb-storage
Jan 1 00:00:03 kernel: USB Mass Storage support registered.
Jan 1 00:00:04 pppd[88]: Plugin rp-pppoe.so loaded.
Jan 1 00:00:04 pppd[88]: RP-PPPoE plugin version 3.10 compiled against pppd 2.4.5
Jan 1 00:00:04 pppd[89]: pppd 2.4.5 started by admin, uid 0
Jan 1 00:00:04 pppd[89]: PPP session is 28181 (0x6e15)
Jan 1 00:00:04 pppd[89]: Connected to 00:16:9d:9d:e0:08 via interface vlan1
Jan 1 00:00:04 pppd[89]: Using interface ppp0
Jan 1 00:00:04 pppd[89]: Connect: ppp0 <--> vlan1
Jan 1 00:00:06 dnsmasq-dhcp[68]: DHCPDISCOVER(br0) 192.168.0.199 00:15:af:e5:8b:86
Jan 1 00:00:06 dnsmasq-dhcp[68]: DHCPOFFER(br0) 192.168.0.199 00:15:af:e5:8b:86
Jan 1 00:00:06 dnsmasq-dhcp[68]: DHCPREQUEST(br0) 192.168.0.199 00:15:af:e5:8b:86
Jan 1 00:00:06 dnsmasq-dhcp[68]: DHCPACK(br0) 192.168.0.199 00:15:af:e5:8b:86 microsof-4ee305
Jan 1 00:00:06 dnsmasq-dhcp[68]: DHCPACK(br0) 192.168.0.199 0015afe58b86 microsof-4ee305
Jan 1 00:00:07 pppd[89]: CHAP authentication succeeded
Jan 1 00:00:07 pppd[89]: peer from calling number 00:16:9D:9D:E0:08 authorized
Jan 1 00:00:07 pppd[89]: local IP address 172.31.2.64
Jan 1 00:00:07 pppd[89]: remote IP address 172.31.1.254
Jan 1 00:00:07 PPPoE: connected to ISP
Jan 1 00:00:12 dnsmasq-dhcp[68]: DHCPINFORM(br0) 192.168.0.199 00:15:af:e5:8b:86
Jan 1 00:00:12 dnsmasq-dhcp[68]: DHCPACK(br0) 192.168.0.199 00:15:af:e5:8b:86 microsof-4ee305
Jan 1 00:10:42 dnsmasq-dhcp[68]: DHCPINFORM(br0) 192.168.0.199 00:15:af:e5:8b:86
Jan 1 00:10:42 dnsmasq-dhcp[68]: DHCPACK(br0) 192.168.0.199 00:15:af:e5:8b:86 microsof-4ee305
