Page 51 of 145 FirstFirst ... 41495051525361101 ... LastLast
Results 751 to 765 of 2169
Thread: Transmission - установка и настройка торрент-клиента
  1. #751
    transmission закачка в разные папки
    Прошу прощения, если повторно задал вопрос, скорее всего проблема волновала многих. Собственно дано - transmission 1.34. Требуется закачивать, например, музыку в /tmp/harddisk/Music, видео в /tmp/harddisk/Video, всё остальное в /tmp/harddisk/Other.
    Если вопрос уже был, ткните, пожалуйста, носом.
  2. #752
    orander, приведите вывод команд
    ls -la /mnt/Download
    df -m /mnt/Download
  3. #753
    to Cd_spb: я уже снес трансмиттер и поставир rtorrent. тот хоть качает куда надо. только отваливается из процессов вообще. после ребута загружается, покачает немного и отваливается снова. в итоге качает хоть как-то.
  4. #754
    не хочет автоматически запускаться tr-daemon
    блин. никак не пойму. не хочет автоматом стартовать transimmion-daemon -t -u user -v passwd
    да и просто transmission-daemon ьез параметров тоже не хочет.
    прописывал и в post-boot и в post-mount - не стартует демон и все тут.
    в чем косяк, подскажите, пожалуйста
    post-boot сейчас выглядит так
    dropbear -p 1234 > /dev/null 2>&1
    transmission-daemon -t -u guest -v guest
    делаю flashfs save (+commit+enable)
    перезапускаю роутер, ввожу top или ps - и нет демона =( dropbear на заданном порту висит, transmission-daemon напрочь отсутствует
    куда рыть - не представляю!
  5. #755
    Quote Originally Posted by gcat View Post
    1. Запуск из post- и pre- должен быть по абсолютным путям.
    2. post-boot, как следует из его названия, запускается после загрузки - до монтирования разделов. Запускать нужно из post-mount
    3. Вы первое сообщение читали? Там в 5-ом пункте черными буквами написано:
    /opt/bin/transmission-daemon -g /tmp/harddisk/torrent/.config -t -u user -v password
    Для проверки можно просто эту коаманду запускать и смотреть. А после получения положительного результата вносить её в post-mount.
  6. #756
    Quote Originally Posted by orander View Post
    Зачем такое нужно? Хоть один клиент настройте нормально, похоже у Вас что-то в "консерватории" не правильно.
    У меня трансмиссион работает непрерывно 24/7.
  7. #757
    Никто не сталкивался ?
    В transmission1.34 со вчерашнего дня на закачках выдает" Leeching limit exceeded"
    Все "лишние" торренты в папках transmission подчистил, сначала помогло, а сегодня опять!
    Качается антология Бонда (21+2) фильма + 3 НD фильма.
    С уважением.
  8. #758
    Unhappy у меня серый IP, utor 1.8.1, качает в серднем 20-100 кБ/с
    У меня серый IP, utoк 1.8.1, качает в среднем 20-100 кБ/с, но тест показывает что порт не открыт, все мои попытки настроить его по инструкции ни к чему не привели. Можно ли его настроить при сером IP?
  9. #759
    Moscow, Tver
    Quote Originally Posted by bykanoff View Post
    Тут все от провайдера зависит.
  10. #760
    1.40 вышел
    вышел Transmission 1.40
    по описаниям много всего разного добавлено/пофикшено... вот еще собрал бы хтось
  11. #761
    Собрали 1.40, можно попробовать, ipkg update, ipkg upgrade
  12. #762
    Quote Originally Posted by alxndrv View Post
    upgrade только если все делали "по инструкции". У меня после такой операции пришлось откатываться из бэкапа - что-то не срослось.
  13. #763
    May 2006
    Екатеринбург
    Работает, проблему лишнего трафика решили.
    В веб интерфейсе появился косяк с отображением ограчений скоростей.
    Стабильность смотрю, пока не падала.
  14. #764
    Quote Originally Posted by TVadim View Post
    Работает, ...
    Конфигурацию подхватывает? Требуется перехеширование?
    UPD.
    Сделал upgrade с версии 1.33, конфиг подхватился, торренты не перехешироал.
    Через оперу кривовато стало смотреться. Из консоли у большинства раздач статус Idle, хотя это может быть и раньше было - не заметил.
  15. #765
    May 2006
    Екатеринбург
    Quote Originally Posted by Cd_spb View Post
    Сменил в процессе закачки и отдачи, подхватило без раздумий. КПД стал 100%. Веб косяков добавилось.
    Last Post: 23-06-2016, 10:36
  2. Настройка CRON на роутере
    Last Post: 04-11-2014, 20:25
  3. Установка VLC на роутер ?
    By jek8 in forum Russian Discussion - РУССКИЙ (RU)
    Last Post: 23-05-2013, 09:18
  4. Не получается настроить Virtual DMZ
    Last Post: 23-11-2012, 01:57
  5. Настройка для раздачи в Торрент
    By Ka82 in forum Russian Discussion - РУССКИЙ (RU)
    Last Post: 19-03-2008, 19:23
