Я бы и рад помочь, только я не понял что не работает. Веб интерфейс для transmission? Сам transmission? Что за скрипт cgi-bin/torrent.cgi ?
Вопрос к тем, кто постиг transmission: как правильно раздавать с его помощью? Т.е. я создал торрент, выложил его на трекер, а что дальше надо делать, чтобы трекер узнал о моей готовности сидировать?
Пробовал:
1. создать в папке taget подкаталог с именем, совпадающим с именем торрента, положил туда раздаваемый файл и сам торрент (последнему дописал расширение .seeding). Итог: веб-лицо transmission'а показывает, что файл раздается, однако на трекере количество сидеров остается 0.
2. подложить торрент с файлом в work в надежде, что transmission его найдет, проверит и сочтет скачанным. Однак он лишь пишет для данного торрента, что не может найти для него .status.
Подскажите, плз, как тогда правильно сделать?
здравствуйте. скажите пожалуста, можно ли как нибудь изменить путь сохранения файлов? По умолчанию harddisk/torrent . А надо например harddisk/part1/torrent .
Просто harddisk он системный - 2 гига всего. А part1 - это жёсткий на 160. Вот и мето соответственно надо. Может ест ькакие нибудь обманные манёвры в линуксе типа "ярлыка на папку" в виндоусе?
Последние вести с полей. Пошаманив с торрент-файлом, подложенным в work, заставил его таки качать торрент - пошел "Checking files...". Однако дойдя до 100%, торрент стал Stopped и сидироваться не хочет. Что еще ему надо?
У начинает складываться субъективное впечатление, что резкое понижение скорости закачек (в обе стороны) пошло начиная с прошивок с обновлённым L2TP. При этом на обоих ПК с этим всё в полном порядке. Больше никто не замечал аномалий?
Класть лучше в папку target.
Имя папки необязательно должно соответствовать имени торрента. Можно дать любое удобное имя. Шаманства никакого не требуется. Просто нужно положить в папку торрент-файл и сам торрент, затем в веб-морде жмакнуть list, выбрать появившийся торрент и жмакнуть push. После проверки файла будут созданы файлы info и status и начнется сидирование.
По поводу stopped - смотри логи трансмишна. Наверняка там что-то есть по этому поводу. Stopped бывает когда трекер отказывает в сидировании/личировании торрента.
В логах нашел что-то про Invalid passkey. Кто знает, что это и как с этим жить?
Все, вроде разобрался, спасибо за поддержку
Просьба ответить на следующие вопросы:
1.В какую папку сохранть торрент-файл.
2.Закачался файл - пришло время раздачи,но ничего не раздается.Если в UTorrent , и прочих программах написанных для Виндоуз, все делается автоматически и после закачки или во время закачки , также идет и раздача, то в Трансмишн после закачки ничего не происходит.
Почитал форум, люди пишут , что нужно потом торрент-файл перекладывать в другие папки. Это так?
1. Торрент-файлы нужно класть в папку /torrent/source.
2. Отредактируйте /opt/etc/transmission.conf:
# Seed torrent after completition (YES or NO)
AUTOSEED="YES"
3. В папку /torrent/target закачанный торрент переместится сам после окончания загрузки. Не сразу. Только при старте/перезапуске transmission. Но на сидировании это никак не отразится. Сидироваться будет и из папки /torrent/work
Да... всё сделал как вы и говорили, на раздалось 0.6 Мв и всё застыло.
Буду сейчас эксперимент проводить на Виндовозе, на UTorrent этого файла.
а в логе какой то файл стало просить.
Active torrent file /tmp/harddisk/torrent/active-torrents.txt - No such file or directory. Вроде раньше этот файл был, но видимо затерся.
Расскажите пожалуйста , что нужно делать , чтобы самому начать раздачу релиза.
Наклюнулась еще одна проблема. Пытаюсь раздать папку с файлами. Все сделал, как в прошлый раз, transmission начал проверять файлы, и в конце поставил статус "Progress 99.95%", причем торрент появился в категории Seeding. Само собой, трекер видит меня личером, а сам торрент - "мертвым".
Что обидно, не удается заставить transmission перепроверить файлы: залил их на винт по новой, он все равно сразу пишет, что прогресс 99.95%, и все тут. Как тут поступить?
