Page 15 of 145 FirstFirst ... 513141516172565115 ... LastLast
Results 211 to 225 of 2169
Thread: Transmission - установка и настройка торрент-клиента
  1. #211
    gekko_g
    логическим, подключение заключается в команде swapon
    Reyter
    да вроде PQMagic меньше не мог сделать, а диск у меня большой
    по-моему, традиционно делают swap = размер оперативки х 2
  2. #212
    Mar 2007
    Russia, Ryazan
    Quote Originally Posted by alxndrv View Post
    gekko_g
    Reyter
    1. Можно и первичным. А можно и вообще создать swap-файл на уже существующем разделе ext2/3. Читайте "установку с нуля..."
    2. Я создавал раздел средствами роутера. Винт 200 мегов. А в PQMagic можно ведь и вручную размер вводить, а не только выбирать стрелками вверх/вниз.
    3. Про "народную примету" swap=оперативка x 2 я в курсе, вот только каких либо вразумительных аргументов по этому поводу не слышал. Да и подумайте сами - получается, что чем меньше оперативки, тем мЕньший файл подкачки требуется? Логично как раз наоборот. IMHO - бред.
  3. #213
    согласен. однако, насколько я знаю, считается, что swap отдельным разделом работает быстрее
  4. #214
    Feb 2007
    свап не заменяет ОЗУ, он только его так сказать "дополняет". Так что при наличии малого ОЗУ большой свап не спасет. Все равно придется ограничивать запущеные задачи.
  5. #215
    Quote Originally Posted by Reyter View Post
    Т.е. Вы думаете, что, скажем, 1Gb swap при 32MB RAM что-то улучшат?
  6. #216
    сегодня Трансмишен выдал
    syslog: /opt/var/log/messages unavailable for transfer stats!
    16:13:46 up 14 min, load average: 1.28, 1.11, 0.51
    перестал показываться график и ротер в телнете стал подтармаживать.
    что посовутуете?
    Creating graph...
    plot '/tmp/harddisk/torrent/work/transfer.data' using ($1+86400++3600):2 title 'download' axis x1y1 with impulses, '/tmp/harddisk/torrent/work/transfer.data' using ($1+86400++3600):3 title 'upload' with impulses, '/tmp/harddisk/torrent/work/transfer.data' using ($1+86400++3600):4 axis x1y2 title 'load' with lines ^ "/tmp/harddisk/torrent/work/transfer.gnuplot", line 13: warning: Skipping data file with no valid points plot '/tmp/harddisk/torrent/work/transfer.data' using ($1+86400++3600):2 title 'download' axis x1y1 with impulses, '/tmp/harddisk/torrent/work/transfer.data' using ($1+86400++3600):3 title 'upload' with impulses, '/tmp/harddisk/torrent/work/transfer.data' using ($1+86400++3600):4 axis x1y2 title 'load' with lines ^ "/tmp/harddisk/torrent/work/transfer.gnuplot", line 13: warning: Skipping data file with no valid points plot '/tmp/harddisk/torrent/work/transfer.data' using ($1+86400++3600):2 title 'download' axis x1y1 with impulses, '/tmp/harddisk/torrent/work/transfer.data' using ($1+86400++3600):3 title 'upload' with impulses, '/tmp/harddisk/torrent/work/transfer.data' using ($1+86400++3600):4 axis x1y2 title 'load' with lines ^ "/tmp/harddisk/torrent/work/transfer.gnuplot", line 13: warning: Skipping data file with no valid points plot '/tmp/harddisk/torrent/work/transfer.data' using ($1+86400++3600):2 title 'download' axis x1y1 with impulses, '/tmp/harddisk/torrent/work/transfer.data' using ($1+86400++3600):3 title 'upload' with impulses,
  7. #217
    перезапустить роутер и transmission и подождать пока transmission наберет статистику (проработает больше 14 минут, как в приведенном сообщении)
  8. #218
    Mar 2007
    Russia, Ryazan
    А вы думаете 16 гигов свопа при 8 гигах оперативки что-то улучшат? Если следовать "официальной" формуле?
    А по поводу того, что я думаю, я же уже написал выше, что 2 гига свопа - это несоразмерно много.
    Исходя из практики: для обычной работы роутера должно хватить 64 МБ свопа. Если предполагается компилировать на роутере, то лучше поставить 256 МБ. Помнится у меня как-то при компиляции использование свопа переваливало за 100 метров.
    При определении размеров файла подкачки нужен индивидуальный подход с учетом конкретных задач дивайса, характеристик железа (особенно скорости обмена информацией с носителем) и т.п. Например 64 МБ свопа при 4 мб оперативки на машине с удовлетворительной скоростью винта может спасти систему от краха и оставить ее хоть в какой-то мере управляемой в случае критически высокой нагрузки. А вот приведенная мною выше схема 8х16 ГБ совершенно бесмысленна. Тут либо нужно наращивать память, если оперативки не хватает, либо разделять выполняемые задачи на несколько машин.
  9. #219
    На самом деле интересно, нужен ли swap для больших torrent в transmission и, если нужен, то какого размера. (я его создавал ради компиляции и php+mysql)
  10. #220
    Feb 2007
    а чем отличается 8Гб+16Гб от 8Мб+16Мб --- ? Любой комп существует для решения определенных задач. Я не вижу никакой проблемы в том, что счетной задаче может быть недостаточно 8Гб оперативки. Вам только кажется что это бесконечно много...
    Это говорит только о том, что Вы загрузили роутер чрезмерной задачей. Поставьте себе кросс компиляцию и задачи, которые роутер натужно компилирует за несколько часов будут решаться на нормальном писишнике за минуты.
  11. #221
    Mar 2007
    Russia, Ryazan
    al37919
    Тем, что 16 мб могут быть записаны/считаны в течение пары секунд, а потому система, использующая своп на 100% (ну почти на 100 ), хоть и будет тормозить, но все-таки останется работоспособной. А на запись/чтение 16 гигов времени уйдет немерянно даже на самых суперскоростных приводах, и система, вынужденная в процессе работы использовать все эти 16 гигов фактически будет только хрустеть винтами и практически не реагировать на внешние раздражители. Здесь все упирается в скорость работы винтов (которая на данный исторический момент очень невысока) и потому существует некий предел, после которого наращивать размер свопа совершенно бессмысленно.
    Вот переползем со временем на высокоскоростные твердотельные накопители, тогда и посмотрим...
    Мне не кажется, что это много. Поэтому я и написал, что в данном случае следует наращивать оперативную память, а не создавать немерянный своп. Ибо машина, которая занимается такими задачами, явно не является домашней рабочей станцией, и должна оснащаться железом соответствующего качества и объема. Если машина подобной конфигурации начинает использовать в заметной степени своп, то это ясно говорит о том, что она перестала справляться должным образом с поставленными задачами и необходимо что-то предпринимать.
    А я и не спорю. Просто лично для меня оказалось быстрее и проще сделать своп чуть побольше, чем разбираться с настройкой окружения кросскомпиляции. Занимаюсь я подобными вещами нечасто, так что пока меня вполне все устраивает.
  12. #222
    Mar 2007
    Russia, Ryazan
    Своп нужен для торрентов любого размера (ежели вы конечно не добавили памяти до 128 МБ). 32 метров в любом случае не хватит для связки transmission + webUI (lighttpd+fast-cgi).
    Размер закачиваемых/отдаваемых торрентов никаким образом не отражается на требуемом размере свопа. Тут все зависит от количества активных торрентов, а если еще точнее, то от количества одновременно установленных соединений с пирами.
    По моему опыту размер использования свопа никогда не поднимался выше 20 мб при работе трансмишна, но тут все зависит от ваших аппетитов: сколько у вас действительно активных (не простов "висящих" на раздаче, а тех, в ктороых есть соединения и туда-сюда бегает трафик) торрентов. Т.е. 50 торрентов стоящих на отдаче, но с которых качает одновременно пара-тройка личей потребует памяти многократно меньше, чем один торрент, но с которого разом качают человек 50.
    В любом случае 256 мб хватит за глаза на все задачи. Если не хватит - значит это задачи не для вашего роутера.
  13. #223
    Feb 2007
    что то мне надоел уже этот флейм, тем не менее, "16 Мб за пару секунд"... Своп не читается подряд и целиком. Из него выборочно дергаются данные которые нужны в данный конкретный момент. Причем эффективность использования свопа не всегда высокая. Рост его объема не всегда означает реальный рост, а возможно просто отражает экономию затрат на высвобождение незанятых более участков.
  14. #224
    пишет
    Unable to find recent transfer stats in syslog
    Неспособный находить недавнюю передачу stats в syslog
    как это понять...??
    создал своп 2гб, винт 400, ех3 -200 и фат32 -195 ...
    ввел команду в телнете: -
    swapon
    написал
    BusyBox v1.1.3 (2008.02.25-18:27+0000) multi-call binary
    Usage: swapon [-a] [DEVICE]
    ввел:
    вот лог после перезагрузки
    Jan 1 03:00:26 transmissiond[171]: Transmission daemon 1.06+ (5187) started - http://transmission.m0k.org/ at port 65534
    Jan 1 03:00:27 transmissiond[171]: Starting torrent /tmp/harddisk/torrent/work/[torrents.ru].4261217/[torrents.ru].4261217.torrent
    Jan 1 03:00:27 transmissiond[171]: Starting torrent /tmp/harddisk/torrent/target/[torrents.ru].6411412/[torrents.ru].6411412.torrent.seeding
    Mar 6 18:21:34 transmission_watchdog: Transmission daemon restarted!
    Mar 6 18:21:34 transmissiond[171]: Transmission daemon 1.06+ (5187) started - http://transmission.m0k.org/ at port 65534
    Mar 6 18:21:54 transmissiond[171]: Starting torrent /tmp/harddisk/torrent/target/[torrents.ru].6411412/[torrents.ru].6411412.torrent.seeding
    торент который раздается молчит
    и торент на 28гб молчит .... уже часов 12 как
    что я делаю не так, почему не качает??
  15. #225
    1)в логе нет статистики по передаче данных (значит ничего не качалось)
    2)надо
    swapon путь_к_swap
    , путь смотрится
    fdisk -l
    , после перезагрузки надо снова писать swapon xxx или добавлять команду в post-mount
    Last Post: 23-06-2016, 10:36
  2. Настройка CRON на роутере
    Last Post: 04-11-2014, 20:25
  3. Установка VLC на роутер ?
    By jek8 in forum Russian Discussion - РУССКИЙ (RU)
    Last Post: 23-05-2013, 09:18
  4. Не получается настроить Virtual DMZ
    Last Post: 23-11-2012, 01:57
  5. Настройка для раздачи в Торрент
    By Ka82 in forum Russian Discussion - РУССКИЙ (RU)
    Last Post: 19-03-2008, 19:23
