По адресу: https://[real IP]:9091/transmission/web/
увидел следующее окно в опере:
Вы попытались получить доступ к адресу https://[real ip]:9091/transmission/web/, который сейчас недоступен. Убедитесь, пожалуйста, что веб-адрес (URL) введен правильно и затем попытайтесь перезагрузить.
Безопасное подключение: критическая ошибка (552)
Opera не смогла подключиться к серверу. Вероятно, сервер использует неподдерживаемый протокол SSL2, который не считается достаточно надежным для безопасного подключения. Владельцу узла необходимо обновить протокол до TLS 1.0 или до более новой версии.
Убедитесь, что подключение к Интернету активно и проверьте, работают ли другие приложения, использующие это же подключение к Интернету.
Поменял Юзера на admin и порт на отличный от 9091 - заработало. Магия, мать ее...
пипл, просветите. Имеет ли смысл прописывать вообще .torrent ретрекеры через BuilderTorrent в транс? Ведь по идее, если чел будет качать тот же торрент, то он ко мне напрямую подконнектится и мы будем качать по локальной скорости, или нет?
Всё таки что-то не так. Была поставлена закачка с тфайл, вроде и сидов много, а раздача по максимуму, а на торрентс не айс
Да где угодно. При ПЕРВОМ запуске трансмишена этот файл создается автоматом в папке, указанной в командной строке при старте трансмишена
пример:
тут конфиг создастся автоматом по пути /tmp/harddisk/transmission/config. А потом надо трасмишен прибить в процессах и отредактировать кофиг под себя.Code:/opt/bin/transmission-daemon -g /tmp/harddisk/transmission/config
У меня и запуск трансмиссии происходит с ключом
-a *.*.*.*
и в настройках прописано
"rpc-whitelist": "*.*.*.*"
а после обновления на Лису 3.5.2 и новее при её запуске начались эти Unautorized 401.
Чтобы появилось окно приглашения в трансмиссию, надо страницу перезагрузить.
Что скажут специалисты?
Можно вообще не трогать конфигурационные файлы и не ломать голову с их поиском.
1. находим файл /usr/local/sbin/post-mount
2. открываем его на редактирование и прописываем туда строку типа:
где:PHP Code:
/opt/bin/transmission-daemon -a 192.168.1.3 -g /opt/etc/trasmission -f -p 9091 -w /mnt
- 192.168.1.4 - айпи адрес ВАШЕГО компьютера, с которого нужно иметь досту к веб-интерфейсу торрента. Замените эти цифры на ВАШ айпи адрес. Можно указывать через запятую (без пробелов) несколько айпи-адресов, если есть необходимость доступа к веб-интерфейсу с разных кмпьютеров.
- дальше указан каталог с конфигами (он сам их там создаст)
- дальше указан порт, на котором будет работать веб-интерфейс
- в конце указана папка, в которой будут лежать ваши торренты (путь мжно изменить под себя как угодно)
сохраняем всю работу flashfs commit и далее по тексту (обсуждалсь неоднократно на форуме)
ребутимся, после ребута делаем ps и видим:
Работает ? работает. Что еще нужно ?PHP Code:
353 amind 1876 S /opt/bin/transmission-daemon -a 192.168.1.4,192.168.1
354 amind 1876 S /opt/bin/transmission-daemon -a 192.168.1.4,192.168.1
Вебинтерфейс тоже работает.
Но у меня под вопросом пока: как перенести уже скачанные торренты с винды в transmission ?
И как сделать так, чтобы они автоматически запускались даже после перезагрузки роутера и благополучно раздавались бы.
Да? А если я укажу *.*.*.*, т.е. все IP адреса, что, не должно работать?
И зачем это принудительно разрешать фильтрацию по белому списку (он у меня включён, но всё-таки зачем)?
Не, здесь что-то не то...
И как тогда можно объяснить то, что Опера открывает трансмиссию сразу, да и старый Лис тоже открывал?
Ответьте, пожалуйста, специалисты.
Элементарно.
1. Закиньте файлы в папку загрузки transmission.
2. Закиньте соответствующие торрент-файлы в выделенную для этого папку transmission (подозреваю, что это не обязательно, но лично не проверял).
3. Откройте эти торренты через веб-морду.
Всё.
Начнётся процесс проверки торрентов, а потом и раздача.
У меня вопрос встречный: как сделать так, чтобы после перезагрузки торренты сами по себе не запускались?
Вы думаете, так легко надуть transmission?
Не выйдет! Файлы не обнаружатся и будут скачиваться заново, тратя драгоценный рейтинг на торрент-порталах.
Ненужный торрент надо удалить через соответствующее меню в веб-морде (можно, конечно, ковыряться в служебных папках transmission, но так проще).
Не, я хочу, чтобы машину включил, а все имеющиеся у меня торренты ждали, когда я их собственноручно запущу. Не знаю, кому как, а лично мне это было бы удобно.
эээм.. а вы _выключаете_ роутер ?
не понимаю зачем
лично я наоборот специально в нем начал разбираться, исключительно для того, чтобы торренты качались 24 часа в сутки, не мешая спать шумением вентиляторов..
если вы выключаете и выключаете роутер - может и не имеет смысла заморачивать себе голову урезанной версией клиента для торрентов ?
Используйте виндовый, там есть те функции, которые вам нужны
Прошу простить, если совет пришелся не по душе
