добрый день!
Я установил прошивку на роутер Asus WL 500gP V2. Установил соединение через PPTP, настроил WI-FI на 2 ноутбука и настроил IPTV согласно рекомендациям с этого форума.
Прошу помочь со следующим: когда я ставлю значение в поле Wirelles-> Advanced -> Multicaste Rate =11, перестает подхватываться WI-FI на iPhone, зато работает нормально IPTV, а если я это значение увеличиваю до 36, то все наоборот, работает телефон, но нет IPTV.
Если у Вас есть предположения по этому поводу, прошу поделиться.
С уважением, Владимир.
У меня такая проблема с MPEG-4 каналами. MPEG-2 каналы работают нормально. Думаю, что проблема в том, что udpxy работает только с MPEG2-TS потоком, а вот MPEG-4 он кушать не хочет.
Нашел в этой теме вот такое, но решения так и не нашел.
Прошивка от энтузиастов dir-320, включен UDP proxy На компьютере все ок, медиаплеер Egreat, запускает IPTV на 3-5 секунд, потом обрыв, в логах при переключении каналов:Originally Posted by morrison
Иногда еси после 3-5 секунд прорывает и работает дальше без проблем, тоеть глюк только при старте канала.Code:Mar 5 15:03:32 udpxy[1931]: write_buf: write: Connection reset by peer Mar 5 15:03:33 udpxy[1932]: write_buf: write: Connection reset by peer Mar 5 15:03:33 udpxy[1933]: write_buf: write: Broken pipe Mar 5 15:03:34 udpxy[1934]: write_buf: write: Connection reset by peer Mar 5 15:03:36 udpxy[1935]: write_buf: write: Connection reset by peer Mar 5 15:03:46 udpxy[1936]: read_buf: read: Resource temporarily unavailable Mar 5 15:03:51 udpxy[1938]: read_buf: read: Resource temporarily unavailable Mar 5 15:04:08 udpxy[1940]: write_buf: write: Connection reset by peer Mar 5 15:04:08 udpxy[1941]: write_buf: write: Connection reset by peer Mar 5 15:04:08 udpxy[1942]: write_buf: write: Broken pipe Mar 5 15:04:10 udpxy[1943]: write_buf: write: Connection reset by peer Mar 5 15:04:11 udpxy[1944]: write_buf: write: Connection reset by peer Mar 5 15:04:20 udpxy[1945]: read_buf: read: Resource temporarily unavailable Mar 5 15:04:25 udpxy[1946]: read_buf: read: Resource temporarily unavailable Mar 5 15:04:36 udpxy[1948]: write_buf: write: Connection reset by peer Mar 5 15:04:36 udpxy[1949]: write_buf: write: Connection reset by peer Mar 5 15:04:37 udpxy[1950]: write_buf: write: Broken pipe Mar 5 15:04:38 udpxy[1951]: write_buf: write: Connection reset by peer
Прочитал половину темы, но так и не понял, где в прошивке прописаны параметры запуска Udp proxy? кто подскажет как исправить ?
Добрый день.
Поставил последнюю прошивку олега и.. не обнаружил в ней пункта "IP Config - Miscellaneous: IPTV UDP Multicast to HTTP Proxy Port".
Попробовал запустить udpxy руками - запускается, но работать с отключенным multicast-ом отказывается, а с включенным - звук заикается и на изображении появляются артефакты при просмотре по wifi через прокси.
Как побороть или что я не так делаю?
Нашел вот здесь:
http://wl500g.info/archive/index.php/t-12182-p-3.html
Попробую отключить multicast и прописать правила. Если поможет - отпишусь.Не хватает правил iptables, которые добавляются если включен мультикаст-роутинг или встроенный в прошивку udpxy
-A INPUT -d 224.0.0.0/240.0.0.0 -p igmp -j ACCEPT
-A INPUT -d 224.0.0.0/240.0.0.0 -p udp -m udp ! --dport 1900 -j ACCEPT
Не помогло.. Кто подскажет что делает пункт "IPTV UDP Multicast to HTTP Proxy Port" кроме запуска udpxy? Или куда копать вообще?
Более того:
Code:[admin@WL-001FC6F1E326 root]$ iptables -F [admin@WL-001FC6F1E326 root]$ iptables -L Chain INPUT (policy ACCEPT) target prot opt source destination Chain FORWARD (policy ACCEPT) target prot opt source destination Chain OUTPUT (policy ACCEPT) target prot opt source destination Chain MACS (0 references) target prot opt source destination Chain SECURITY (0 references) target prot opt source destination Chain logaccept (0 references) target prot opt source destination Chain logdrop (0 references) target prot opt source destination [admin@WL-001FC6F1E326 root]$ udpxy -p 8080 -a br0 -m eth0 -v -T 2010-03-14 08:49:29.134076 MSK Starting server [1009]; capacity=[3] clients 2010-03-14 08:49:34.687029 MSK Added client: pid=[1010], maddr=[234.5.2.15], mport=[20000], saddr=[192.168.1.91], sport=[43479] 2010-03-14 08:49:39.701986 MSK read_buf: read: Resource temporarily unavailable 2010-03-14 08:49:39.707375 MSK read_data - EOF 2010-03-14 08:49:58.379826 MSK Server [1009] exits rc=[0]
Добрый день.
Ребят подскажите, у моего провайдера есть iptv
для просмотра они рекомендуют скачать спец проигрыватель и плейлист.
в плейлисте вот такие вот ссылочки
http://avk-video-30.local.lan:7780/udp/234.5.2.62:20000
http://avk-video-30.local.lan:7780/udp/234.5.2.2:20000
Прошивка стоит последняя Олеговская.
Мультикаст включил. Не проигрывается вообще.
циско
Code:interface Tunnel1 ip address 10.105.240.185 255.255.255.248 ip pim sparse-mode tunnel source Loopback0 tunnel destination 66.66.66.66 end
есть asus wl500w
засунул туда модуль для gre
поднял туннель. настроил igmpproxy на аплинк туннеля
wl500 Tunnel1-10.105.240.186
чет не получаю ничегоCode:[veranson@WL-0018F3957284 root]$ /tmp/local/root/tcpdump -i Tunnel1 -n tcpdump: verbose output suppressed, use -v or -vv for full protocol decode listening on Tunnel1, link-type LINUX_SLL (Linux cooked), capture size 96 bytes 21:46:53.137435 IP 10.105.240.186 > 232.32.211.106: igmp v2 report 232.32.211.106 21:46:53.296658 IP 10.105.240.185 > 224.0.0.13: PIMv2, Hello, length 30 21:47:02.957375 IP 10.105.240.186 > 232.32.211.106: igmp v2 report 232.32.211.106 21:47:08.627387 IP 10.105.240.186 > 232.32.211.106: igmp v2 report 232.32.211.106
мультикаст идет только после того как нагло на циске его отправишь в туннельCode:[veranson@WL-0018F3957284 root]$ /tmp/local/root/tcpdump -i br0 -n igmp tcpdump: verbose output suppressed, use -v or -vv for full protocol decode listening on br0, link-type EN10MB (Ethernet), capture size 96 bytes 21:49:01.193052 IP 192.168.1.149 > 232.32.211.106: igmp v2 report 232.32.211.106 21:49:01.552999 IP 192.168.1.149 > 232.32.211.106: igmp v2 report 232.32.211.106
прописываю маршрут до сорцов и эта группа работает.Code:interface Tunnel1 ip address 10.105.240.185 255.255.255.248 ip pim sparse-mode ip igmp join-group 232.32.211.106 tunnel source Loopback0 tunnel destination 66.66.66.66 end
78.107.196.0/26, 172.21.0.0/16 сорцыCode:[veranson@WL-0018F3957284 root]$ ip r 10.0.0.2 dev eth1 scope link 10.105.240.184/29 dev Tunnel1 proto kernel scope link src 10.105.240.186 78.107.196.0/26 via 10.105.240.185 dev Tunnel1 192.168.1.0/24 dev br0 proto kernel scope link src 192.168.1.1 172.21.0.0/16 via 10.105.240.185 dev Tunnel1 10.0.0.0/8 dev eth1 proto kernel scope link src 10.5.16.37 127.0.0.0/8 dev lo scope link 224.0.0.0/4 dev Tunnel1 scope link default via 85.93.128.114 dev ppp0 default via 10.0.0.2 dev eth1 metric 1
Хочу igmp как мне это сделать?
А никто не знает какое правило сейчас нужно для корбины,билайна для iptables? раньше хватало iptables -I INPUT -i vlan1 -d 224.0.0.0/240.0.0.0 -j ACCEPT
а теперь что то не пашет =(
udpxy -p 5000 -a br0 -m vlan1 -v -T
2010-04-12 20:32:56.425980 8 Starting server [964]; capacity=[3] clients
2010-04-12 20:33:03.314724 Added client: pid=[965], maddr=[233.33.210.92], mport=[5050], saddr=[], sport=[0]
2010-04-12 20:33:08.312326 read_buf: read: Resource temporarily unavailable
2010-04-12 20:33:08.312601 read_data - EOF
2010-04-12 20:33:25.509068 Server [964] exits rc=[0]
P.S у меня DD-WRT роуты на 233.33.210.0 и 172.16.16.0 прописаны.
на 500gP при просмотре IP-TV отваливается вай-фай: сеть видно, но IP по DHCP не выдает.
На сколько я знаю, пчелонет выдает вместе с iptv плееером простенький тупой длинк свич, подразумевая что пользователь подключит через него плеер и уже свой девайс, да бы не срать мультикастом в wifi эфир. Почему у вас нет данного девайса?
Ну и как вариант если его нет и не предвидится, то думается что можно выставить "Multicast Rate(Mbps)" в минимум, да бы не засорять эфир.
Разговор глухого со слепыми ...
Почитали бы сначала FAQ и MiniFAQ ...
А после, глядишь, и таких вопросов не было бы ...
