Отчитываюсь по результатам проверки -
Добавил вашу строчку
Ошибка на 3819 осталась таже, 3816 с такой опцией тоже соединится не смог, пришлосьCode:[root]$ nvram show | grep wan1_xdns size: 22067 bytes (10701 left) wan1_xdns=85.21.192.3 213.234.192.8 [admin@wizard root]$
делать )Code:nvram unset "wan1_xdns"="85.21.192.3 213.234.192.8" && nvram commit
* Wiki *
Нафлудили то
Паника отменяется, r3820/r3821, должно работать.
Приветствую!
У меня тоже разрывы на Билайн и WL-500W с прошивкой 1.9.2.7-rtn from 2011.12.25.
Решение этой проблемы есть?
И вообще какая последняя прошивка? Что-то выходило после упомянутой выше?
Здравствуйте
Прошивка 1.9.2.7-rtn-r4330M, желаю настроить Beeline Internet в точности с пожеланиями провайдера
http://help.internet.beeline.ru/pro
Для настроек L2TP не вижу возможности изменить значения MTU=1460 MRU=1500, поскольку в административном интерфейсе они недоступны для редактировании для типа соединения L2TP
Подскажите пожалуйста как определить, чтобы формально соответствовать требованиям провайдера на все 100%?
Буду признателен за подсказку.
С большой долей вероятности MTU и так равен 1460. Как уже сказал TReX , роутер сам договаривается с оборудованием провайдера (это касается L2TP, для PPTP в прошивке по умолчанию принудительно прописано 1400). Проверить можно в System Setup - System Command:Code:ifconfig ppp0
Я в восторге, мало того, что получил ответ, так еще и мой следующий вопрос относительно как посмотреть по факту был отвечен на перед!
Действительно вижу что договоренность достигнута по части MTU
А таким же образом посмотреть "договоренную" MRU можно? Чтобы убедиться в грации процесса?PHP Code:
ppp0 Link encap:Point-to-Point Protocol
inet addr:95.25.233.48 P-t-P:85.21.0.174 Mask:255.255.255.255
UP POINTOPOINT RUNNING MULTICAST MTU:1460 Metric:1
RX packets:4725 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:3539 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
collisions:0 txqueuelen:3
RX bytes:2811766 (2.6 MiB) TX bytes:343142 (335.0 KiB)
wl-500gp v2 + tor + polipo + барахло всякое на python
Добрый день. Подскажите пожалуйста, использую wl-500 gp v2. Подключение билайн, т.е. дхцп+л2тп. По тарифу 40 мбит. Но через роутер скорость не более 30-32 мбит. Пробовал уже и сбрасывать и заново настраивать, и все но не помогает. Прошивка 1.9.2.7-rtn-r4330. И еще трабл в том что по кабелю при нагрузке более 3 мбайт/сек соединение постоянно сбрасывается.
При подключении напрямую скорость 5-6 мбайт и стабильна.
В общем такая проблема!
Стоит уже год роутер! Проблем нет и не было до вчерашнего дня!
Резко упала скорость через роутер. Напрямую все отлично.
Пробовал менять прошивки (от Олега, ДДВРТ, оригинал) все варианты перепробовал - не помогло.
Верищал на прова - проблем в сети нет. На оборудовании ошибок нет. (пров - Билайн)
На данный момент все работает идеально по схеме роутер-AsusRT-N16-комп.
Скорость меньше 500 к/байт и по проводу и по wi-fi.
Подскажите в чем может быть проблема
P.S. Работаю монтажником, встречал аналогичные проблемы с серией RT...
Заранее спасибо!
