Asus wl500w. Билайн. Москва, район Новокосино.
Помоему 19 января, перестал работать нормально интернет, скорость 0,3мб/с, (при тарифе 15мб) некоторые сайты вообще не открываются. При подключении напрямую работает все отлично. Перебробовал несколько прошивок, результата никакого. Подключение происходит, а толку нет. Ситуация схожа с обсуждаемой на предидущей странице проблеме.
Кто-нибудь придумал решение?
Мой вариант решения проблемы вызвал уже другого провайдера (онлайм)... С их кабелем роутер работает в лучшем виде.
Но все же второй кабель без дела не хочу оставлять.
Last edited by Omega; 31-01-2012 at 18:04. Reason: неужели? :) а раньше вы писали, что в корбилайне применяется 1460 ... ;)
При прошивке 1.9.2.7-rtn-r3816 -> 1.9.2.7-rtn-r3819 перестает определяться адрес heartbeat "Билайн"
т.е. локальный адрес получаем нормально, а дальше тишинаCode:Jan 1 04:00:05 dhcp client: bound IP : 10.xxx.xxx.xxx from 10.xxx.xxx.xxx Jan 1 04:00:36 l2tpd[304]: tunnel_establish: gethostbyname failed for 'tp.corbina.net'
* Wiki *
* Wiki *
Так, пока допроверил что я не дурак, 3816 - все замечательно, 3819 - при прописывании heartbeat по имени не работает, при установке IP туннель поднимается, пошел смотреть что вы посоветовали )
P.S. В 3819 /tmp/resolv.conf пустой, в 3816, все замечательно, 3 сервера (один для IPV6)
NVRAM для 3819
Code:[root]$ nvram show | grep wan0_dns size: 22025 bytes (10743 left) wan0_dns_t= wan0_dns2_x= wan0_dnsenable_x=1 wan0_dns1_x= [root]$ [root]$ nvram show | grep wan1_dns size: 22025 bytes (10743 left) [root]$ [root]$ nvram show | grep wan0_xdns size: 22025 bytes (10743 left) wan0_xdns=85.21.192.3 213.234.192.8 [root]$ [root]$ nvram show | grep wan1_xdns size: 22025 bytes (10743 left) [root]$
Плохо. Похоже, что я поторопился с внесением этого изменения... Надо смотреть с отладочным выводом. К сожалению на туннелях самому проверить не на чем.
Либо надо заглушку поставить, либо разобраться с номерами wan при поднятии туннеля.
Предполагаю, что если поставить nvram set "wan1_xdns"="85.21.192.3 213.234.192.8" && nvram commit и перезагрузить, то оно запустится.
* Wiki *
