Page 1 of 16 12311 ... LastLast
Results 1 to 15 of 333
Thread: Проблемы с l2tp и pptp в Корбилайне
    Question Проблемы с l2tp и pptp в Корбилайне
    Здравствуйте уважаемые форумчане! Не откажите человеку в помощи
    Покупаю 500gP, кроме прочего, для следующих целей:
    1. Благодаря прошивке Олега иметь мультикаст (планирую смотреть IPTV Corbin-ы)
    2. Хочу подключить usb-box с IDE-винтом на 250 Гб. что бы иметь возможность удаленно (и в спящее время суток) закачивать всякую всячину.
    3. Планирую подключить вебкамеру и подсматривать за собственной квартирой во время отсутствия хозяев (безопасность то бишь).
    Не первый день изучаю этот (и не только) замечательный форум, но, в результате имею лишь страшную кашу в голове.
    Собсно вопросы (заранее извиняюсь за бестолковость):
    1. Обязательно ли для камеры иметь подключенным еще и storage (винт или флэшку) или для моих целей достаточно будет найти одну из подключаемых к 500gP камеру и купить ее? (так как не планирую держать постоянно подключенным usb-box с HDD)
    2. Какой софт потребуется устанавливать в роутер для вебкамеры: а) для удаленного просмотра, б) для функции а-ля "датчик движения"?
    3. Какой софт потребуется для закачки файлов роутером (достаточно ADOS или еще что-то нужно? или вообще что-то другое нужно)?
    4. Как прописывать статические маршруты полученным от провайдера файлом, предварительно сделав в нем исправления (когда их более двух сотен, как у меня было с провайдером kvidex.ru откровенно лень забивать руками построчно)? Какие именно исправления потребуются кроме преобразования строк "route add"?
    п4
    если бы у меня был файл в котором бы у меня были маршруты с полями разделенными ":" я бы сделал как то так
    echo "#!/bin/sh" >addroutes.sh
    awk -F':' '{ print "route add -net " $1 " gw " $2 " br0"}' routes.txt >>addroutes.sh
    при условии что первое поле это сеть, второе шлюз и т.д.
    и затем бы исполнил этот файл.
    все это надо засунуть куда то в стартовые скрипты.
    п1 веб камеру сетевую, в нормальных камерах встроен датчик движения!
    п3 Откуда качать? если с http/ftp то ADOS вполне хванит (плюс все что нужно для установки ADOS).
    May 2006
    Quote Originally Posted by Lore View Post
    В сети Корбина при автоматическом получении адреса, маски и шлюза, мой Premium (1.9.2.7-8), как впрочем, и компьютер, успешно получают, в том числе, и маршруты (т.е. сейчас необходимости в bat-файле НЕТ). Единственная проблема - VPN-канал должен быть поднят, иначе маршруты пропадают.
    Я прописал все вручную: от ip до маршрутов.
    На всякий случай, в сети Корбина всего 10-15 маршрутов.
    Last edited by avk; 18-12-2007 at 15:07. Reason: Речь идет о WL500g Premium (1.9.2.7-8) c L2TP
    Quote Originally Posted by avk View Post
    Это у Вас прошивка древняя. Никакой связи с впн уже давно нет.
    May 2006
    Уточняю, речь идет о WL500g Premium (1.9.2.7-8) c L2TP
    А возникает это при нажатии кнопки дисконнект?
    May 2006
    Да, именно так. Ведь, дисконнекта по тайм-ауту в этой версии нет?!
    C Корбиной всё будет замечательно. А вот про ЮСБ камеру можете забыть. Купите нормальную камеру с Ethernet интерфейсом.
    Спасибо большое за информацию!
    Поздравьте! Заветная коробочка (еще запечатанная) передо мной. Вот прийду домой с работы, и как все настрою Или одно из двух
    Про вебкамеру - вы меня расстроили ЛАН и Ви-Фи камеры стОят дороже роутера.
    А еще я понял, что надо браться за книжки типа "Линюх для чайников" и штудировать первоосновы
    я когда коробочку купил она у меня 2 месяца стояла без настройки, просто инет отдавала,ибо знал, если начну баловаться это месяца на три
    Изменение MTU для l2tp
    Собственно сабж, подскажите можно ли как нибудь установить MTU в ручную плиз
    Зачем Вам это? Оно чудесно автосогласуется с сервером. Но если очень хочется, то можете прописать
    mtu xxxx
    в поле Additional pppd options.
    хоть и некропостинг, но все же...
    Согласоваться, то оно согласовывается. но как-то странно.
    В моем случае провайдер заявляет, что у него на ASR в virtual-template mtu 1400 есть команда, но на моем асусе по ifconfig ppp0 показывает MTU равным 1500
    Additional pppd options конечно спасает, но о том, что mtu надо туда прописать я соображал минут 5 Смущали серые inputы в веб-интерфейсе...
    Jan 2009
    Kazan, Russia
    Quote Originally Posted by Lucky SB View Post
    А вот мне тоже интересно... они видны, исправления mtu, только в логе..Не напрягает.. А Вас?
  1. Проблемы с DNS на WL-500gP
    By Firemover in forum Russian Discussion - РУССКИЙ (RU)
    Last Post: 24-07-2012, 13:15
  2. Проблемы с RT-N13U
    By rour in forum Russian Discussion - РУССКИЙ (RU)
    Last Post: 18-04-2011, 12:34
