Судя по активности в этом посте, такая проблема только у меня и никто не знает решения?
В итоге интернет был с прошлой ночи до 14 дня. Сейчас то же самое. В логах "Too Many retransmissions". Что делать?
Code:Apr 3 17:12:49 l2tpd[109]: Too many retransmissions on tunnel (61217/21483); closing down Apr 3 17:12:49 pppd[115]: Terminating on signal 15. Apr 3 17:12:51 dnsmasq[73]: read /etc/hosts - 5 addresses Apr 3 17:12:51 dnsmasq[73]: reading /tmp/resolv.conf Apr 3 17:12:51 dnsmasq[73]: using nameserver 85.21.192.3#53 Apr 3 17:12:51 dnsmasq[73]: using nameserver 213.234.192.8#53 Apr 3 17:12:51 L2TP: Disconnected Apr 3 17:12:57 pppd[115]: Connection terminated. Apr 3 17:12:57 pppd[115]: Connect time 20646072.6 minutes. Apr 3 17:12:57 pppd[115]: Sent 7182774 bytes, received 1438049 bytes. Apr 3 17:12:57 pppd[115]: Connect time 20646072.6 minutes. Apr 3 17:12:57 pppd[115]: Sent 7182774 bytes, received 1438049 bytes. Apr 3 17:12:57 pppd[115]: Exit.
Подобная фигня у меня случается. Последний раз - дважды за ночь 18 марта. С тех пор ни разу. Последняя сессия держится 13 дней, но это не показатель.
Как бороться я не знаю. Может, я тоже пропустил решение...
А если перейти на PPTP?
pptp пробовал, ошибки выдаёт другие, но внешние признаки те же самые — 2-3 минуты держит соединение, потом разрывает и ещё минут 5-10 проходит до повторной попытки соединения. где-то нашёл пару сообщений про то, что возможно провод надо переобжать. У меня он действительно хиленько обжат и фиксатор сломан. Попробую как инструмент возьму. Больше никаких идей нет. Сегодня дважды повторялась эта неизвестная хня без какой-либо логики, просто так. Сейчас сижу через роутер.
Проблема решена, подробности в первом посте.
Люди, не пинайте сильно, и в поиск не отправляйте (угадайте, сколько тем выпадет при поиске по слову l2tp). Лучше проясните сей момент:
требуется понять, поддерживает ли последняя (1.9.2.7-10.7) прошивка Олега при условии внешки по l2tp (Корбина) сабж? (L2TP Passthrough). Т.е. получится ли у меня поднять еще одну сессию l2tp изнутри (с компьтера в lan) на некий внешний сервер (с белым адресом) в инете? Т.е. пропустит ли асус через себя L2TP при наличии поднятой сессии L2TP с самого асуса? Пока что мой эксперимент закончился таймаутом - сниффер на компьютере не увидел ни одного пакета в ответ, сниффер на серваке не увидел ни одного пакета с моего белого корбиновского адреса, полученного по L2TP.
UPD:
поиск по форуму по сочетанию "L2TP Passthrough" рассказал лишь о том, что в dd-wrt на эту тему есть специальные галочки... Эх (
Здравствуйте!
1) Какие файлы, отвечающие за поднятие vpn по l2tp на WAN и в какой последовательности запускаются при включении роутера wl500gp?
А также где прописаны конфиги этого соединения?
2) Где посмотреть список всех файлов прошивки с их подробным описанием?
Меня интересуют не типы файлов, а конкретные их названия.
Например:
- запуск файла /путь/1.rc;
- запуск файла /путь/2.rc;
- запуск файла /путь/n.rc.
Конфигурация соединения находится в файлах /путь/11.rc, /путь/22.rc ... /путь/nn.rc или в параметрах nvram 111, 222 ... nnn.
Если кто знает, помогите, пожалуйста.
lly
Хреновина какая-то... На любое изделие (в т.ч. и программное) должна быть эксплуатационная документация. Другое дело, что Вы этого можете не знать или описание составляет коммерческую тайну, тогда я пойму и задавать этот вопрос больше не буду. А за дурачка меня держать не нужно.
Еще раз - такой системы init rc.x скриптов в самой прошивке нет.
Ну тогда поищите сами, ежели вы мне не верите.Хреновина какая-то... На любое изделие (в т.ч. и программное) должна быть эксплуатационная документация. Другое дело, что Вы этого можете не знать или описание составляет коммерческую тайну, тогда я пойму и задавать этот вопрос больше не буду. А за дурачка меня держать не нужно.
azhur,
благодарю за ответ.
Увы, даже в том файле информация неполная. Нашёл недостающее в /etc/l2tpd/l2tp.conf, откуда как раз идёт ссылка на options.wan0.
В этой ветке, как я понял, описывается способ поднять 2 канала по одному проводу.
Мне нужно что-то подобное для vpn: имеются 2 оплаченных подключения - Корбина и Билайн (да, это разные конторы) со своими паролями-явками и своими серверами.
Для vpn вообще это возможно или я сморозил глупость? (Я не специалист в компьютерных сетях, работаю совершенно в другой области).
Artemis, делись информацией (как? что? почему?)
