Page 1 of 9 123 ... LastLast
Results 1 to 15 of 168
Thread: Не получается настроить Virtual DMZ
    Question Не получается настроить Virtual DMZ
    Купил WL500G, обновил прошивку до 1.9.2.7-6b, настроил как написано в этом форуме. Но так и не смог настроить DMZ-сервер - входящие через WAN-интерфейс пакеты не отправляются на нужный сервер.
    Конфигурация сейчас такая:
    В LAN два компьютера - 192.168.1.2 и 192.168.1.3.
    Адрес WAN-интерфейса - 10.2.25.33. Со стороны WAN есть шлюз по умолчанию 10.2.25.1 и локалка 10.2.25.*. Поднятно VPN-соединение через 10.1.1.1, шлюз в инет (Status & Log - Status, WAN Interface, Gateway) - 172.16.1.1. Инет работает, здесь все ок.
    Нужно, чтобы все пакеты, приходящие на адрес 10.2.25.33 уходили на 192.168.1.3. Для этого установил NAT Setting -> Virtual DMZ -> IP Address = 192.168.1.3, перезагружал и роутер и машину, но установить соединение с нами никто не может.
    В System Log есть такие вот записи: Nov 24 12:44:49 kernel: DROPIN=vlan1 OUT= MAC=ff:...:e5 SRC=10.2.25.5 DST=10.2.25.255 LEN=229 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=128 ID=16820 PROTO=UDP SPT=138 DPT=138 LEN=209
    и вот такие: Nov 24 11:40:28 kernel: DROPIN=vlan1 OUT= MAC=ff:...:44 SRC=10.2.25.5 DST=255.255.255.255 LEN=68 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=128 ID=43624 PROTO=UDP SPT=1026 DPT=8760 LEN=48
    Или, может быть, мне нужно не Virtual DMZ настраивать, а что-то другое?
    В крайнем случае - может подойти вариант с редиректом пакетов на некоторые порты, но в одном топике видел, что виртуалные сервера не будут работать...
    Для домовых сетей такое не поддерживается через Web. Конфигурируйте firewall "ручками".
    Я не самый большой специалист с настройками файерволла, поэтому - не могли бы Вы подсказать чем именно настроить? Пробовал смотреть на /sbin/route - т.к. показалось, что именно им нужно это настраивать, но ничего не получилось. Может быть я просто что-то не так делал?
    Смотреть надо на iptables. Поиск по форуму подскажет варианты.
    Сделал вот так, чтобы фтп разрешить:
    [admin@(none) root]$ cat /usr/local/sbin/post-boot
    dropbear
    iptables -D INPUT -j DROP
    iptables -A INPUT -p tcp --dport 21 -j ACCEPT
    iptables -A INPUT -p tcp --dport 20 -j ACCEPT
    iptables -t nat -A PREROUTING -i vlan1 -p tcp --dport 20 -j DNAT --to-destination 192.168.1.3:20
    iptables -t nat -A PREROUTING -i vlan1 -p tcp --dport 21 -j DNAT --to-destination 192.168.1.3:21
    iptables -A INPUT -j DROP
    Но не помогло. На что конкретно в iptables посмотреть?
    Mar 2005
    Russia, Sankt-Peterburg
    iptables -A INPUT -j DROP - убери из скрипта
    Quote Originally Posted by xAL
    dropbear
    работа с iptables должна быть в post-firewall, т.к. в противном случае правила будут затёрты встроенными.
    Прокидывать порт 20 не надо - это будет сделано автоматически. В остальном вроде правильно.
    Пара вопросов
    Во-первых хочу сказать Олегу большое спасибо.
    Во-вторых у меня есть пару вопросов. При первом рассмотрении форума не нашел ответы на них. может плохо искал
    Итак.
    Пров раздает статик ип + впн по PPTP
    1)Как сменить мак адрес на wan порту ? иначе не пускает в сеть
    2) По впн выдается реал ип, как сделать чтобы все запросы на реал ип автоматом перенаправлялись на вайфай (ноут) ? Чтобы были открыты все порты. Видел раздел DMZ, и там строка. туда нужно вбивать ип адрес ноута, который выдается по DHCP, так ?
    Если были похожие вопросы просто киньте линк если не трудно.
    Заранее спасибо всем и Олегу
    Quote Originally Posted by Compman
    На странице WAN&LAN есть поле для вбивания MAC Адреса (в мануле про это тоже есть - mac cloning).
    Да.
    2) По впн выдается реал ип, как сделать чтобы все запросы на реал ип автоматом перенаправлялись на вайфай (ноут) ? Чтобы были открыты все порты. Видел раздел Dmz, и там строка. туда нужно вбивать ип адрес ноута, который выдается по Dhcp, так ?
    Да.
    После этого все порты будут открыты на ноуте, как буд-то ему присвоен реал ип и нет никакого роутера ? Если так то это отлично !
    Unhappy Help !!! Проблемы с видеоконференциями
    Проблема следующая. Очень нужно запустить видеоконференции между Mac и PC. Убил на эксперименты уже больше недели В простых сетях с прямыми IP все нормально живет. Используется Ichat на Маке и Trillian на PC. Но домашний компьютер находится внутри домовой сети Митино www2.compot.ru. Выход в инет идет через vpn. Дан внутренний адрес сети на котором висит Asus WL500G, настроенный на VPN. А на WL500G висят несколько ПК, с которых и пытаемся пустить видеоконференцию наружу. Техподдержка домовой сети помочь не может, с экспериментами уже замучался . Если кто-то поможет настроить буду весьма признателен, поскольку сам сети знаю поверхностно. аСЬКА 149042333:
    Продолжение по теме видеоконференций
    После открытия всех портов и подключении напрямую к vpn соединению без роутера, убедился что видеоконференция работает. Но после роутера, ес-но не работает из-за NAT, несмотря на открытый файервол и указания адреса этого компьютера в DMZ. Есть ли возможность заставить это работать? Кроме того вопрос, есть ли возможность запустить этот вариант, если обе камеры находятся под NAT внутри корпоративных сетей
    Можно ли внести несколько I.p в Dmz? +1
    Итак мой WL-500gP.
    Стало интересно т.к. если не ошибаюсь видел в одном девайсе подобного типа (не Asus) возможность вносить до 10 i.p. в DMZ. как это вообще выглядеть будет и можно ли такое реализовать в прошивке Олега?
    DMZ - это Virtual Server по всем портам сразу. Сдедать 2 DMZ (ИМХО) нереально, так как непонятно, на какой из внутренних компов слать пакет. Но можно наделать кучу Virtual Server на разных портах
    Sorry for my bad English.
    Пропадает доступ к Usb Hdd из Wan
    При активировании UpNP или включении DMZ (можно оба...можно отдельно) доступ к фтп(жесткий подлючен к роутеру) из WAN пропадает =( Почему это происходит и как исправить? (дело в том что скажем тот же Sippoint без влючения UpNP у меня звонит...но голосов нет ни входящих-ни исходящих)
  1. Mini PCI mod: делаем из WL-500gPv1 WL-500W и получаем Wi-Fi N !
    By slava in forum Russian Discussion - РУССКИЙ (RU)
    Last Post: 24-12-2021, 11:27
  2. Не получается открыть 80 порт
    By kiryap in forum Russian Discussion - РУССКИЙ (RU)
    Last Post: 11-06-2014, 20:50
  3. Отправка и получение SMS с роутера
    By reyko in forum Russian Discussion - РУССКИЙ (RU)
    Last Post: 04-03-2013, 12:27
  4. Virtual serial port (CDC Class)
    By Snail.cz in forum WL-500gP Q&A
    Last Post: 09-03-2009, 16:42
  5. Не подключается USB HDD
    By Romuald in forum Russian Discussion - РУССКИЙ (RU)
    Last Post: 02-03-2009, 22:14
