Page 5 of 8 FirstFirst ... 34567 ... LastLast
Results 61 to 75 of 115
Thread: Asus WL-500W и Intel(R) Wireless WiFi Link 4965AGN
  1. #61
    Help, pls!
    Стояла 1.9.2.10-pre4, настройки были следующие:
    Channel: 3
    Wireless Mode: 802.11n only
    Bandwidth: 40 MHz
    Authentication Method: open system
    и контроль доступа по маку. Остальное все по дефолту. Устойчиво соединялся на 130Mbit/s, скорость передачи файла ~ 5-6Mb/s
    Прошил 1.9.2.10, настройки сохранились, соединение осталось 130Mbit/s, скорость передачи возросла до 10-12Mb/s. Но скорость по проводам упала. Сбросил все в дефолт и опять выставил вручную. Скорость по проводам нормализовалась. НО!
    На этих настройках ноут перестал коннектится вообще. Настройки ТЕ ЖЕ, т.е. на них все замечательно работало. Соединяется только в Wireless Mode: Auto, на скорости от 54 до 9(!) Mbit/s! Про скорость передачи говорить не хочется, менее 1Mb/s.
    Все настройки перепробывал, уже окончательно сломал мозг. Помогите, добрые люди, как эти железки заставить работать на N?
    Ноут Asus G2Sg, intel 4965AGN.
  2. #62
    Quote Originally Posted by Konstantin124 View Post
    Help, pls!
    Channel: 3
    Bandwidth: 40 MHz
    Bandwidth: 40 MHz - изменить на 20
    Wireless Mode: 802.11n only - переставить в auto
    Должно заработать на 130 Mbit/s.
    Authentication Method: open system - это напрасно, у меня стоит WPA2+AES и ключик приличной длины.
  3. #63
    Quote Originally Posted by PupsDRVR View Post
    Так я тоже делал. И каналы все по очереди перебрал. 54 в лучшем случае, хоть тресни. Ведь работало же!
    А с шифрованием потом разберусь, заработало бы нормально. И потом у меня включен контроль по маку.
  4. #64
    Konstantin124
    подскажите, какие настройки модуля WIFI в ноуте. Имею ноут Asus G2S, intel 4965AGN. на only N конект не происходит вообще.
  5. #65
    Вот то же развернул дома беспроводную сеть из роутера 500W карты в дестопе 130N и карты в ноут 100W все замечательно работает!!!! почти полный аналог проводов! дома инет 4 мегабита который реально 500 килобайт в секунду, он естественно приходит на роутер и с него раздается по WI FI на комп и ноут. Так вот при одновременно скачки с мира с макс скоростью 485 килобайт и трансляции видео HD качаства с компьютера на ноут один фильм и ОДНОВРЕМЕННО другой фильм HD качества с ноута на компьютер! сеть работает прекрасно (тестирование проводилось в течении 2-х часов) так что думаю что для замены проводов эта связка вполне годится.
    Прямой видимости между всеми девайсами нет! Роутер "висит" прямо над входом в квартиру и пробивает 2 гипсокартонные стены + мебель))
    (ноут во время теста как раз стоял в самой дальней комнате)
    Обошлось ВСЯ техника в Москве в 8000 рублев......
    Настройки стоят следующие:
    Wireless Mode: 802.11n ONLY
    Bandwidth: 40 or 20
    Authentication Method: WPA2/PSK
    WPA Encryption: TKIP+AES
    Chanel Auto
    Только одно НО!! меня беспокоит:
    Имеются ещё 2 телефона и КПК которые естественно с Ви Фи но n-draft не поддерживают))
    ну так вот когда выставляю Wireless Mode: АВТО и WPA Encryption:TKIP (это нужно что бы телефоны подцеплялись) то сеть начинает себя как то странно вести.....
    а именно карта в WL-130N которая в компьютере переодически начинает терять сеть и потом находить её сама и коннектится к ней, причем от наличия других девайсов в сети это не зависит, так же не зависит от загруженности сети (может при активном скачивании упасть а может и при простое). Карта что в ноуте так по свински себя не ведет а работает исправно..... подозреваю что 130 бредит.....
    Ставил в комп PCMCI контролер (еле нашел) втыкал 100W в него сеть прекрассно работает и не падает!
    дрова для 130N самые разные ствил так и оставалось все!
    Если кто знает то отпишитесь как решить это проблему! буду очень признателен!
  6. #66
    Unhappy
    У меня ноут Lenovo ThinkPad T61 с карточкой wifi Intel(R) Wireless WiFi Link 4965AGN версия 11.5.0.36 Hardware version 1.1.40 и роутер WL-500W прошивка WL500W-1.9.2.7-10 2008 05 30.
    Конфигурация роутера:
    Wireless - Interface
    SSID: Kama
    Channel: 7
    Wireless Mode: Only 802.11m
    Bandwidth: 20 Mhz
    Authentication Method: WPA-AUTO-Personal
    WPA Pre-Shared Key: XXXXXXXXX
    WEP Encryption: none
    Network Key Rotation Interval: 600
    Wireless - Advanced
    Enable AfterBurner? - disable
    802.11b/g Data Rate (Mbps): auto
    Multicast Rate(Mbps): auto
    802.11n MCS Index: auto
    Regulatory Mode: 802.11h
    Enable Frame Bursting? enable
    Radio Power: 19
    System Setup - Operation Mode
    Home Gateway
    При поиске беспроводной сети - сеть найдена, сигнал 100%. Пробую приконектиться - ничего не выходит, даже лампочка не мигает что кто посоветует ?
    настройка сетевой карты:
    Advanced:
    wireless On
    802.11n channel wifht - auto
    802.11n mode - enable
    Fat channel intolerant - enable
    hd mode - disable
    Throughput Enhancement - enable
    wireless mode - 802.11a 802.11b 802.11g
    c B/G работает хорошо, N даже к роутеру не конектится. Посоветуйте, как выйти из этого положения, роутер впринципе нужен для N радиосввязи. С офф прошивкой тоже самое.
    UPDATE: настроил, прочитав топик целиком, оказалось просто как раз-два-три, а ломал голову уже вторую ночь. Осталось найти хороший мануал как поставить на всё это дело сайт и качалку с самбой под логин и прикрутитm SSL. Видел у кого-то в подписи было прикручено.. такое
    мой скрин:
  7. #67
    замена i4965agn на ar5bxb72 ?
    здравствуте! скажите есть вообще смысл в замене модуля в ноутбуке i4965agn на atheros AR5BXB72 будет 'ли WL-500W работать стабильнее ,получу я эту теоретическую скорость подключения 270мбит ?
  8. #68
    Apr 2008
    Географический центр Европы
    Quote Originally Posted by werss View Post
    нет
    Теоретическую скорость, теоретически получите , фактически - нет. Читайте это http://wl500g.info/showpost.php?p=16259&postcount=6
    С уважением, Евгений.
  9. #69
    это я всё понимаю но на адаптере i4965agn я получаю теоретически 130мбит только возле роутера и то не всегда а удалишись за угол стенки получаю 78 мбит при этом шкала сетки на ноутбуке полная ,включение выключение защиты не влияет...
  10. #70
    и еще вопрос на засыпку какой утилитой из под висты можно просканить эфир на помехи
  11. #71
    Quote Originally Posted by изя View Post
    ищи проблему в TKIP. на форуме много пишут про то что в 1.9.2.7-10 с этим шифрованием начинаются проблемы... у всех кто пользует WPA2+AES нет проблем
  12. #72
    Quote Originally Posted by alosin View Post
    Как говорится, +1. К этому добавлю, что надо ещё поставить птичку "54g Protection" в пункте "Wireless Mode:" меню " Wireless - Interface". У меня одновременно без проблем работают ББ по веревке, ноут по 802.11n с картой "Intel(R) Wireless WiFi Link 4965AGN " и два телефона по 802.11g (HTC Cruise и Nokia N95), ничего при этом не отваливается. Шифрование как раз WPA2+AES, другое даже не пробовал.
  13. #73
    Quote Originally Posted by joker79 View Post
    Добрый день!
    У меня имеется WL-500W и ноут ASUS. В нем встроенный адаптер Intel Wireless WiFi Link 4965AGN. Оба поддерживают 802.11Draft-N. Однако коннектятся на скорости 54MBit/s. А хотелось бы быстрее. Что посоветуете? Кто-нить добивался коннекта на 802.11 N?
    У меня таже проблема на WL-500W. Если прошить роутер последней прошивкой от Олега то не удается подключиться по WI-FI по 802.11N.
  14. #74
    По этой карте целая тема есть, давно обсуждалось. 130 мбит/сек - реальные цифры при устойчивой работе. Конкретные настройки тут, тут и тут. Тип шифрования выбрать WPA2+AES. Тема небольшая, рекомендую прочитать её всю.
  15. #75
    Решил реанимировать старую тему не без причины - поскольку в сети появилось много инфы по новым карточкам от Интел...
    В общем мое мнение теперь такое - скорее всего Intel умышленно создала 4965AGN без передержки 40мгц в диапазоне 2.4ггц только с той целью, чтобы в евро пе по новой продать WiFI карты в слудующем году...
    Вот сейчас к выпуску готовятся карты Intel WiFi Link 5300 и Intel WiFi Link 5100 для ноутбуков на новой платформе - Centrino 2
    Заявлено, что 5300 будет работать на 40мгц в обоих диапазонах а кроме того технология Mimo 3*3 будет реализована полностью - то есть 3 приёмника и три передатчика будут работать одновременно а еще карты соответствуют самой новой ревизии протокола n-draft у которой максимальная скорость повышена с 300 до 450 мегабит...
    А вообще прочитав статьи:
    http://www.ixbt.com/comm/n-draft2-pc.shtml
    и
    http://www.ixbt.com/comm/n-draft2-nb.shtml
    пришёл выводу, что ASUS WL500W не очень удачное решение для построения беспроводной сети n-draft типа. По деньгам сэкономив купив купив Wl500GP V1 а точку доступа взяв стороннюю - можно будет добиться гораздо большего. Интересно ваше мнение по данному вопросу.
  1. Replies: 2
    Last Post: 27-08-2007, 11:57
  2. WL-500gP and Asus support experience
    Last Post: 03-12-2006, 12:59
  3. oleg 1.9.2.7-7c with Asus Wireless driver
    By njosef in forum WL-500g Custom Development
    Last Post: 11-04-2006, 09:27
