Опять история с тем, что не получен IPшник
Начиаю повторяться по нескольку раз в деньCode:dhcp client: deconfig: lease is lost
Общие тезисы:
- прошить
- сбросить
- настраивать руками
После сбросить/прошить ничего не настраивая подключить роутер к сети, проверить получение IPшника.
При хорошем результате менять WAN Connection Type с начального режима Automatic IP на режим PPPoE, прописать логин/пароль, Idle Disconnect Time = 0.
При плохом - преъявить лог.
avk, спасибо, наверно попробую позже с олеговской прошивкой еще повозиться. Сейчас решил изучить возможности стандартной прошивки. Насколько я понял, стандартный Download Master на практике почти бесполезен. Пробовал скачивать им файлы, небольшие файлики (1-2мб) качаются нормально, заряжаю файл мегов на 20 - скачивает около 6 мб и останавливается.
Сейчас экспериментирую со скачкой торрентов. У меня канал в инет сейчас около 8мб/с, зарядил для проверки Debian lenny ( utorrent его качает 500кбайт/с ). Остановил всю сетевую активность, чтобы ничего не мешало эксперименту. В качестве диска - флешка 8гб. По данным Download Master скорость загрузки около 35кбайт/с. Интересно, на олеговской прошивке можно получить большую скорость?
Upd:
Залил прошивку Олега, со стандартной как-то не интересно Настроил ISP. Дело оказалось в Idle Disconnect Time, поставил его на 0 и все заработало.
Не ругайтесь, уже 3 дня здесь ковыряюсь. Не могу найти.
Значиться:
Прошивка от Олега 1.9.2.7-10
Провайдер выдает по DHSP - IP, DNS.
Инет получаю по VPN (имеется адресок) и в подключении треба отключить шифрование. Пароль и логин соответственно.
Все просто, но не подключается и все тут.
Пишет: lost IP from server
Если есть ссылка на решение моей проблемы
P.S. Нужно еще чтобы юзвери подключались по Wi-Fi и получали ip провайдера. Есть вкусные локальные ресурсы.
Виноват, а что это такое? Additional pppd options:
Смотрю в настройках разных провайдеров там что-то пишут.
Может в этом беда?
Это дополнительные параметры для pppd.
Попробуйте туда воткнуть то же, что и для корбины:
nomppe nomppc maxfail 0 holdoff 60
Здесь:
nomppe - отключает ms-шифрование
nomppc - отключает ms-сжатие трафика (оно у них с шифрованием в одном протоколе)
maxfail 0 - пытаться переподключаться пока не надоест
holdoff 60 - пауза в 60 секунд между попытками переподключения
