Page 2 of 12 FirstFirst 1234 ... LastLast
Results 16 to 30 of 171
Thread: Вопросы про WL-500W
    Что никто не знает в чем дело?
    Quote Originally Posted by Alexsei32 View Post
    Попробуй самое простое - без роутера напрямую(у компа тоже можно менять натсройку в свойствах сетевой) если будет также - мучай прова, если нет - глюк прошивки..
    если не ошибаюсь то уже гдето писали что ван на некоторых прошивках только на авто работает
    Помогите с роутером Wl-500w и корбиной.
    Начну с того что ввиду своей некомпетентности не имею ни малейшего понятия как перепрошить роутер=) т.е. прошивку скачал...в cmd.exe написал что предлогалось, но файл trx не прочёлся....может не туда скачал?...+ хотел узнать можно ли подключать в роутер кабель корбины через WAN а не LAN?
    Всё вроде сделал=)....но теперь проблема с настройками виртуал сервера под ДС++....кто знает умеет подскажите.
    Paradine 6211 + wl-500w, как соединить?
    поискал честно, но не нашел, если пропустил - не бить сразу.
    вопрос:
    есть указанный в сабже модем и роутер.
    стрим и стрим тв.
    у модема только один разъем Lan в который воткнут кабель от телеприставки. как соеденить это все, чтоб и модем и телек работали.. теоретически наверное можно телеприставку воткнуть в роутер и как то перенаправить порты, но это выше моего понимания.
    и еще. как настроить сам модем? роутер не дает сделать чтоб Ip был автоматом, а Dns прописать. а в настройках стрима именно так..
    т.е. никак не могу даже и модем законектить, не то что собрать все в кучу..
    просьба не писать очень сложным языком. я конечно попробую все понять, но боюсь, в некоторых областях моих знаний крайне недостаточно..
    спасибо..
    или направьте в ветку где такое написано..
    Asus WL500W - "not replacing existing default route .."
    Прошивка официальная - 1.9.8.5
    Собственно проблема
    Имеем динамический IP и PPTP тунель для собственно доступа к интернету .. pppd пытается заменить маршрут по умолчанию на такой же .. после чего отпадает с ошибкой ..
    Jan 1 02:00:20 pppd[105]: pppd 2.4.2 started by (unknown), uid 0
    Jan 1 02:00:20 pppd[105]: Using interface ppp0
    Jan 1 02:00:20 pppd[105]: not replacing existing default route to eth1 [172.17.130.1]
    Jan 1 02:00:20 pppd[105]: local IP address 10.64.64.64
    Jan 1 02:00:20 pppd[105]: remote IP address 10.112.112.112
    Jan 1 02:00:21 dhcp client: bound IP : 10.64.64.64 from 10.112.112.112
    Jan 1 02:00:24 pppd[105]: Starting link
    Jan 1 02:00:24 pppd[105]: Serial connection established.
    Jan 1 02:00:24 pppd[105]: Connect: ppp0 -> /dev/pts/0
    Jan 1 02:00:26 pppd[105]: Remote message: Greetings!!
    Jan 1 02:00:26 pppd[105]: PAP authentication succeeded
    Jan 1 02:00:26 pppd[105]: Received bad configure-ack:
    Jan 1 02:00:26 pppd[105]: Local IP address changed to 10.0.23.33
    Jan 1 02:00:26 pppd[105]: Remote IP address changed to 194.143.136.3
    Jan 1 02:00:26 pppd[105]: not replacing existing default route to eth1 [172.17.130.1]
    Jan 1 02:00:29 pppd[105]: Received bad configure-ack:
    Jan 1 02:00:32 PPTP: connect to ISP
    Jan 1 02:00:32 pppd[105]: Received bad configure-ack:
    Jan 1 02:00:35 pppd[105]: Received bad configure-ack:
    Jan 1 02:00:38 pppd[105]: Received bad configure-ack:
    Собственно вопросы
    1. Поможет ли в данном случае альтернативная прошивка
    2. Можно ли модифировать (малой кровью - собственными силами) существующую официальную так как не хотелось бы терять возможность автономной закачки
    Спасибо
    Поддержка Wl-500w
    Олег, добрый день!
    Видел ветку (инглиш) со ссылкой на бета версию для 500w, причём апрелевскую...
    Ничего нового не делал? Планируешь ли? Если конечно есть смысл такой Аппарат покупать...
    Unhappy wl-500w не пингуется
    сабж asus wl-500w
    после перепрошивки пытался приконектить l2pt к корбине
    save&restart
    и в итоге имеется вот такая шляпа
    Ping has started ...
    PING 192.168.1.1 (192.168.1.1): 56 data bytes
    --- 192.168.1.1 ping statistics ---
    10 packets transmitted, 0 packets received, 100% packet loss
    + удерживания кнопки рестар не помогает.
    что делать?
    а что со светодиодом Power?
    проблемы с Wl-500w
    Всем доброго времени суток.
    Есть вопросы по поводу свежеприобретенного девайса (прошу сильно не пинать, если уже было, лучше киньте в меня ссылкой).
    После прошивки на 1.9.2.7-8-pre9 не могу законнектить КПК (Asus P535). В настройках роутера ставлю 11 канал, перезагружаю, а на КПК показывает 1-й канал и не подключается и так со всеми каналами выше 9-го. На прошивке 1.9.8.5 от Asus - все работало. Подскажите что я делаю неправильно.
    И еще один вопрос: возможно ли подключить к нему Амину (провайдер Qwerty)?
    Заранее спасибо.
    обновите прошивку до pre12, у меня проблемы с конектом по wi-fi пропали
    спасибо. попробую.
    а что делать с аминой?
    Большое спасибо Alexsei32 (а особенно Олегу), после перешивки на pre12 проблема с коннектом действительно пропала, хотя с номерами каналов тоже самое.
    Остался нерешенным вопрос с телевидением. Подскажите пожалуйста хотя бы где копать, а то сам не могу никак найти.
    Aug 2006
    Quote Originally Posted by Владимир1608 View Post
    http://wl500g.info/showthread.php?t=...ighlight=amino
    большое спасибо.
  1. Вопросы по stupidftp
    By Klaus-Mary in forum Russian Discussion - РУССКИЙ (RU)
    Last Post: 30-10-2007, 21:18
  2. Расскажите про iptable
    By ANVIL in forum Russian Discussion - РУССКИЙ (RU)
    Last Post: 26-10-2007, 20:43
  3. Вопросы про новые прошивки
    By Wolfgun in forum Russian Discussion - РУССКИЙ (RU)
    Last Post: 11-09-2007, 20:56
  4. Difference to 500w?!
    By nofu in forum WL-500w Firmware Discussion
    Last Post: 06-07-2007, 17:58
