Прочитал форум (не весь конечно. Здесь и года не хватит чтобы перелопатить всю информацию ), однако окончательно запутался.
Суть трабла.
Поставил прогшивку от Олега на сей девайс. При загрузке данлоуд мастера при попытке соединения пишет "Устройство не найдено! Пожалуйста проверьте сетевое соединения и". Ну ладно: где-то читал на форуме, что с Олеговской прошивкой эта программа не заработает...
Далее... воткнул флешку в сей девайс.... сообщения типа "обнаружено новое устройство" не появилось... соответственно, что воткнута флешка, что нет - разницы нет... то есть как бы всё равно отсуствует (не найдена)... Может, это нормально, я не знаю (так ли это?).
Хотел использовать девайс чтобы тот качал (если нужно) автономно от компа (при выключенном последнем), правда, если:
а) данлоуд мастер не коннектится с девайсом
б) флешка не видится
...то это будет проблематично - если не сказать больше - невозможно.
Слышал про ADOS... правда, не понял, это замена данлоуд мастеру или нет!? и он для линукса и куда он ставится (непосредственно на роутер, на съемный диск (флешку) или на операционную систему?
Читал также про uTorrent... сооветственно запутался окончательно!
Повторюсь: нужно, чтобы девайс принеобходимости автономно качал на флешку. И всё!
Спасибо за помощь и ответ на глупые вопросы
