Page 10 of 10 FirstFirst ... 8910
Results 136 to 150 of 150
Thread: 10 шагов для настройки роутера с Flash Drive (вместо HDD)
  1. #136
    Asus 500gpv2 не подключается флешки
    Столкнулся с такой пролемой - роутер не видит флешки подключаемые к нему, любые флешки в любой порт.
    Прошивка Олега -последняя 1.9.2.7-10
    В логах пишет:
    Jun 16 12:53:02 kernel: hub.c: new USB device 00:03.1-1.1, assigned address 4
    Jun 16 12:53:02 kernel: usb.c: USB device 4 (vend/prod 0x4e8/0x1a23) is not claimed by any active driver.
    Как побороть?
  2. #137
    Добрый вечер! Пытаюсь смонтировать на rt-n16 флешку на последнем билде RT-N16-1.9.2.7-rtn-r4502. C fat32 все монтируется автоматом,а ext2 и ext3 в упор не хочет видеть.
    $ ls /dev |grep sda
    sda
    sda1
    fdisk -l
    Disk /dev/sda: 32.1 GB, 32112633856 bytes
    64 heads, 32 sectors/track, 30624 cylinders
    Units = cylinders of 2048 * 512 = 1048576 bytes
       Device Boot      Start         End      Blocks  Id System
    /dev/sda1               1       30624    31358960  83 Linux
    /etc/fstab
    $ cat /etc/fstab
    /dev/sda1       /opt    ext2    rw,noatime      1       1
    через /etc/fstab не монтируется
    $ mount /dev/sda1
    mount: mounting /dev/sda1 on /opt failed: No such device
    вручную mount тоже
    $ mount -t ext2 /dev/sda1 /opt
    mount: mounting /dev/sda1 on /opt failed: Invalid argument
    На Debian флешка видится и монтируется без проблем. Подскажите пожалуйста, в какую сторону копать?
    P.s. на 4330 и 4489 аналогично не монтируется.
  3. #138
    Quote Originally Posted by Mediaplus View Post
    $ ls /dev |grep sda
    sda
    sda1
    fdisk -l
    /etc/fstab
    $ cat /etc/fstab
    $ mount /dev/sda1
    вручную mount тоже
    а где форматировали флешку? в debian-e? лучше форматить средствами роутера.
    mkfs.ext3 /dev/sda1
  4. #139
    Quote Originally Posted by staticroute View Post
    mkfs.ext3 /dev/sda1
    Пробовал форматировать и средствами роутера, и в дебиане, разницы никакой. Есть второй асус, с dd-wrt на борту - он тоже флешку видит и монтирует автоматом. Пробовал другую флешку - результат аналогичный.
    Хм... с очередной попытки форматирования через mkfs.ext3 вдруг заработало. Но только в ext3. Через mkfs.ext2 все равно ругается:No such device.
    Я правильно понимаю,что для флешки,чтобы быстро ее не убить, предпочтительнее использовать ext2, тк она без журналирования?
  5. #140
    сорри, ошибся, да, действительно ext2 без журнала, вообще странно, что не работает, к сожалению, пока протестить не могу.
  6. #141
    Oct 2009
    Для ext2 модули ядра не были загружены скорее всего. Вот и не работает.
    P.S. В чем тайный смысл обсуждения монтирования флешки в теме про Ethernet over USB ?
  7. #142
    мда,что то наличие модуля под ext2 я не проверил,считал само собой разумеющимся, а его действительно нет. Спасибо.
    P.S. тайного смысла нет. думал мало ли,что то выпилили при добавлении usbnet и прочих модулей или бага какая то.
  8. #143
    Есть asus rt-n16 прошивка RT-N16-1.9.2.7-rtn-r4330
    помогите подключить флешку ntfs пробывал прописать ее в fstab она не прописывается!
    А так все работает и samba ! что мне нужно сделать? или что прописать ? подскажите пожалуста!
    спасибо за любой вам ответ!
    Disk /dev/sda: 8036 MB, 8036286464 bytes
    255 heads, 63 sectors/track, 977 cylinders
    /dev/sda1               1          32      257008+ 82 Linux swap
    /dev/sda2              33         157     1004062+ 83 Linux
    /dev/sda3             158         977     6586650  83 Linux
    Disk /dev/sdb: 8075 MB, 8075140608 bytes
    255 heads, 63 sectors/track, 981 cylinders
    /dev/sdb1   *           1         981     7879851   7 HPFS/NTFS
    Filesystem           1K-blocks      Used Available Use% Mounted on
    rootfs                    4736      4736         0 100% /
    /dev/root                 4736      4736         0 100% /
    devfs                      100         4        96   4% /dev
    tmpfs                    63380       200     63180   0% /tmp
    /dev/sda2               988244    260320    677724  28% /opt
    /dev/discs/discb/part1
                           7879848     63944   7815904   1% /tmp/mnt/discb_1
    /dev/discs/disca/part3
                           6483148    146832   6006984   2% /tmp/mnt/disca_3
    в файле fstab
    /dev/sda1 none swap sw 0 0
    /dev/sda2 /opt ext3 rw,noatime 1 1
    /dev/sda3 /tmp/mnt/disca_3 ext3 rw,noatime 1 1
  9. #144
    к 520gu можно подключить hdd (или флешку) по usb? и настроить ftp? как это сделать?
  10. #145
    32Gb
    Что-то я не пойму, почему не монтируется раздел ext2(3) в роутере asus wl-500gpv2
    Создал разделы
    Command (m for help): p
    Disk /dev/discs/disca/disc: 32.0 GB, 32018268160 bytes
    255 heads, 63 sectors/track, 3892 cylinders
    /dev/discs/disca/part1               1        3405    27350631   c Win95 FAT32 (LBA)
    /dev/discs/disca/part2            3406        3414       72292+ 82 Linux swap
    /dev/discs/disca/part3            3415        3892     3839535  83 Linux
    FAT32 - примонтировался автоматически, без проблем.
    А вот part3 монтироваться не хочет ни автоматом, ни вручную:
    [admin@Router_ASUS mnt]$ mount /dev/discs/disca/part3 /tmp/mnt/ext3
    mount: mounting /dev/discs/disca/part3 on /tmp/mnt/ext3 failed: Invalid argument
    папка ext3 предварительно создана.
    Раздел форматировал на роутере: mke2fs -j /dev/discs/disca/part3
    Также пробовал ext3 делать первым, вторым своп, третьим - фат32, но в этом случае винда не видит фат32...
    В Дебиане эта флешка монтируется без проблем, все разделы, и фат32, и екст3. С другой флешкой (2Гб) таких проблем не было, создавал правда, на ней только 2 раздела: екст3 и своп.
    о, пока пост писал - проблему нашёл... форматировал раздел в екст2 (mke2fs ... без параметра -j).
    а теперь раздел монтируется. Интересно, ext2 не поддерживается, что ли ?
  11. #146
    Oct 2009
    Quote Originally Posted by sergvg View Post
    ext2 поддерживается, но нужно загрузить модули ядра. (аналогично и для ext4)
    Пожалуйста, читайте тему, в которую пишете.
  12. А на сколько, примерно, хватит флешки, если установить скрипт на неё? Кто-то пробовал?
    Будет стоять статистика, самба, трансмишн, и ещё пару программ.
  13. #148
    Dec 2008
    Monchegorsk, 51 region
    Quote Originally Posted by Slaventiy22 View Post
    Хватало приблизительно на полгода. Первым умирал своп. => Низкоуровневое форматирование утилитой от производителя флэшки, переустановка скрипта. С каждым разом время работы флэшки сокращалось...
    WL500gP_128M, DIR-320_64M
  14. #149
    Не подключается флешка с первого раза
    Спасибо авторам за данную прошивку.
    Извините, в поиске ответа не нашел.
    Роутер D-Link DIR-320 настроен очень давно, стоит прошивка 1.9.2.7-d-r3140.
    Через USB хаб подключена флешка и USB 3g модем.
    Настраивал по теме: http://wl500g.info/showthread.php?18...DURAK-EDITIONS
    Настроены многие сервисы, в том числе vnstat, openvpn.
    Сразу после настройки все было отлично и работало все отлично долгое время.
    Когда начались проблемы точно вспомнит не могу. Но точно белее чем полгода при включении роутера утром флешка автоматически не подключается. Хотя очень редко может и подключиться.
    Из за этого естественно не считается трафик и нет тунеля.
    Приходится после загрузки роутера его сразу перезагружать командой reboot.
    После этого флешка нормально монтируется и работают все сервисы.
    С флешки всю информацию архивировал и менял на другую флешку.
    Менял USB хаб на активный с питанием и на другой пассивный.
    Что могло случиться? Куда копать?
    Не может ли быть связана эта с проблемой с конденсатором в блоке питания роутера?
    В консоли выполнил команду halt, дождался завершения работы, выключил роутер и снова включил.
    После загрузки опять как то не полностью монтируется флешка, не отработалось то что есть в post-mount:
    [mmm3@MMMW root]$ df -h
    Filesystem Size Used Available Use% Mounted on
    /dev/root 3.0M 3.0M 0 100% /
    tmpfs 14.7M 248.0K 14.4M 2% /tmp
    /dev/discs/disc0/part1
    3.7G 239.1M 3.3G 7% /tmp/mnt/disc0_1
    Видно что она есть, но не смонтировался /opt.
    Делаем reboot и посмотрим что получится.
    Все нормально смонтировалось и все работает:
    tmpfs 14.7M 264.0K 14.4M 2% /tmp
    3.7G 239.2M 3.3G 7% /tmp/mnt/disc0_1
    3.7G 239.2M 3.3G 7% /opt
    3.7G 239.2M 3.3G 7% /www
    После выключения роутера и снова включение опять:
    tmpfs 14.7M 256.0K 14.4M 2% /tmp
    В логе:
    Jan 1 06:00:02 syslogd started: BusyBox v1.18.5
    Jan 1 06:00:02 kernel: klogd started: BusyBox v1.18.5 (2011-07-07 01:00:04 MSD)
    Jan 1 06:00:02 kernel: CPU revision is: 00029029
    Jan 1 06:00:02 kernel: Primary instruction cache 16kB, physically tagged, 4-way, linesize 16 bytes.
    Jan 1 06:00:02 kernel: Primary data cache 16kB, 2-way, linesize 16 bytes.
    Jan 1 06:00:02 kernel: Linux version 2.4.37.11 (root@localhost) (gcc version 3.4.6) #8 2011-07-07 01:34:21 MSD
    Jan 1 06:00:02 kernel: Setting the PFC to its default value
    Jan 1 06:00:02 kernel: Determined physical RAM map:
    Jan 1 06:00:02 kernel: memory: 02000000 @ 00000000 (usable)
    Jan 1 06:00:02 kernel: On node 0 totalpages: 8192
    Jan 1 06:00:02 kernel: zone(0): 8192 pages.
    Jan 1 06:00:02 kernel: devfs: v1.12c (20020818) Richard Gooch (rgooch@atnf.csiro.au)
    Jan 1 06:00:02 kernel: devfs: boot_options: 0x1
    Jan 1 06:00:02 kernel: NTFS driver v1.1.22 [Flags: R/O]
    Jan 1 06:00:02 kernel: squashfs: version 3.0 (2006/03/15) Phillip Lougher
    Jan 1 06:00:02 kernel: pty: 256 Unix98 ptys configured
    Jan 1 06:00:02 kernel: Serial driver version 5.05c (2001-07-08) with MANY_PORTS SHARE_IRQ SERIAL_PCI enabled
    Jan 1 06:00:02 kernel: ttyS00 at 0xb8000300 (irq = 3) is a 16550A
    Jan 1 06:00:02 kernel: ttyS01 at 0xb8000400 (irq = 3) is a 16550A
    Jan 1 06:00:02 kernel: HDLC line discipline: version $Revision: 3.7 $, maxframe=4096
    Jan 1 06:00:02 kernel: N_HDLC line discipline registered.
    Jan 1 06:00:02 dropbear[65]: Running in background
    Jan 1 06:00:02 dnsmasq[76]: started, version 2.57 cachesize 512
    Jan 1 06:00:02 dnsmasq[76]: compile time options: IPv6 GNU-getopt no-RTC no-DBus no-I18N DHCP no-scripts no-TFTP no-IDN
    Jan 1 06:00:02 dnsmasq-dhcp[76]: DHCP, IP range 192.168.2.2 -- 192.168.2.254, lease time 1d
    Jan 1 06:00:02 dnsmasq[76]: read /etc/hosts - 5 addresses
    Jan 1 06:00:02 dnsmasq-dhcp[76]: read /etc/ethers - 3 addresses
    Jan 1 06:00:03 kernel: usb.c: registered new driver usbdevfs
    Jan 1 06:00:03 kernel: usb.c: registered new driver hub
    Jan 1 06:00:03 kernel: usb-ohci.c: USB OHCI at membase 0xb8003000, IRQ 6
    Jan 1 06:00:03 kernel: usb-ohci.c: usb-00:03.0, PCI device 14e4:471a
    Jan 1 06:00:03 kernel: usb.c: new USB bus registered, assigned bus number 1
    Jan 1 06:00:03 kernel: hub.c: USB hub found
    Jan 1 06:00:03 kernel: hub.c: 2 ports detected
    Jan 1 06:00:03 kernel: ehci_hcd 00:03.1: PCI device 14e4:471a
    Jan 1 06:00:03 kernel: ehci_hcd 00:03.1: irq 6, pci mem b8003800
    Jan 1 06:00:03 kernel: usb.c: new USB bus registered, assigned bus number 2
    Jan 1 06:00:03 kernel: ehci_hcd 00:03.1: USB 0.0 enabled, EHCI 1.00, driver 10 Dec 2004/2.4
    Jan 1 06:00:04 kernel: usb.c: registered new driver usblp
    Jan 1 06:00:04 kernel: printer.c: v0.13: USB Printer Device Class driver
    Jan 1 06:00:04 kernel: hub.c: new USB device 00:03.1-1, assigned address 2
    Jan 1 06:00:04 kernel: hub.c: USB hub found
    Jan 1 06:00:04 kernel: hub.c: 4 ports detected
    Jan 1 06:00:05 kernel: Linux video capture interface: v1.00
    Jan 1 06:00:05 kernel: hub.c: new USB device 00:03.1-1.1, assigned address 3
    Jan 1 06:00:05 kernel: usb.c: USB device 3 (vend/prod 0x951/0x1607) is not claimed by any active driver.
    Jan 1 06:00:05 kernel: SCSI subsystem driver Revision: 1.00
    Jan 1 06:00:05 kernel: Initializing USB Mass Storage driver...
    Jan 1 06:00:05 kernel: usb.c: registered new driver usb-storage
    Jan 1 06:00:05 kernel: hub.c: new USB device 00:03.1-1.4, assigned address 4
    Jan 1 06:00:06 kernel: usb.c: USB device 4 (vend/prod 0x12d1/0x1001) is not claimed by any active driver.
    Jan 1 06:00:06 kernel: scsi0 : SCSI emulation for USB Mass Storage devices
    Jan 1 06:00:06 kernel: Vendor: Kingston Model: DataTraveler 2.0 Rev: 1.00
    Jan 1 06:00:06 kernel: Type: Direct-Access ANSI SCSI revision: 02
    Jan 1 06:00:06 kernel: Attached scsi removable disk sda at scsi0, channel 0, id 0, lun 0
    Jan 1 06:00:06 kernel: sda: Waiting for disc 0 to settle.
    Jan 1 06:00:06 kernel: SCSI device sda: 7831552 512-byte hdwr sectors (4010 MB)
    Jan 1 06:00:06 kernel: sda: Write Protect is off
    Jan 1 06:00:06 kernel: Partition check:
    Jan 1 06:00:07 kernel: /dev/scsi/host0/bus0/target0/lun0: p1
    Jan 1 06:00:07 kernel: USB Mass Storage support registered.
    Jan 1 06:00:07 kernel: usb.c: registered new driver serial
    Jan 1 06:00:08 kernel: usbserial.c: USB Serial support registered for Generic
    Jan 1 06:00:08 kernel: usbserial.c: USB Serial Driver core v1.4
    Jan 1 06:00:08 kernel: usbserial.c: USB Serial support registered for WCDMA/CDMA modem
    Jan 1 06:00:08 kernel: usbserial.c: WCDMA/CDMA modem converter detected
    Jan 1 06:00:08 kernel: usbserial.c: WCDMA/CDMA modem converter now attached to ttyUSB0 (or usb/tts/0 for devfs)
    Jan 1 06:00:08 kernel: usbserial.c: WCDMA/CDMA modem converter now attached to ttyUSB1 (or usb/tts/1 for devfs)
    Jan 1 06:00:08 kernel: usbserial.c: WCDMA/CDMA modem converter now attached to ttyUSB2 (or usb/tts/2 for devfs)
    Jan 1 06:00:08 kernel: option.c: USB Driver for GSM modems: v0.0.1a
    Jan 1 06:00:08 kernel: usb.c: registered new driver acm
    Jan 1 06:00:08 kernel: acm.c: v0.23:USB Abstract Control Model driver for USB modems and ISDN adapters (patched)
    Jan 1 06:00:11 pppd[184]: pppd 2.4.5 started by mmm3, uid 0
    Jan 1 06:00:13 pppd[184]: Serial connection established.
    Jan 1 06:00:13 pppd[184]: Using interface ppp0
    Jan 1 06:00:13 pppd[184]: Connect: ppp0 <--> /dev/usb/tts/0
    Jan 1 06:00:14 pppd[184]: CHAP authentication succeeded
    Jan 1 06:00:17 pppd[184]: Could not determine remote IP address: defaulting to 10.64.64.64
    Jan 1 06:00:17 pppd[184]: local IP address 10.217.247.138
    Jan 1 06:00:17 pppd[184]: remote IP address 10.64.64.64
    Jan 1 06:00:17 pppd[184]: primary DNS address 213.87.1.1
    Jan 1 06:00:17 pppd[184]: secondary DNS address 213.87.0.1
    Jan 1 06:00:17 dnsmasq[76]: read /etc/hosts - 5 addresses
    Jan 1 06:00:17 dnsmasq-dhcp[76]: read /etc/ethers - 3 addresses
    Jan 1 06:00:17 dnsmasq[76]: using nameserver 213.87.0.1#53
    Jan 1 06:00:17 dnsmasq[76]: using nameserver 213.87.1.1#53
    Jan 1 06:00:18 3G USB Modem: connected to ISP
    Jan 1 06:00:19 fstab: #/dev/scsi/host0/bus0/target0/lun0/part2 is not attached
    Jan 1 06:00:20 kernel: kjournald starting. Commit interval 5 seconds
    Jan 1 06:00:20 kernel: EXT3 FS 2.4-0.9.19, 19 August 2002 on sd(8,1), internal journal
    Jan 1 06:00:20 kernel: EXT3-fs: recovery complete.
    Jan 1 06:00:20 kernel: EXT3-fs: mounted filesystem with ordered data mode.
  15. #150
    Выполняю в консоли reboot и все нормально.
    Вот лог:
    Jan 1 06:00:02 kernel: Initializing RT netlink socket
    Jan 1 06:00:02 kernel: Starting kswapd
    Jan 1 06:00:02 kernel: Journalled Block Device driver loaded
    Jan 1 06:00:02 dropbear[63]: Running in background
    Jan 1 06:00:06 kernel: /dev/scsi/host0/bus0/target0/lun0: p1
    Jan 1 06:00:06 kernel: USB Mass Storage support registered.
    Jan 1 06:00:07 kernel: usbserial.c: USB Serial support registered for Generic
    Jan 1 06:00:07 kernel: usbserial.c: USB Serial Driver core v1.4
    Jan 1 06:00:07 kernel: usbserial.c: USB Serial support registered for WCDMA/CDMA modem
    Jan 1 06:00:07 kernel: usbserial.c: WCDMA/CDMA modem converter detected
    Jan 1 06:00:07 kernel: usbserial.c: WCDMA/CDMA modem converter now attached to ttyUSB0 (or usb/tts/0 for devfs)
    Jan 1 06:00:07 kernel: usbserial.c: WCDMA/CDMA modem converter now attached to ttyUSB1 (or usb/tts/1 for devfs)
    Jan 1 06:00:07 kernel: usbserial.c: WCDMA/CDMA modem converter now attached to ttyUSB2 (or usb/tts/2 for devfs)
    Jan 1 06:00:07 kernel: option.c: USB Driver for GSM modems: v0.0.1a
    Jan 1 06:00:07 kernel: usb.c: registered new driver acm
    Jan 1 06:00:07 kernel: acm.c: v0.23:USB Abstract Control Model driver for USB modems and ISDN adapters (patched)
    Jan 1 06:00:10 pppd[184]: pppd 2.4.5 started by mmm3, uid 0
    Jan 1 06:00:12 pppd[184]: Serial connection established.
    Jan 1 06:00:12 pppd[184]: Using interface ppp0
    Jan 1 06:00:12 pppd[184]: Connect: ppp0 <--> /dev/usb/tts/0
    Jan 1 06:00:13 pppd[184]: CHAP authentication succeeded
    Jan 1 06:00:18 fstab: #/dev/scsi/host0/bus0/target0/lun0/part2 is not attached
    Jan 1 06:00:18 kernel: kjournald starting. Commit interval 5 seconds
    Jan 1 06:00:18 kernel: EXT3 FS 2.4-0.9.19, 19 August 2002 on sd(8,1), internal journal
    Jan 1 06:00:18 kernel: EXT3-fs: mounted filesystem with ordered data mode.
    Jan 1 06:00:18 USB storage: ext3 fs at /dev/discs/disc0/part1 mounted to /tmp/mnt/disc0_1
    Jan 1 06:00:18 kernel: Adding Swap: 65528k swap-space (priority -1)
    Jan 1 06:00:18 rc.unslung: start service /opt/etc/init.d/S01syslog-ng
    Jan 1 06:00:18 syslogd exiting
    06:00:21 01-01-1970 (notice|syslog|syslog-ng) syslog-ng[239]: syslog-ng starting up; version=\'2.0.10\'
    06:00:21 01-01-1970 (notice|user|rc.unslung) rc.unslung: start service /opt/etc/init.d/S10cron
    06:00:21 01-01-1970 (notice|user|rc.unslung) rc.unslung: start service /opt/etc/init.d/S24openvpn
    06:00:21 01-01-1970 (info|kern|kernel) Universal TUN/TAP device driver 1.5 (C)1999-2002 Maxim Krasnyansky
    06:00:22 01-01-1970 (notice|user|rc.unslung) rc.unslung: start service /opt/etc/init.d/S80lighttpd
  1. Flash mod - замена CFE и Flash на WL-500gP
    By Serg22 in forum Russian Discussion - РУССКИЙ (RU)
    Last Post: 20-12-2016, 16:01
  2. Настройки роутера для сетей разных провайдеров
    Last Post: 11-01-2016, 08:35
  3. SSD вместо HDD на роутере Asus
    By BuHT in forum Russian Discussion - РУССКИЙ (RU)
    Last Post: 14-12-2014, 00:23
  4. Этика настройки Wi-Fi на роутере
    By LnrMn in forum Russian Discussion - РУССКИЙ (RU)
    Last Post: 12-03-2013, 07:00
  5. WD My Passport USB drive read-only
    By mk3 in forum WL-500gP Q&A
    Last Post: 05-02-2013, 14:48
