Page 15 of 15 FirstFirst ... 5131415
Results 211 to 216 of 216
Thread: USB LCD дисплей для роутера (HD44780 & LCD4Linux)
  1. #211
    Unhappy
    Встречный вопрос: а что мешает посмотреть для чего они нужны?
    Александр, благодарю за полезную ссылку. Мой дисплей, а точнее его VID & PID есть в списке поддерживаемых устройств.
    { USB_DEVICE(0x10C4, 0xEA60) }, /* Silicon Labs factory default */
    { USB_DEVICE(0x10C4, 0xEA61) }, /* Silicon Labs factory default */
    { USB_DEVICE(0x10C4, 0xEA70) }, /* Silicon Labs factory default */
    { USB_DEVICE(0x10C4, 0xEA80) }, /* Silicon Labs factory default */
    Пробовал поменять PID c 0xEA60 на 0xEA70, но к сожалению так же не помогло. Привожу свои действия:
    insmod usbserial
    insmod cp2101
    После чего вижу в dmesg:
    usbcore: deregistering interface driver usbserial
    usbcore: registered new interface driver usbserial
    drivers/usb/serial/usb-serial.c: USB Serial support registered for generic
    usbcore: registered new interface driver usbserial_generic
    drivers/usb/serial/usb-serial.c: USB Serial Driver core
    drivers/usb/serial/usb-serial.c: USB Serial support registered for cp2101
    usbcore: registered new interface driver cp2101
    drivers/usb/serial/cp2101.c: Silicon Labs CP2101/CP2102 RS232 serial adaptor driver v0.07
    root@ASUSN16:/tmp/home/root# lsusb
    Bus 001 Device 008: ID 10c4:ea70
    Bus 001 Device 005: ID 0c76:1607
    Bus 001 Device 004: ID 051d:0002
    Bus 001 Device 003: ID 05e3:0608
    Bus 001 Device 002: ID 1058:1010
    Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0001
    Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0002
    Но дисплей ни в какую не распознаётся! Ни с 10c4:ea70, ни с 10c4:ea60. Вместо сообщения о том что устройство обнаружено и названо как ttyUSB0
    вижу в логах только такого вида записи как и до включения необходимых модулей:
    usb 1-2.4: new full speed USB device using ehci_hcd and address 7
    usb 1-2.4: configuration #1 chosen from 1 choice
    Очень жду помощи, т.к. дисплей лежит без дела мертвым грузом а деньги уже потрачены. Есть надежды?
    • Asus RT-N16 [Tomato Firmware 1.28.0000 MIPSR2-115 K26 USB Mega-VPN build5x-115-EN]
    • D-Link DIR-320 MTS (White) [Linux DD-WRT 2.4.37 #4773 v24-sp2 (09/26/10) mini-usb-ftp (SVN revision 15280M NEWD Eko)]
  2. #212
    Jan 2011
    Нижний Новгород
    Quote Originally Posted by ragalt View Post
    на ядре 2.6 симтомы те-же? (в подписи: D-Link DIR-320 MTS (White) [Linux DD-WRT 2.4.37 #4773 v24-sp2 (09/26/10) ini-usb-ftp (SVN revision 15280M NEWD Eko))
  3. #213
    Подключаю к другому роутеру, Asus RT-N16 [Tomato Firmware 1.28.0000 MIPSR2-115 K26 USB Mega-VPN build5x-115-EN] страницей ранее писал подробный конфиг.
    P.S: поправил подпись.
    P.P.S: версия ядра: Linux ASUSN16 2.6.22.19 #20 Wed Nov 20 15:39:11 CET 2013 mips GNU/Linux
  4. #214
    Angry
    Нашел модуль cp2101 для своей прошивки Tomato Shibby AIO и теперь мой Shure Electronics дисплей подхватывается как /dev/ttyUSB0 устройство, в конфиге lcd4linux все прописано, но тем не менее мои старания к успеху не привели. Может кто то подскажет что может быть причиной вот такого лога:
    root@ASUSN16:/tmp/home/root# lcd4linux -f /opt/etc/lcd4linux.conf -Fvvq
    PHP Code:
    Version 0.11.0-SVN-965 starting
    plugin_cfg
    .cVariable minute '60000' (60000)
    plugin_cfg.cVariable tack '100' (100)
    plugin_cfg.cVariable tick '500' (500)
    lcd4linux.cinitializing driver MatrixOrbital
    MatrixOrbital
    $Rev1140 $
    MatrixOrbitalusing model 'DE-LD021'
    MatrixOrbitalusing port '/dev/ttyUSB0' at 9600 baud
    MatrixOrbital
    read(/dev/ttyUSB0): EAGAIN
    MatrixOrbital
    MatrixOrbital
    MatrixOrbital
    MatrixOrbital
    MatrixOrbital
    MatrixOrbital
    MatrixOrbital
    MatrixOrbital
    MatrixOrbital
    [B]MatrixOrbitaldisplay detection failed.[/B]
    MatrixOrbitalread(/dev/ttyUSB0): EAGAIN
    MatrixOrbital
    MatrixOrbital
    MatrixOrbital
    MatrixOrbital
    MatrixOrbital
    MatrixOrbital
    MatrixOrbital
    MatrixOrbital
    MatrixOrbital
    MatrixOrbital
    MatrixOrbital
    MatrixOrbital
    MatrixOrbital
    MatrixOrbital
    MatrixOrbital
    MatrixOrbital
    MatrixOrbital
    MatrixOrbital
    MatrixOrbital
    [B]MatrixOrbitalusing 0 GPI's and 0 GPO's[/B]
    initializing layout 'Default'
    widget 'Busybar': Class 'bar'Parent '<root>'Layer 1Row 0Col 0
     widget
    'Eth0BarRx': Class 'bar'Parent '<root>'Layer 1Row 0Col 10
     widget
    'Time': Class 'text'Parent '<root>'Layer 1Row 0Col 1
     widget
    'Eth0BarTx': Class 'bar'Parent '<root>'Layer 1Row 0Col 19
     widget
    'HDD': Class 'text'Parent '<root>'Layer 1Row 1Col 1
     widget
    'RamUsed': Class 'text'Parent '<root>'Layer 1Row 2Col 11
     widget
    'Busy': Class 'text'Parent '<root>'Layer 1Row 2Col 1
     widget
    'Eth0Tx': Class 'text'Parent '<root>'Layer 1Row 3Col 12
     widget
    'Eth0Rx': Class 'text'Parent '<root>'Layer 1Row 3Col 1
    lcd4linux
    .cstarting main loop
    widget_bar
    .cBar 'Busybar': new scale 0 4.54414
    widget_bar
    .cBar 'Eth0BarRx': new scale 0 0.18811
    widget_bar
    .cBar 'Eth0BarTx': new scale 0 0.171875
    widget_bar
    .cBar 'Eth0BarRx': new scale 0 0.295675
    widget_bar
    .cBar 'Eth0BarRx': new scale 0 0.304373
    widget_bar
    .cBar 'Eth0BarRx': new scale 0 0.404599
    lcd4linux
    .cgot signal 2
    lcd4linux
    .cleaving main loop
    При этом на самом дисплее ничего не меняется
    dmesg
    PHP Code:
    usb 1-2.4: new full speed USB device using ehci_hcd and address 8
    usb 1
    -2.4configuration #1 chosen from 1 choice
    cp2101 1-2.4:1.0cp2101 converter detected
    usb 1
    -2.4reset full speed USB device using ehci_hcd and address 8
    usb 1
    -2.4cp2101 converter now attached to ttyUSB0
    lsmod
    PHP Code:
    Module                  Size  Used by    TaintedP
    snd_usb_audio          58560  0
    snd_usb_lib            12256  1 snd_usb_audio
    snd_pcm_oss            39104  0
    snd_mixer_oss          14656  1 snd_pcm_oss
    snd_seq_midi            4128  0
    snd_seq_midi_event      3840  1 snd_seq_midi
    snd_rawmidi            16416  2 snd_usb_lib
    ,snd_seq_midi
    snd_seq                43728  2 snd_seq_midi
    ,snd_seq_midi_event
    snd_seq_device          4848  3 snd_seq_midi
    ,snd_rawmidi,snd_seq
    snd_pcm                53760  2 snd_usb_audio
    ,snd_pcm_oss
    snd_timer              15984  2 snd_seq
    ,snd_pcm
    snd_page_alloc          5488  1 snd_pcm
    snd_hwdep               4976  1 snd_usb_audio
    snd                    37456  9 snd_usb_audio
    ,snd_pcm_oss,snd_mixer_oss,snd_rawmidi,snd_seq,snd_seq_device,snd_pcm,snd_timer,snd_hwdep
    soundcore               3760  1 snd
    cp2101                 10704  0
    usbserial              25520  1 cp2101
    nls_cp866               3904  1
    ip6table_mangle          992  0
    ip6table_filter          704  0
    xt_webmon              16320  1
    xt_recent               6800  4
    xt_DSCP                  992  1
    xt_IMQ                   736  0
    imq                     2320  0
    ohci_hcd               17232  0
    ehci_hcd               34576  0
    vfat                    9216  1
    fat                    45936  1 vfat
    ext2                   55392  0
    ext3                  113568  1
    jbd                    48288  1 ext3
    mbcache                 4528  2 ext2
    ,ext3
    usb_storage            32064  2
    sd_mod                 21376  3
    scsi_wait_scan           384  0
    scsi_mod               75392  3 usb_storage
    ,sd_mod,scsi_wait_scan
    nf_nat_pptp             1440  0
    nf_conntrack_pptp       3808  1 nf_nat_pptp
    nf_nat_proto_gre        1072  1 nf_nat_pptp
    nf_conntrack_proto_gre     2464  1 nf_conntrack_pptp
    nf_nat_ftp              1568  0
    nf_conntrack_ftp        5792  1 nf_nat_ftp
    nf_nat_sip              5920  0
    nf_conntrack_sip       19008  1 nf_nat_sip
    nf_nat_h323             5504  0
    nf_conntrack_h323      37120  1 nf_nat_h323
    wl                   1781264  0
    et                     49280  0
    igs                    13680  1 wl
    emf                    17408  2 wl
    ,igs
    P.S: дисплей подключен через USB Hub 4 портовый по соседству со звуковой картой и бесперебойником. Без хаба пробовал - та же история. Помогите ребят
  5. #215
    Разбирая на праздниках кладовку, нашёл комплект для сборки USB2LCD на ATMEGA8-16PU, пускай лежит дальше Даже корпус есть, сделанный из двух 5,25" пластмассовых заглушек системника.
    Насколько понимаю, для HD44780 в современных условиях нет ничего проще прикинуться serdisplib/matrixOrbital с помощью скетча для Ardiuno. Есть совсем крошечные модули для такой задачи.
    Всё есть. Только нафиг не нужно.
  6. #216
    А знаете, те игрушечные фоторамки-брелки всё ещё выпускаются на подходящих чипсетах. Заказывал такую, внутри AppoTech AX206. Сюда положил всё необходимое для работы, включая специально собранный lcd4linux с настроенным конфигом:
