поставил, тоже отчитываюсь у меня просто куча багов:
1) в Options/Display bits на выбор только одна кодировка - "Other 8 bit"
2) при нажатии на F4 на любом файле, жалуется что нет /usr/local/root/.mc/cedit/Syntax, далее сегфолтится . файлик подложил с десктопной версии - про файлик перестал ругаться, но все равно сегфолт. если просто запускаю mcedit - он запускается, но при вводе любого символа - опять сегфолт....
3) при просмотре файлов по F3: абсолютно вместо всех символов отображаются точки, но при переключении в режим Hex буквы видно нормально..
4) при старте mc ругается:
Warning: file /opt/etc/mc/extfs/extfs.ini not found
Warning: file /opt/etc/mc/extfs/sfs.ini not found
файлики подложил с десктопной версии - больше не ругается.
5) не работают следующие фичи, объявленные в анонсе 4.6.3 тут
- поддержка отображения свободного места в точке монтирования, в которой находится текущий каталог (говоря виндовым языком: показ. свободного места на текущем диске);
- Добавлен патч переключения между точками монтирования по Shift+F1/F2;
6) меню по F2 имеет гораздо меньше пунктов чем на десктопе
7) цветовая схема. черный фон вместо синего - это, я как понял, вы перенесли из предыдущих ваших сборок?
По пунктам 1-3 у меня есть подозрение, что это связано с libiconv. У меня установлен пакет libiconv - 1.11-2
сама либа выглядит так:
lrwxrwxrwx 1 admin root 17 2008-01-01 12:31 libiconv.so.2 -> libiconv.so.2.4.0
-rw-r--r-- 1 admin root 966668 2007-03-03 04:07 libiconv.so.2.4.0
сравните по размеру со своей, если будет отличаться, выложите пожалуйста вашу версию либы.
PS. упс, увидел сообщение, что вы выложили в шапку либу. тока я ее почему-то не вижу ее там
+ при попытке вызвать встроенный редактор и чего-то поредактировать вылетает с segmentation fault.
спасибо за багрепорт, сейчас у себя все снесу, и попробую с нуля поставить пакеты, я mc накатывал на 4.6.1-8 поэтому может не нашел каких то косяков...
по поводу пакета закосячил, выложил а "сохранить" не нажал.Code:ls -la libiconv.so.2.4.0 -rw-r--r-- 1 admin root 934472 2007-11-23 01:43 libiconv.so.2.4.0
Поставил ваш iconv - ничего не поменялось. Попутно выявился еще глюк:
8) при нажатии на .zip архив пишет "Inconsistent extfs archive Segmentation fault", сам mc при этом не вылетает. с помощью unzip архив распаковался нормально.
PS. вдруг важно - у меня прошивка от Олега старенькая все еще стоит - 1.9.2.7-8
обновил .
angel_il, спасибо, теперь гораздо лучше.
angel_il, пока не нашёл
Спасибо, сейчас стало почти все супер. из моих предыдущих багов остались 5 и 8.
и еще вот че обнаружилось:
9) при подключении с помощью Shell link (ssh) после коннекта, внизу экрана появляется строка для ввода пароля, но сам пароль не получается ввести. точнее после этого mc вообще ни на че не реагирует. ctrl-c не помогает. если убить процесс mc, то еще остается висящим процесс ssh.
ну и та проблемка с кодировками панелей, в частности с русскими файлами при smb подключении, но это уже проблема самого этого форка mc, разработчики в курсе.
см. скриншот5) не работают следующие фичи, объявленные в анонсе 4.6.3 тут
да, чтобы стал синим просто удалите секцию [Colors] из7) цветовая схема. черный фон вместо синего - это, я как понял, вы перенесли из предыдущих ваших сборок?
~/.mc/ini
п. 8
не нашел
