Page 15 of 15 FirstFirst ... 5131415
Results 211 to 225 of 225
Thread: Remote ssh access
  1. #211
    Nov 2006
    Quote Originally Posted by olegmilantiev View Post
    Не сказать, что я прям знаю strace, но ... вдруг Вам что-то подскажет трейс.
    Ну, как минимум, ситуация отличается от описанной на форуме dropbear.
    Предложения два:
    1. таки обновится до r3497, т.к. были поправлены баги в uClibc
    2. собрать dropbear c DEBUG_TRACE. Если сам не можешь, сделаю на досуге.
    P.S. А раньше(до r3300) как работало?
  2. #212
    Предложения два:
    А раньше роутера не было . Сразу начал с r3300.
    Удивительно другое. Я сразу настроил роутер себе и знакомому. Купил два одинаковых wl500gpv2, залил в оба r3300. У него только скайлинк модем другой модели, а так то же самое. К нему заходит на ура, ко мне тупит.
    Ладно, до субботы тогда. В субботу буду на месте, залью r3497, сброшу установки, первым делом проверю вход снаружи по ssh / web. Сообщу.
  3. #213
    Сижу возле роутера. Не понимаю...
    Вернул его в Factory Settings.
    Прошил новой прошивкой
    cat /.version
    1.9.2.7-rtn-r3497
    затруднения с соединением по ssh остались. Где-то раз из 10 можно зайти. 9 из 10 "висят" пока не прервёшь.
    Из мыслей только попробовать мой скайлинк-модем на аналогичном роутере знакомого, которому я ставил 3300 и чуток своего софта. У которого подобной проблемы нет.
    Из минусов r3497... или это обновили php-thttpd. Но перестал работать консольный php, а я им пользуюсь...
    php
    php: can't load library 'libuClibc++.so.0'
    Веб снаружи пробросил средствами интерфейса, проверю из дома (через часа 3...4).
  4. #214
    WL500g
    Как создать несколько пользователей без прав админов для доступа по SSH? Для тунелей.
    Как создать несколько пользователей без прав админов для доступа по SSH в WL500g. Хочу допустить пользователей только до определённой машины в локальной сети , прокинув до неё туннели.
    Last edited by vectorm; 05-01-2012 at 10:56. Reason: Плодить сообщения - прямой путь к бану.
  5. #215
    SSH-тунель на внешнем интерфейсе Dir-320
    Прошивка Dir-320 (Vampik 1.9.2.7-d-r3591M). Возможно ли на внешнем интерфесе поднять ssh тунель до некоего сервера с пробросом всех портов? Допустим провайдер выдает интернет по VPN. Если VPN не работает, а доступ к локалке имеется, то роутер должен уметь поднять ssh -тунель с пробросом всех портов на некий ssh-сервер, имеющий выход в интернет. Т.о., соединившись с роутером по wifi получить возможность выхода в интернет.
  6. #216
    Подскажите актуальную информацию
    Доброе время суток.
    Необходимо сделать доступ из внешней сети к роутеру. Статик ип есть. Роутер Wl500 gp v2. Прошивка WL500gpv2-1.9.2.7-rtn-r3702.trx.
    Подскажите актуальную информацию как это сделать. Актуальна ли инструкция из темы Инструкция по настройке роутера WL-500gP с нуля ? Необходимо ли прописывать какие-либо правила в iptables? В веб-интерфейсе есть возможность настроить доступ по ssh, в чем отличия от способа в инструкции?
  7. #217
    Quote Originally Posted by bidfal View Post
    Доброе время суток.
    Все можно сделать через веб интерфейс, плюс желательно настроить DYNDNS для того чтобы обращаться по имени а не адресу
  8. #218
    проблемка
    Не подскажите в чем дело - после перехода на новый репозитарий (исполнения скрипта entware_install.sh), ни одна команда (через SSH) не выполняется - пишет 'can't handle reloc type 47'. Проблема началась еще в скрипте (на строке 'rm -fr /opt/tmp/*', до этого все прошло и установилось). Что это? Проблема нехватки памяти?
    Роутер WL-500gP, прошивка 1.9.2.7-d-r1000. (По поиску форума искал, ничего похожего не нашлось в темах.)
  9. #219
    Oct 2009
    Quote Originally Posted by skVoID View Post
    AFAIK, на настолько раритетной прошивке не взлетит. Для использования нового репозитория нужно перейти на актуальную прошивку из -rtn ветки.
  10. #220
    Quote Originally Posted by MercuryV View Post
    Понял.
    А скажите RT-N16-1.9.2.7-rtn-r3158 точно встанет на WL-500gP (роутер еще первой версии)? Или лучше поставить WL500gp-1.9.2.7-d-r3253.
  11. #221
    Moscow
    Понял.
    Зачем вам прошивка для RT-N16, да еще и старой версии, если есть WL500gp-1.9.2.7-rtn-r4051?
    http://code.google.com/p/wl500g/down...1.trx&can=2&q=
  12. #222
    Да, спасибо, это я невнимательно скопипэйстил.
    Сейчас попробую поставить.
  13. #223
    Quote Originally Posted by Dima!!! View Post
    Добрый день, помогите советом или просьба слегка подправить скрипт, потому как при его выполнении если происходит коннект к хосту с ip адресом 77.88.21.83:80 то дальнейшая установка скрипта невозможна, либо проходит с ошибками, так как указанный хост не отвечает. Раньше все ставилось на ура, делал установку на прошлый хард-пока не полетел. Rung -помоги пожалуйста, не хотелось бы optware и все остальное прикручивать по отдельности руками !
    Да, увы, из-за проблем с коннектом к хосту 77.88.21.83:80 всё ставится жутко криво, т.е. можно сказать скрипт не работает
    Уважаемые, может у кого-нибудь слит контент для скрипта, который был по адресу 77.88.21.83 (файлы rc.unslung; _lighttpd.conf; cgi-bin.tar.gz; etc)?
    Поделитесь пожалуйста... а то смысл скрипта и этой ветки похоже утрачен. (Странно сам адрес пингуется, но нужных файлов там нет или не отдаются).
    Last edited by Omega; 12-05-2012 at 15:57. Reason: не нужно здесь дублировать посты :) попробуйте обратиться к автору скрипта в личку ;)
  14. #224
    ssh и ifconfig
    Здравструйте! Мне необходимо с комьютера получить статистику трафика роутера командой «ssh 192.168.1.1 -p 22 -l root ifconfig».
    Авторизация по ключу на роутере настроена. При этом данная команда возвращает ошибку, т.к. не находит ifconfig.
    Работает вот этот вариант «ssh 192.168.1.1 -p 22 -l root '/sbin/ifconfig'».
    Подскажите, как настроить роутер, чтобы работал первый вариант команды «ssh 192.168.1.1 -p 22 -l root ifconfig»?
  15. #225
    sapper1982, попробуйте: "ssh 192.168.1.1 -p 22 -l root 'PATH=$PATH:/sbin; ifconfig'".
  1. Enable Web Access from WAN? YES-NO. Работает ли защита?
    By michaelV in forum Russian Discussion - РУССКИЙ (RU)
    Last Post: 08-10-2013, 04:55
  2. Проблемы с RAdmin и Remote Desktop
    By dmitrych in forum Russian Discussion - РУССКИЙ (RU)
    Last Post: 13-04-2013, 16:44
  3. [HowTo]Aria2 Torrent, FTP, HTTP mit Remote Control
    Last Post: 08-01-2012, 19:15
  4. Can't access my firmware
    By juvealerts in forum WL-500g Q&A
    Last Post: 10-11-2008, 16:11
  5. Access to NAS in LAN from WAN
    By Hexabyte in forum WL-500g Custom Development
    Last Post: 01-04-2008, 06:14
