Results 16 to 30 of 46
Thread: HowTo: установка rsnapshot - утилита резервного копирования на базе rsync
    Репликация с одного HDD на другой
    Такая задача: подключил 2 диска к роутеру через USB (ext3, 750 GB). Настроил самбу, ftp. Теперь хочется сделать автоматическую репликацию данных с одного диска на другой, каким способом решить такую задачу? Есть ли готовые утилиты, или проще написать программу или скрипт на шелле?
    Или есть драйвер, позволяющий объединить эти 2 диска в зеркалированный массив?
    Feb 2007
    поищи на rsync
    Jan 2006
    Kiev
    Помогите по SSH
    Устанавливаю соединение по SSH.
    Выдает следующее:
    [admin@server /]$ ssh -p 33022 212.ХХХ.ХХ.ХХ
    ssh: Warning: failed creating //.ssh: Read-only file system
    Host '212.ХХХ.ХХ.ХХ' is not in the trusted hosts file.
    Соединение устанавливается и работает. Но попытка использовать RSYNC (он использует SSH) приводит к появлению кучи ошибок и отказу работать.
    P.S. My router WL500g.Deluxe + WL500g.Premium
    Jan 2006
    Kiev
    Неужели никто не знает как мне помочь?
    Мне нужно регулярно синхронизировать некоторые папки на офисном роутере и на выделенном сервере у провайдера (делать backup).
    RSYNC - то что доктор прописал. НО!
    Для соединения с сервером по SSH я должен обеспечить безпарольное соединение, т.е. с использованием приватного и публичного ключей.
    Подскажите как это сделать?
    Jan 2006
    Kiev
    Сделал на WL500gP офисный сервер и сетку (6 рабочих мест). Втыкнул в роутер две флешки 4GB и 16GB. Имеем выделенный виртуальный сервер у провайдера (на шару там жена директора работает). Стоит задача бэкапить папки с документами ежедневно и обеспечить доступ к документам вне офиса.
    Quote Originally Posted by Jekl View Post
    Выдает следующее:
    Просьба, выполните export и приведите сюда. Тлько не надо что-то поправлять (приводите как есть). Есть мысль, и надо её проверить
    Jan 2006
    Kiev
    Quote Originally Posted by Basile View Post
    Привожу:
    [admin@server /]$ export
    export HOME='/'
    export LANG='ru_RU.UTF-8'
    export LOGNAME='admin'
    export PATH='/opt/sbin:/opt/bin:/usr/local/sbin:/usr/local/bin:/usr/sbin:/usr/bin:/sbin:/bin'
    export PS1='[\u@\h \W]$ '
    export PWD='/'
    export SHELL='/bin/sh'
    export TERM='xterm'
    export USER='admin'
    [admin@server /]$
    P.S. Кажется понял ошибку - HOME='/' Да?
    Last edited by Jekl; 13-01-2010 at 20:00. Reason: Виноват не с того роутера привел код
    Именно! Именно поэтому у вас SSH ругается на "Read-only file system"
    Jan 2006
    Kiev
    Первая ссылка помогла настроить SSH на сервере.
    А вот на роутере увы Видимо играет роль, что у нас урезанный SSH (dropbear). Не получается использовать файл конфигурации config.
    Не могу понять как создать на роутере публичный и приватный ключи.
    Feb 2007
    Jan 2006
    Kiev
    Спасибо! Уже читал (и не раз). Может я тупой и чего-то не понимаю
    Создал Puttygen пару ключей privatkey и publickey.
    Соединяюсь с использованием ключей:
    Клиент Putty (privatkey) -> Сервер WL500gP (publickey) = все отлично работает!
    Клиент Putty (privatkey) -> Сервер внешний (publickey) = все отлично работает!
    Клиент WL500gP (privatkey) -> Сервер внешний (publickey) =
    [admin@WL500gP root]$ ssh -i /usr/local/root/.ssh/privatkey.ppk user@myserver.com
    ssh: exited: string too long
    Ключ слишком длинный.
    Где я туплю?
    Feb 2007
    Jan 2006
    Kiev
    al37919
    Огромное спасибо! Все заработало. Так долго искал, а ответ был рядом:
    http://wl500g.info/showpost.php?p=93914&postcount=25
    Я думаю, что такой вопрос возникнет не только у меня.
    Может поместить где-то в прикрепленную тему о настройках роутера?
    Первый раз скрипт (rsnapshot hourly) запустился нормально, но
    странная чепуха с ежедневными запусками.
    Запускаю через
    02 3 * * * Vital /opt/bin/run-parts /opt/etc/cron.daily
    в crontab-е (ежечасные бэкапы мне не нужны). Соот-но в папке cron.daily скрипт
    rsnapshot daily
    Скрипт стартует своевременно, но в логе пишет такое:
    [01/May/2010:03:02:06] /opt/bin/rsnapshot daily: started
    [01/May/2010:03:02:06] echo 16825 > /var/run/rsnapshot.pid
    [01/May/2010:03:02:06] /tmp/mnt/disc1_2/Backup/hourly.23 not present (yet), nothing to copy
    [01/May/2010:03:02:06] rm -f /var/run/rsnapshot.pid
    [01/May/2010:03:02:06] /opt/bin/rsnapshot daily: completed successfully
    И ничего нового в архиве не создает, хотя изменения присутствуют.
    RT-N65U 3.0.3.8-081 (Padavan).
    WL500gp V1 128 MB. 1.9.2.7-rtn-r4330.
  1. Alle Howto's, all howto's
    Last Post: 29-03-2013, 13:57
  2. [Howto] Install hddtemp
    By Denmike in forum WL-500gP Tutorials
    Last Post: 26-02-2012, 06:46
  3. HowTo: Use Palm as 500gP LCD
    By Tamadite in forum WL-500gP Tutorials
    Last Post: 08-02-2009, 21:18
  4. HowTo secure FTP server (SSL/TLS)
    Last Post: 14-10-2008, 19:38
  5. [HOWTO] WL-HDD + Dbox2
    By akbor in forum German Discussion - Deutsch (DE)
    Last Post: 07-02-2008, 20:05
