http://oleg.wl500g.info/preview/
Выбираете 1.9.2.7-8.8 для Вашей модели роутера. Это - последняя версия от Олега. Насчет гарантии - условий я, честно говоря, не читал даже... Перешился сразу после покупки.
Гарантия слетит, но, насколько я знаю, в сервисе перепрошитые девайсы с прошивкой Олега принимают точно также, если проьблема не в кривых руках шьющего. (судя по тому, что читал на форуме)
Sorry for my bad English.
Уже спрашивал
http://www.vmauto.ru/index_.php?acti...model=Icon%208
Пытался воспользоваться советами, но ничего не получилось. вай фай по-прежнему подвисает, причем не всегда хочет ребутиться сразу, надо отключать на продолжительное время. Проблемы точно в роутере, т.к. сеть не видит не только ноут, но и КПК. Когда все в порядке после ребута, то ноут и кпк моментально подцепляются. Сегодня вторично была такая ситуаця: роутер висит, доступных сетей ноут не видит. Оставил ноут включенным. Примерно через 1,5 часа чудо. Сеть появилась, ноут подцепился, все ОК. Все это время основной комп по лан работал в инете без проблем.
Думаю не в прошивке дело а в железе, полгода пользуюсь, ни одного зависания, все работает как часы, самый большой аптайм 24 дня.
Правильная ссылка http://wl500g.info/showthread.php?t=13508
Сори за ошибку )
Сегодня с утра Проблема с коннектом.
Была 8-ка, поставл 10-ку последнюю на WL500gP.
Настройки старые для доступа к интернету у меня сохранились (тут у меня, конечно, челюсть упала...)
C утра не стало интернета, в логах пишет вот что:
Насколько я понял, адрес 10.103.254.123 он получил. (?)
Но в морде пишет Disconnected и инета нет.
Помогите, плиз!!!
Тип соединения PPTP?
Локальный адрес получен. А дальше что? 8 секунд лога - маловато.
Версия прошивки указана с ошибкой.
Проблемы начались сразу после смены прошивки или спустя какое-то время? Может провайдер проводит работы на сети?
Спасибо, что откликнулся!
-Тип подключения PPoE
-Проблемы начались с утра, ночью проблем не было (я писал в соседней ветке - про мультикаст).
-Про версию - уже потом понял, спасибо :-) Конечно, 1927-10 :-)
-Звонил с утра в техподдержку - там всё ОК.
-В логах больше, как ни странно, ничего в логах нет
Голова сломана... :-(
Помогла кнопка Reset, команда reboot и повторная загрузка конфигурации
Всё работает!
Промучался с этой же херней всю ночь - после н-го раза завелось, теперь другая фигня - днём вырубали свет, и опять та же ситуация - роутер с 1972-10 не поднимает PPPoE
Олег! Что там за косяк такой может случиться-то? Ты же вроде pppd не трогал?...
Такое ощущение, что не работает восстановление после падения инета. Всё срабатывает при РУЧНОМ нажатии на кнопку CONNECT
такая же проблема...
пересел с 8-й прошивки на 10-ю
АХТУНГ!
не поднимается PPTP сессия...
никак вообще не хочет...
в логах вроде как "LCP: (и если перевести на русский) Таймаут запроса соединения"
на память пишу...
используется ms-chap2 но до него не доходит.. просто не доходит запрос до сервера...
вместе с поддержкой прова бились.. они грят, что не приходит от меня ничего.. никаких запросов...
комп без роутера моментально цепляет сервер
и на прошивке ВОСЬМОЙ тоже все с пол-пинка
что не так?? подскажите!
С уважением,
Плохой Санта
Есть решение - установить Idle Disconnect на станице настройки подключения в "0"
