У меня всё нормально работает. Тип соединения стоит PPPoE, надеюсь?
Есть сабж и проблема. В кратце, подключаюсь через PPPoE, там же прописан статик ип 0.0.0.0 (чтобы получать через dhcp ещё один адрес, для ТВ). Так вот, когда прописываешь статический ип 0.0.0.0 и маску сети тоже 0.0.0.0 и включаешь пппое соединение, dyndns перестаёт вообще работать, в логах вообще про него ни слова Когда отключаешь статик ип, и работаешь через пппое без статик ип, всё работает... Как сделать, чтобы работал статик ип, данднс и пппое?
здравствуйте. имею 500Gp c прошивкой 1.9.2.7-7g
что-то не могу в нем найти меню DynDNS. или плохо искал?
дело в том, что надо иногда пользоваться удаленно домашним компом,
через remote desktop. Зарегался на dyndns.org, поставил пока клиента под винду,пробросил 3389 порт через virtual server,nslookup честно выдает айпишник (корбина), пинги не проходят =( не пойму почему.
ну и, соответственно, хотелось бы юзать динднс роутером, а не виндовым клиетном...
Проблема ещё актуальна... Провайдер - искра-нет. прошивка - самая последняя, 1.9.2.7-8
в логах вот это
Jan 1 03:00:07 kernel: vlan1: Setting MAC address to МАК АДРЕС .
Jan 1 03:00:07 kernel: VLAN (vlan1): Underlying device (eth0) has same MAC, not checking promiscious mode.
Jan 1 03:00:07 udhcpc[98]: udhcpc (v0.9.9-pre) started
Jan 1 03:00:07 dhcp client: deconfig: lease is lost
Jan 1 03:00:09 udhcpc[98]: Lease of 10.103.48.221 obtained, lease time 31449600
Jan 1 03:00:10 dnsmasq[71]: read /etc/hosts - 5 addresses
Jan 1 03:00:10 dnsmasq[71]: reading /tmp/resolv.conf
Jan 1 03:00:10 dnsmasq[71]: using nameserver 82.199.108.4#53
Jan 1 03:00:10 dnsmasq[71]: using nameserver 82.199.96.131#53
Jan 1 03:00:10 dhcp client: bound IP : 10.103.48.221 from 10.185.0.17
Jan 1 03:00:10 pppd[108]: Plugin rp-pppoe.so loaded.
Jan 1 03:00:10 pppd[108]: RP-PPPoE plugin version 3.3 compiled against pppd 2.4.2
Jan 1 03:00:10 pppd[110]: pppd 2.4.2 started by Roid, uid 0
Jan 1 03:00:10 pppd[110]: PPP session is 34804
Jan 1 03:00:10 pppd[110]: Using interface ppp0
Jan 1 03:00:10 pppd[110]: Connect: ppp0 <--> vlan1
Jan 1 03:00:10 pppd[110]: CHAP authentication succeeded
Jan 1 03:00:10 pppd[110]: peer from calling number МАК АДРЕС authorized
Jan 1 03:00:10 pppd[110]: local IP address 82.199.102.6
Jan 1 03:00:10 pppd[110]: remote IP address 82.199.96.10
Jan 1 03:00:10 pppd[110]: primary DNS address 82.199.96.143
Jan 1 03:00:10 pppd[110]: secondary DNS address 195.128.64.3
Jan 1 03:00:10 dnsmasq[71]: using nameserver 195.128.64.3#53
Jan 1 03:00:10 dnsmasq[71]: using nameserver 82.199.96.143#53
Nov 9 12:12:33 PPPoE: connect to ISP
Nov 9 12:12:42 ntp client: Synchronizing time with time.nist.gov ...
Nov 9 14:12:42 ntp client: Synchronizing time with time.nist.gov ...
Может маску ручками вписать, а не 0.0.0.0. У меня почему-то, если я ставлю маску 0.0.0.0 ппое вообще не подключается
Тогда тв не будет работать, наверное... может Олег скажет, в чем косяк? в Корбине тоже что-то ddns не работал...
У меня работает DynDNS. Тоже есть PPPoE и DHCP для ТВ.
У меня не получилось ни через VirtualServer, ни через IPTABLES.
по 81 порту работает, по 80 - нет. Как победить, подскажите пожалуйста! (команды iptables тупо скопированы с туториала macsat.com по thttpd, чуток изменил их)Code:iptables -D INPUT -j DROP iptables -A INPUT -p tcp --dport 81 -j ACCEPT iptables -A INPUT -p tcp --dport 80 -j ACCEPT iptables -t nat -A PREROUTING -i ppp0 -p tcp --dport 80 -j DNAT --to-destination 172.20.1.80:80 iptables -t nat -A PREROUTING -i ppp0 -p tcp --dport 81 -j DNAT --to-destination 172.20.1.80:80 iptables -A INPUT -j DROP
Sorry for my bad English.
Блин....стрим.
Спасибо, действительно блокирует
Не подскажете, можно ли что-нибудь придумать, чтобы по 80 порту и на мой комп (те может быть проброс порта какой сервис предоставляет?)
Или в стрим позвонить, попросить их. - кто пробовал?
Или может есть внешние VPN-сервисы, дающие постоянный IP (в основном такое только у внутрисетевых провайдеров практикуется)
Хотел по-человечески чтобы адрес был %) Ну ничего, пошел через DynDNS - там у них есть бесплатная услуга WebHop - редирект с
http://xxx.dyndns.org на http://yyy.zzz.aa
Теперь у меня http://filimonic.blogdns.org перекидывается на http://filimonic.homedns.org:5190
