Запусти его ручками и посмотри на что ругается.
cd /usr/local/sbin/post-firewallСкажите как его запустить. nix только начинаю осваивать.
./post-firewall
ну или просто /usr/local/sbin/post-firewall
Вот что показывает. что это значит?Code:route: SIOC[ADD|DEL]RT: Network is unreachable BusyBox v1.1.3 (2009.02.22-14:37+0000) multi-call binary Usage: route [{add|del|delete}] route: SIOC[ADD|DEL]RT: Network is unreachable route: netmask and route address conflict route: SIOC[ADD|DEL]RT: Network is unreachable route: netmask and route address conflict route: netmask and route address conflict route: netmask and route address conflict route: netmask and route address conflict route: netmask and route address conflict route: netmask and route address conflict route: SIOC[ADD|DEL]RT: Network is unreachable route: SIOC[ADD|DEL]RT: Network is unreachable route: SIOC[ADD|DEL]RT: Network is unreachable route: netmask and route address conflict route: SIOC[ADD|DEL]RT: Network is unreachable route: netmask and route address conflict route: SIOC[ADD|DEL]RT: Network is unreachable
ага надо со включенным кабелем попробовать
Значит что вот этого 172.23.176.253 найти не может.
/sbin/route add -net 78.107.23.0 netmask 255.255.255.0 gw 172.23.176.253/sbin/route add -net 78.107.23.0 mask 255.255.255.0 gw 172.23.176.253
тоже самое
Очень странно 172.23.176.253, и в ройтере он сейчас есть и через сетевуху смотрел.
С провайдером созвонились?
iptables -t nat -nvL POSTROUTING | grep MASQUERADE три строки как в мануале показывает?
Если да, то берите и по одному маршруту выполняйте за раз.
С провом? звонил сказали локальные IP это вобще не их забота и как и я прописывать буду они тоже незнают (пчелайн). Да по мануалу делал, 3 строки есть.
Вот по 1
Тож самое что и при выполнении файлика целикомCode:[******@WL-001BFCD464F8 root]$ route add -net 10.0.0.0 netmask 255.0.0.0 gw 172.23.176.253 route: SIOC[ADD|DEL]RT: Network is unreachable
Спасибо за советы.
В роутере посмотрел дефолтный еще 10.27.0.1
Подумал, а ведь если БЕЗ VPN соединения и на сетевухе оно тоже есть. Заменил, обновил. Заработало!!!.
Доброго времени суток всем!
После прошивки на 1.9.2.7-d-r1222.trx при загрузке перестали выполняться все post-* скрипты (которые лежат в /tmp/local/sbin), а именно:
post-boot*
post-firewall*
post-mount*
и так далее..
У кого подобный глюк был? Как лечили?
После перепрошивки flashfs enable не забыли?
бездумные действия не всегда приводят к положительному результату.
Если после перепрошивки flashfs не была загружена, то выполнив последовательность из этих трех комманд вы очистили ее содержимое, сохранив пустую flashfs.
С какой версии осуществлялась перепрошивка?
