Page 8 of 8 FirstFirst ... 678
Results 106 to 112 of 112
Thread: Новая железка: WL-500gP v2
  1. #106
    Обрывы связи.
    Примерно каждые 2 часа происходит обрыв связи, как это происходит :
    -Скорость ОЧЕНЬ сильно падает, в кс играть нормально, а на сайты практически не заходит, грузит минуту-две, и обрывается
    -Не заходит на веб морду, ждать приходится 1-2 минуты, чтобы увидеть, что страница не может быть отображена.
    -Каждый обрыв сопровождается этим :
    Jan 1 05:02:01 /opt/sbin/cron[285]: (admin) CMD (/opt/bin/run-parts /opt/etc/cron.1min)
    Jan 1 05:02:01 l2tpd[265]: Unknown tunnel 7034
    Jan 1 05:02:02 l2tpd[265]: Unknown tunnel 7034
    Jan 1 05:02:03 l2tpd[265]: Unknown tunnel 7034
    Jan 1 05:02:04 l2tpd[265]: Unknown tunnel 7034
    Jan 1 05:02:05 l2tpd[265]: Unknown tunnel 7034
    Jan 1 05:02:13 l2tpd[265]: Unknown tunnel 7034
    Jan 1 05:02:18 l2tpd[265]: Unknown tunnel 7034
    Jan 1 05:02:25 l2tpd[265]: Unknown tunnel 7034
    Jan 1 05:02:25 pppd[297]: Plugin pppol2tp.so loaded.
    Jan 1 05:02:25 pppd[297]: pppd 2.4.2 started by admin, uid 0
    Jan 1 05:02:25 pppd[297]: Using interface ppp0
    Jan 1 05:02:25 pppd[297]: Connect: ppp0 <-->
    Jan 1 05:02:26 pppd[297]: CHAP authentication failed: ^M^JYou are already logged in - access denied^M^J^J
    Jan 1 05:02:26 pppd[297]: Connection terminated.
    Jan 1 05:02:26 pppd[297]: Terminating on signal 15.
    Jan 1 05:02:26 pppd[297]: Exit.
    Jan 1 05:02:28 l2tpd[265]: Unknown tunnel 7034
    в при каждом обрыве, как и
    Unknown tunne ЦИФРЫl
    В чем проблема ?
    Мне кажется, что причиной всему крон. Роутер 500 gP v2, прошивка Олега, последняя (его, не энтузиастов).
  2. #107
    Jul 2008
    Kiev
    Quote Originally Posted by as3k View Post
    Что-бы не гадать на кофейной гуще -- покажите, что вы им такое запускаете каждую минуту?
    И покажите весь лог, а не только то, что подозрительно с вашей точки зрения.
  3. #108
    Quote Originally Posted by ceramic View Post
    Я ничего не запускаю, мб RRD?
    Jan  1 05:00:06 kernel: hub.c: new USB device 00:03.1-1.1, assigned address 3
    Jan  1 05:00:06 kernel: usb.c: USB device 3 (vend/prod 0x125f/0x1036) is not claimed by any active driver.
    Jan  1 05:00:07 kernel: SCSI subsystem driver Revision: 1.00
    Jan  1 05:00:07 kernel: Initializing USB Mass Storage driver...
    Jan  1 05:00:07 kernel: usb.c: registered new driver usb-storage
    Jan  1 05:00:07 kernel: scsi0 : SCSI emulation for USB Mass Storage devices
    Jan  1 05:00:07 kernel:   Vendor: USB 2.0   Model: USB Flash Drive   Rev: 0.00
    Jan  1 05:00:07 kernel:   Type:   Direct-Access                      ANSI SCSI revision: 02
    Jan  1 05:00:07 kernel: Attached scsi removable disk sda at scsi0, channel 0, id 0, lun 0
    Jan  1 05:00:07 kernel: SCSI device sda: 1974272 512-byte hdwr sectors (1011 MB)
    Jan  1 05:00:07 kernel: sda: Write Protect is off
    Jan  1 05:00:07 kernel: Partition check:
    Jan  1 05:00:07 kernel:  p1 p2
    Jan  1 05:00:07 kernel: USB Mass Storage support registered.
    Jan  1 05:00:07 kernel: vlan1: Setting MAC address to  ** ** ** ** ** **.
    Jan  1 05:00:09 pppd[113]: Plugin pppol2tp.so loaded.
    Jan  1 05:00:09 pppd[113]: pppd 2.4.2 started by admin, uid 0
    Jan  1 05:00:09 pppd[113]: Using interface ppp0
    Jan  1 05:00:09 pppd[113]: Connect: ppp0 <-->
    Jan  1 05:00:09 dropbear[124]: Running in background
    Jan  1 05:00:10 pppd[113]: CHAP authentication failed: ^M^JYou are already logged in - access denied^M^J^J
    Jan  1 05:00:10 pppd[113]: Terminating on signal 15.
    Jan  1 05:00:15 l2tpd[108]: Unknown tunnel 7034
    Jan  1 05:00:16 pppd[113]: Connection terminated.
    Jan  1 05:00:16 pppd[113]: Exit.
    Jan  1 05:00:17 l2tpd[108]: Unknown tunnel 7034
    Jan  1 05:00:18 l2tpd[108]: Unknown tunnel 7034
    Jan  1 05:00:19 l2tpd[108]: Unknown tunnel 7034
    Jan  1 05:00:20 kernel: kjournald starting.  Commit interval 5 seconds
    Jan  1 05:00:20 l2tpd[108]: Unknown tunnel 7034
    Jan  1 05:00:20 kernel: EXT3 FS 2.4-0.9.19, 19 August 2002 on sd(8,2), internal journal
    Jan  1 05:00:20 kernel: EXT3-fs: recovery complete.
    Jan  1 05:00:20 kernel: EXT3-fs: mounted filesystem with ordered data mode.
    Jan  1 05:00:20 USB storage: ext3 fs at /dev/discs/disc0/part2 mounted to /tmp/mnt/disc0_2
    Jan  1 05:00:21 kernel: Adding Swap: 257000k swap-space (priority -1)
    Jan  1 05:00:21 rc.unslung: start service /opt/etc/init.d/S10cron
    Jan  1 05:00:21 rc.unslung: start service /opt/etc/init.d/S50dlengine
    Jan  1 05:00:21 /opt/sbin/cron[149]: (CRON) STARTUP (V5.0)
    Jan  1 05:00:21 l2tpd[108]: Unknown tunnel 7034
    Jan  1 05:00:21 rc.unslung: start service /opt/etc/init.d/S80lighttpd
    Jan  1 05:00:22 rc.unslung: start service /opt/etc/init.d/S90busybox_httpd
    Jan  1 05:00:22 rc.unslung: start service /opt/etc/init.d/S97Samba
    Jan  1 05:00:24 rc.unslung: start service /opt/etc/init.d/S99rtorrent
    Jan  1 05:00:24 nmbd[183]: [1970/01/01 05:00:24, 0] nmbd/nmbd_nameregister.c:register_name_response(111)
    Jan  1 05:00:24 nmbd[183]:   register_name_response: server at IP 192.168.1.2 rejected our name registration of AS3K<20> with error code 6.
    Jan  1 05:00:24 nmbd[183]: [1970/01/01 05:00:24, 0] nmbd/nmbd_mynames.c:my_name_register_failed(42)
    Jan  1 05:00:24 nmbd[183]:   my_name_register_failed: Failed to register my name AS3K<20> on subnet 192.168.1.1.
    Jan  1 05:00:24 nmbd[183]: [1970/01/01 05:00:24, 0] nmbd/nmbd_namelistdb.c:standard_fail_register(294)
    Jan  1 05:00:24 nmbd[183]:   standard_fail_register: Failed to register/refresh name AS3K<20> on subnet 192.168.1.1
    Jan  1 05:00:24 nmbd[183]:   register_name_response: server at IP 192.168.1.2 rejected our name registration of AS3K<00> with error code 6.
    Jan  1 05:00:24 nmbd[183]:   my_name_register_failed: Failed to register my name AS3K<00> on subnet 192.168.1.1.
    Jan  1 05:00:24 nmbd[183]:   standard_fail_register: Failed to register/refresh name AS3K<00> on subnet 192.168.1.1
    Jan  1 05:00:24 l2tpd[108]: Unknown tunnel 7034
    Jan  1 05:00:25 l2tpd[108]: Unknown tunnel 7034
    Jan  1 05:00:34 l2tpd[108]: Unknown tunnel 7034
    Jan  1 05:00:39 l2tpd[108]: Unknown tunnel 7034
    Jan  1 05:00:40 pppd[215]: Plugin pppol2tp.so loaded.
    Jan  1 05:00:40 pppd[215]: pppd 2.4.2 started by admin, uid 0
    Jan  1 05:00:40 pppd[215]: Using interface ppp0
    Jan  1 05:00:40 pppd[215]: Connect: ppp0 <-->
    Jan  1 05:00:41 pppd[215]: CHAP authentication failed: ^M^JYou are already logged in - access denied^M^J^J
    Jan  1 05:00:41 pppd[215]: Terminating on signal 15.
    Jan  1 05:00:45 l2tpd[108]: Unknown tunnel 7034
    Jan  1 05:00:47 pppd[215]: Connection terminated.
    Jan  1 05:00:47 pppd[215]: Exit.
    Jan  1 05:00:56 l2tpd[108]: Unknown tunnel 7034
    Jan  1 05:01:01 l2tpd[108]: Unknown tunnel 7034
    Jan  1 05:01:01 /opt/sbin/cron[226]: (admin) CMD (/opt/bin/run-parts /opt/etc/cron.hourly )
    Jan  1 05:01:01 /opt/sbin/cron[227]: (admin) CMD (/opt/bin/run-parts /opt/etc/cron.1min)
    Jan  1 05:01:03 l2tpd[108]: Unknown tunnel 7034
    Jan  1 05:01:04 l2tpd[108]: Unknown tunnel 7034
    Jan  1 05:01:05 l2tpd[108]: Unknown tunnel 7034
    Jan  1 05:01:06 l2tpd[108]: Unknown tunnel 7034
    Jan  1 05:01:07 l2tpd[108]: Unknown tunnel 7034
    Jan  1 05:01:09 l2tpd[108]: Unknown tunnel 7034
    Jan  1 05:01:11 pppd[236]: Plugin pppol2tp.so loaded.
    Jan  1 05:01:11 pppd[236]: pppd 2.4.2 started by admin, uid 0
    Jan  1 05:01:11 pppd[236]: Using interface ppp0
    Jan  1 05:01:11 pppd[236]: Connect: ppp0 <-->
    Jan  1 05:01:12 pppd[236]: CHAP authentication failed: ^M^JYou are already logged in - access denied^M^J^J
    Jan  1 05:01:12 pppd[236]: Connection terminated.
    Jan  1 05:01:12 pppd[236]: Terminating on signal 15.
    Jan  1 05:01:12 pppd[236]: Exit.
    Jan  1 05:01:14 l2tpd[108]: Unknown tunnel 7034
    Jan  1 05:01:17 wan: connected manually
    Jan  1 05:01:22 kernel: vlan1: Setting MAC address to  ** ** ** ** ** **.
    Jan  1 05:01:23 pppd[268]: Plugin pppol2tp.so loaded.
    Jan  1 05:01:23 pppd[268]: pppd 2.4.2 started by admin, uid 0
    Jan  1 05:01:23 pppd[268]: Using interface ppp0
    Jan  1 05:01:23 pppd[268]: Connect: ppp0 <-->
    Jan  1 05:01:24 l2tpd[265]: Unknown tunnel 7034
    Jan  1 05:01:24 pppd[268]: CHAP authentication failed: ^M^JYou are already logged in - access denied^M^J^J
    Jan  1 05:01:24 pppd[268]: Connection terminated.
    Jan  1 05:01:24 pppd[268]: Terminating on signal 15.
    Jan  1 05:01:24 pppd[268]: Exit.
    Jan  1 05:01:25 l2tpd[265]: Unknown tunnel 7034
    Jan  1 05:01:45 l2tpd[265]: Unknown tunnel 7034
    Jan  1 05:01:54 l2tpd[265]: Unknown tunnel 7034
    Jan  1 05:01:54 pppd[281]: Plugin pppol2tp.so loaded.
    Jan  1 05:01:54 pppd[281]: pppd 2.4.2 started by admin, uid 0
    Jan  1 05:01:54 pppd[281]: Using interface ppp0
    Jan  1 05:01:54 pppd[281]: Connect: ppp0 <-->
    Jan  1 05:01:55 pppd[281]: CHAP authentication failed: ^M^JYou are already logged in - access denied^M^J^J
    Jan  1 05:01:55 pppd[281]: Connection terminated.
    Jan  1 05:01:55 pppd[281]: Terminating on signal 15.
    Jan  1 05:01:55 pppd[281]: Exit.
    Last edited by vectorm; 24-09-2009 at 19:16. Reason: Учимся пользоваться тегами [CODE]
  4. #109
    Jul 2008
    Kiev
    RRD ни чего не запускает. Это его запускают.
    Такой большой лог надо было-бы свернуть. К тому-же этот кусок ни как не отражает причину разрыва связи, который был когда-то раньше.
    Из приведенного куска лога видно, что у вас не закрыт старый тунель, поэтому провайдер не дает повторно залогиниться:
  5. #110
    А что это, не подскажете ?
    Sep 24 22:32:15 nmbd[183]: process_browse_packet: Discarding datagram from IP 192.168.1.2. Source name AS3K<00> is one of our names !
  6. #111
    народ помогите пожалуйста,решил написать в этой теме,у меня такая проблема,купил себе wl-500gpv2 вообще с роутерами имею дело в 1 раз,пришел домой поставил его ну и думаю отмучился,да не тут то было(кароч такая проблема на стационарном пк есть инет роутер подключен к нему через кабел,а вот ноут вайфай сеть видит но почему то без доступа в интернет помогите с настройками плз а то уже весь измучился 4 день немогу справится с этой проблемой
  7. Quote Originally Posted by MonsterHrack View Post
    на стационарном пк есть инет роутер подключен к нему через кабел(
    Инет надо к роутеру подводить, а не компу. И к роутеру подключать уже и комп и ноут и т.д.
  1. 500gP behind router (lifebox from Orange)
    By Driek in forum WL-500gP Firmware Discussion
    Last Post: 15-03-2007, 21:59
  2. Help needed: 500gP and Microcom router
    By wlcina in forum WL-500g Q&A
    Last Post: 05-09-2006, 13:39
