А где 0-0 было вбито?
Угу. Только ещё надо тогда iptables -L -vn
Недавно я добавил новое поле на странице фаервола - там убедитесь, что для вирутальных серверов стоит ACCEPT.
Проверку для autofw добавлю.
Internet Firewall | WAN & LAN | Port Forwarding default policy:
Те же самые 43* мегабита на некоторых брасах.
*DU Meter
Слабые у вас брасы. Мой Нортвуд П4-2.8 даёт больше. И всего-то на 20% загружен, делая всё в юзерспейсе
Помогите плз
WL-500gp v2 с прошивкой 1.9.2.7-10
IP Config - WAN & LAN
WAN Connection Type: PPTP
Get IP automatically? Yes
IP Address: 0.0.0.0
Subnet Mask: 0.0.0.0
Get DNS Server automatically? Yes
Idle Disconnect Time in seconds(option): 1800
Additional pppd options: nomppe nomppc sync
Enable PPPoE Relay? No
Heart-Beat or PPTP/L2TP (VPN) Server: vpn.corbina.net
Вроде все правильно, но IP не хочет выставляться на 0.0.0.0 - пишет некоректный и сбрасывает на 1.1.1.1 и маску на 255.0.0.0
Подскажите в чем проблема ???
Чем пользуетесь, Internet Explorer? Тогда Ctrl+F5.
Сбос роутера в дефолт. Очистка кэша.
Пожалуй, все это лишнее для десятки.Code:Additional pppd options: nomppe nomppc sync
Девайс Wl-500w, соединение с ПК по средствам кабеля, провайдер Corbina, соединение по средствам роутера по L2TP. Роутер разогнан по камню на 300 мгЦ и по памяти. Маскарад заменен на Snat. При этом скорость закачка нескольких файлов в несколько потоков (максимально прогружая канал шириной 25 мбит/с) с ресурса, где прямое соединение минуя роутер примерно 3200 кбайт/с, составляет 1600 кбайт/с (измерял реальным скачиванием нескольких файлов в несколько потоков через Download Master). Неужели слабый аппарат роутера так сильно режет скорость? Если еще какие-нить способы ее поднять?
такая же проблема, только имеется статичный ип и провайдерское подключение 10мбс, которое начинает лагать с роутером (пинги до локальных ресурсов провайдера вырастают до 200 с п2п загрузкой, без роутера пинг не более 10), и отлично работает без него.
Возможно такая же проблема, только провайдер другой, а роутер 500w, в сети стабилно 11 МБ/с, WAN канал 100 Мб/с, почему то больше 3-4 МБ/с невыходит, хотя без роутера 7-9 МБ/с.
нет, у меня не PPTP
