Verwarrend he!
Heel simpel:
Mysql staat totaal los van de wl500g wat betreft logins. (mysql heeft z'n eigen security)
Voor de wl500g gebruik je je standaard 'admin'
en voor mysql gebruik je 'root'.
B.v:
mysqladmin -u root password xxxxxx
I'm following the guide on how to install the mysql database on the asus.
But now I run into a problem.
Everything went fine until...
que?reboot and re-login with root instead of admin.
Do i have a root user on the asus. the only thing I know of on how to log in is as admin.
Anyone have a hint or clue ?
thanks in advance,
Raas
Verwarrend he!
Heel simpel:
B.v:
ok, duidelijk, maar,
maar moet ik dan op inloggen met root?
Ik had via de webinterface al geprobeerd om mijn login te veranderen.
Hierdoor veranderde het bestand waar het wachtwoord in staat wel, wat me handmatig (telnet) niet lukt.
toen alles gevolgd maar ik vind het maar vreemd.
Als ik mysql start, krijg ik netjes de melding dat'ie succesfully started is.
ook als ik ps axf draai zie ik mysql.
maar hoe ik kan ik 'm benaderen dan? zit er iets van een webadmin pagina bij o.i.d.?
Ik wilde proberen om er een content management systeem erop te draaien, maar ondanks dat het lijkt alsof mysql dan draait geeft het cms de melding dat mysql niet ondersteunt is.
Vreemd..
Het lijkt wel of mysql draait. maar hoe beheer ik het dan.
Via mysql valt weinig te beheren. Je kan via commandline
commando's username en password toevoegen (voor de beveiliging) en natuurlijk tabellen etc.
Je 'cms' applicatie moet aangeven welke tabellen etc toegevoegd moeten worden. Soms doet de applicatie dit
automatisch. Soms lukt dit eenvoudig weg niet en moet je het met de hand doen.
Als de cms een 'php' applicatie is moet je nog het volgende doen:
-ipkg install php-mysql (connectie tussen php en mysql)
php en mysql kan je dan beheren met 'phpmyadmin'.
Dit is nogal een logge applicatie, maar het geeft je wel
veel inzicht.
-ipkg install phpmyadmin
hoi,
ik heb het nou volgens mij wel voor elkaar..
php-mysql geinstalleerd en toen ging het wel
Joomla draait al !.
yeah..
dank je.
Presteert mysql een beetje op een asus? Klinkt als een zware applicatie voor een router.
Het presteert nog niet helemaal, maar hij doet het wel.
Heb er 2 CMS op staan: Joomla en CMSMS
CMSMS is iets sneller , maar op interne netwerk een reactie tijd van 4-5 seconden voordat de pagina geladen is..
Ik zou het ook graag sneller zien, maar daar valt misschien nog wat aan te doen.. (32mb ->128mb bv. )
Het belangrijkste is dat het gewoon werkt..
Ik heb op de index pagina dan ook een tekst gezet dat de website geladen wordt en 'please be patient'
Nu wordt de website die op het router staat alleen door mezelf en een paar vrienden gebruikt, dus zo'n probleem is dat opzich niet..
'k vind het gewoon super dat het met zo'n apparaatje kan..
Groeten,
Raas
Nou,
ik moet even terug komen op mijn vorige post.
ik heb nu een CMS (redelijk oud, ook niet meer in ontwikkeling, maar superlicht: dixit)
wat me de pagina binnen een seconde laat zien (niet uit de cache)
heb de query ook vanuit phpmyadmin gedraaid en daar duurt het 0.15s om de inhoud van de pagina uit de database te trekken... prima dus..
