Hoi,
klopt, wanneer je het script na boot nog een keer handmatig start, krijg je een paar foutmeldingen dat 'bepaalde devices al in gebruik zijn' Dit is niet erg, hier gaat het over de usb-drives en swap welke al gemount zijn.
Verder krijg je geen foutmelding op een bepaalde regel in dat unslung.rc gebeuren? als je daar geen foutmelding in krijgt moet het volgens mij goed zijn.. (maar ik ben ook pas sinds een week of 2 met het apparaat bezig)
Ik weet niet hoe je je asus gebruikt, maar als je nog achter een andere router/firewall zit, moet je wellicht een poort openzetten om torrents te downloaden vanaf de asus.
SABnzbd werkt, nog niet helemaal vlekkeloos maar goed.
Het algemene probleem is dat het met meerdere nzb's niet goed gaat, ik heb daar wellicht een 'workaround' voor, maar dat moet ik nog goed testen voordat ik het hier op zet.
Verder is het wel snel (574kb/s is het max. wat ik tot nog toe gehaald heb)
ik had ook even problemen met het installeren van dat zip bestandje dat er bij zit, maar ik heb het als volgt gedaan:
- de zip file uitpakken, er komt dan een ipk uit.
- de ipt 'ergens' op de asus plaatsen (bv /opt/etc)
- dan telnet cd /opt/etc (even naar de juiste directory navigeren)
- dan ipkg install <filename>
( het probleem is hier dat als je inlogt met telnet dat je dan in de 'root' van het systeem uitkomt. je zult even naar de juiste dir moeten navigeren en dan het commando uitvoeren.... duurde bij mij ook even hoor !
Succes ermee!
