собрал bdhub c поддержкой perl, запустил - работает, если интересто выложу пакет.
Установил dbhub, запустил, а дальше что делать?
Пишет
DB Hub 0.450 is up and running. Listening for user connections on port 678
При помощи strongDC++ подключится из LAN не получается, пишет
"*** Подключение не установлено, т.к. конечный компьютер отверг запрос на подключение.",
как его можно настроить, чтобы он работал с LAN и с MAN?
Прочитал всю ветку но до конца не понял, ибо в линуксе не очень
upd. Как админ зайти смог(не думал, что порт надо указывать) Теперь остался вопрос, как нормально автозапуск настроить? Прописал в постмаунт /opt/etc/init.d/S98dbhub но всё равно не запускается.
Уважаемые гуру!Соберите пожалуйста обновление для Dbhub.Очень нужно.
PS Заранее благодарен.
Можно подробнее как ты зашло админом?
Делаю так
запускаю командой
оно мне пишетCode:/opt/etc/init.d/S98dbhub start
пишу порт 1111Code:Starting hub: dbhub -( Welcome to the DB Hub )- Enter port number to listen for connections. Ports below 1024 is only for root:
получаю ответ
делаюCode:Listening Port set to 1111
ответCode:/opt/etc/init.d/S98dbhub info
Получается хаб не запустился?Code:hub is not running
Ребят, спасибо за собранный ipk , поставилось, все гут работает запускается. Вот только есть вопрос - а как добавить дополнительный функциональные меню? наподобие скриптов от PtokaX "Действия" (в строку вставляются сообщения типа " /me пнул %username " и т.п. То есть в птоке это дело посредством скриптов делается и скрипты там lua , но тут нужны perl (в инете катастрофически мало или я плохо искал). Есть ли у кого идеи или скриптики на perl ?
Поставил хаб,вроде пашет!
но есть несколько вопросов:
1.Если запускать хаб dbhub (в первый раз спросило порт,логин и пароль админа) ввел - смог зайти на хаб под админом! если остановить хаб и запустить /opt/bin/dbhub -w /opt/var/dbhub то хаб ругается на максимальную шару и пытается перекинуть на другой хаб! где находится конфиг хаба чтобы прописать там свои настройки?
2.можно ли на этой сборке запускать скрипты по api2 ?
3.как я понял чтобы работал на внешник нужно просто пробросить порт?
4.как правильно сделать автостарт чтобы хаб стартовал с моими настройками?
устройство должно решать проблема - а не создавать их!
WL-500W, WRT610N v2 + WD 250Gb 2.5" Отправка смс + шаринг на openbox x730
TwonkyMedia + dbhub_0.450 + lighttpd+ssl+auth + dlengine + NOD32 update server
Огромный респект Олегу и vectorm
1. /opt/var/dbhub/.dbhub/config
2. Не в курсе, вроде нет. Мне хватает стандартного.
3. Да.
4. У меня в /usr/local/sbin/post-mount написано так:
Code:#!/bin/sh /opt/bin/dbhub -w /opt/var/dbhub
Недавно поставил прошу от олега, олегу спасибо за прошу...
Теперь есть задача в том чтоб сделать работующий dc hub , установил DBHub
работает он сейчас как сетевой, хочу сделать чтоб работал на глобал
Помогите плз
ну помогите ктонибуть
Почему бы не написать в профильную тему?
никто и нигде не хотят мне помогать.. ну скажите ктонить gkpp как засавить работать DBHub на внешний адрес?
так понял нужно настроить DDNS , но у меня не получается..
Покажите вывод команд:
Code:iptables -nvL INPUT netstat -an
Есть стандартная локальная сеть с роутером wl500gp v2 в центре. На роутер пробовал ставить и OpenDcHub и DbHub, независимо от этого никто из подключившихся к хабу не может ни у кого скачать список файлов. При этом такие симптомы:
- пробовал различный сочитания режимов работы клиентов (активный/пассивный)
- пробовал различные клиенты
- обмен общими и личными сообщениями без проблем
- антивирусов/фаерволов не установлено
- доступ с компьютера на компьютере через Windows Share работает
Думаю проблема в том, что хабы на роутере не хотят передавать ай-пи одного клиента другому, но почему так происходит понять не могу. Намекните в какую сторону копать?
Отвечаю сам себе... Оказывается, даже если в клиенте выбрать "Прямое соединение", а в поле интерфейс указать локальный ай-пи адресс -- поле "Внешний IP" тоже нужно очистить. Если там будет какой либо адрес, то именно он будет передаваться хабу
p.s. выяснено с помощью снифера...
Для смены имени и пароля администратора в DBHub:
Делаем стоп:
Правим файл регистрации /tmp/harddisk/dbhub/.dbhub/reglistCode:/opt/etc/init.d/S98dbhub stop
Запускаем:Code:admin password 7 1239548365
Заходим на свой хаб клиентом DC++ со своими admin и password - администрируем хаб.Code:/opt/etc/init.d/S98dbhub start
