Читал, читал форум, но так и не нашел нужной информации.
Имеется роутер Асус 500гП с родной прошивкой и два компа, объединенных в сеть (один через кабель, другой Вай-Фай). Роутер настроен на работу с небольшим провайдером через ВПН и раздает адреса моим компам через ДХСП. Один из компов открыт для доступа из инета (вбил его адрес в поле IP Address of Exposed Station). Все работает превосходно, однако почти сразу я догадался, что на локальные ресурсы (которых провайдер предоставляет целую кучу) роутер ходит через ВПН, что нездорово, т.к. скорость режется до скорости ВПН (0.5 Мб/с вместо 10). Умные люди подсказали, что нужно прописать маршруты. Собственно я раньше так и делал, когда у меня не было роутера. Вот тут и начались проблемы.
На сайте прова я нашел файл с маршрутами в формате вбс. В нем оказалось уйма маршрутов (как я выяснил часть из них для локальных ресурсов, а часть для пиринговых). По непроверенной информации лишь семь маршрутов отвечают за локалку. Вот командная строка с одним из них:
route add -p 172.16.0.0 mask 255.240.0.0 10.106.59.1
1. Эти маршруты я добавил в таблицу роутинга на роутере с метрикой 1 интерфейсом МАН (про метрику и интерфейс ничего не знаю, поэтому вбил то, что пришло в голову)
Результат: есть инет, но на фтп-ресурсы не пускает.
2. Эти маршруты я добавил в таблицу роутинга на роутере с метрикой 1 интерфейсом МАН, но основной шлюз по совету товарища сделал 192.168.1.1 (адрес роутера)
Результат: есть инет, но на фтп-ресурсы работают на скорости ВПН.
3. По совету одного из форумчан на этом форуме прописал все маршруты (в т.ч. и для принговых ресурсов) в винду.
Результат: отвалилось все!
Вопрос: как сделать так, чтобы был инет и ресурсы работали не через ВПН?
П.С. Во вложении файлы с маршрутами. Там же все мои сетевые настройки, кроме адреса сервера для ВПН-подключения. У меня есть еще одна проблема, но она второстепенна, так что изложу ее позже.
Сильно надеюсь на вашу помощь.
