И снова здравствуйте
Такая проблема. После корректировки в файле dlengine.sh стал обрабатывать ссылки с хитросимволами и даже качать. Только вот в итоге скачанные файлы получаются с нечитаемыми именами и без расширений, то есть выглядят как абракадабра. Если переименовать такие файлы руками, то avi-ки, например, прекрасно показываются. То есть дело только в имени под которым сохраняется файл. Проблема в том, что при скачивании например 30 avi-ек, процесс выяснения кто есть кто и ручного переименовывания весьма трудоёмок.
Кто-нибудь может подсказать что можно сделать с этим?
belsky,
Может быть при постановке файла в очередь, вручную указать с каким именем он будет сохраняться ?
Тогда не придётся разбираться кто есть кто.
Serg0
пробовал. попробуйте, если есть желание, сами. вот например этот мультик
http://t.mcwees.spb.ru/directories/_...7%20(2007).avi
belsky,
Если вы вручную указываете что сохранить в файл с именем например Dozhd_sverhu_vniz(2007).avi, разве он сохранится с другим именем?
Serg0
Ну не буду врать конкретно про этот файл. Файлы из этой папки я поставил на скачку как есть. Но вот например другой мульт ( http://t.mcwees.spb.ru/directories/N...n%20(1943).mpg ) я пытался сохранить под другим именем, но всё равно не вышло. К сожалению попробовать сейчас снова не могу. Роутер дома, а я на работе.
Да и касаемо, первого варианта. Неужели единственный вариант переименовывать каждый файл вручную? То что это надо делать в начале скачивания, а не после не сильно то выручает
Megarem
вы меня простите. но я только начинаю разбираться в Linux
как это выяснить? всё на что меня хватило набрать printenv LANG на роутере, респонд при этом пустой
Пожалуйста ...
P.S. Кстати, к строке предложенной -=serg=- стоит добавить также:Code:[admin@wl500gpv2 root]$ set HOME='/usr/local/root' IFS=' ' LOGNAME='admin' PATH='/opt/sbin:/opt/bin:/usr/local/sbin:/usr/local/bin:/usr/sbin:/usr/bin:/sbin:/bin' PPID='54' PS1='[\u@\h \W]$ ' PS2='> ' PS4='+ ' PWD='/tmp/local/root' SHELL='/bin/sh' TERM='linux' USER='admin' _=']'
-e 's/%2C/,/g' -e 's/%27/\'/g'
Сделал новую бета-версию скрипта (аттач в первом посте темы). Нужны подопытные кролики для тестирования Что поменялось:
1. Самое главное, ради чего все и затевалось - поддержка плагинов для скачки с файлообменников. Работы ведутся совместно с Serg0. Пока в архиве только один плагин для рапиды, но вскоре будут еще.
2. Выкинута поддержка акселя. Он и так был весьма глюкав, да и кроме того, при скачке с обменников несколько потоков обычно и не поддерживаются. Вообщем ну его нахрен.
3. Постарался добавить кое-какие мелкие фиксы.
4. Добавил скрипт, запускающий встроенный в прошивку busybox_httpd. Веб-морда сразу будет доступна по адресу http://router:8080/cgi-bin/dlengine.sh Будет полезно для тех, у кого не стоит веб-сервера.
Установка проста: скачиваем архив, распаковываем, запускаем стартовые скрипты. В будущем я сделаю установочный пакет.
RT-N56U / Padavan FW
Megarem, молодец!!! Вечером обязательно потестирую.
1.Рапида всё-таки самый популярный файлообменик, так что начало уже неплохое.
2.Абсолютно согласен.
3.Можно поподробней?
4.Я так и не могу понять, для чего скрипту веб-морда? Закинуть ссылки в files.queue можно и через putty.
Отлично попробовал - с рапиды качает! Спасибо. Причем настройки не менял, оставил старый dlengine.conf .
Asus RT-N16 1.9.2.7-rtn-r2730 + D-link DNS 323 1.08 + WDTV Live 1.01.24
3. Из крупного - вставил строку перекодировки, как предлагалось где-то в ветке. Исправил логику работы с &loc_fname= (теперь эта запись может присутствовать или отсутствовать в файле очереди - все варианты будут правильно отрабатываться). Ну и кое-что по мелочам. Основной кусок скрипта был практически полностью переписан, чтобы работать с плагинами.
4. Ну если не нужна - не пользуйся. Все-таки зайти на страничку в браузере и задать ссылку быстрее чем запускать путти, логиниться, запускать редактор, и т.д.
