В драйвере старый mac убить!, а вот в роутере, наоборот, прописать, для WAN интерфейса в разделе Special Requirement from ISP. А лучше напрячь провайдера и перепривязать mac. Если, конечно, я правильно понял ваши манипуляции с mac.
Попробуйте последовательно выполнить на роутере команды
Если на роутере начнёт пинговаться, значит, дело в ttl.Code:echo 128 > /proc/sys/net/ipv4/ip_default_ttl ping 213.180.204.8
Сразу так и сделал - но ефекта ноль. Мне кажется что заморочка как раз с маршрутами. Потому что компы менял не раз и все работает. А здесь не могу понять почему на роутере дефольтный мпаршрут идет на 10.0.0.6 ?
Правильно я мыслю:
- весь инет надо пускать на ппп0, а с него заворачивать в eth и пускать в сеть?(поправте если не правильно).
- может удалить все маршруты и вбить виндовые?
Забыл сказать - провайдер не розрешает использовать раутеры. Можно купить у него, и соответственно они его и настраивают.
Мне надо хотябы чтоб инет был на раутере.
Я знаю что все уже достал ((. Но хоть подскажите куда копать...
Пригляделся к вашим скриншотам. В роутере действительно маловато маршрутов. Т.е. нету вот этого, а он нужен:
0.0.0.0 0.0.0.0 194.60.69.132 194.60.69.132 1 на ppp0.
Попробуйте добавить его руками, раз у вас все настройки "ручные".
Буду пробовать. Спасибо.
Я знаю, что там стоит 64. Но я-то прошу сделать 128. Попытка не пытка.
Можете мне поверить, не нужен. Вместо него работают два
Но опять же, можете попробовать, попытка не пыткаCode:Destination Gateway Genmask Flags MSS Window irtt Iface 10.0.0.6 0.0.0.0 255.255.255.255 UH 40 0 0 ppp0 0.0.0.0 10.0.0.6 0.0.0.0 UG 40 0 0 ppp0
А вот это уже интересно. Трюк с ttl может прокатить. Но лучше, конечно, узнать, как они определяют наличие роутера. Может, на форуме каком-нибудь неофициальном местном поспрошать...
Взглянул я на официальный форум. Похоже, ваш провайдер (qt.net) - это клиника. Поосторожней там...
Пожалуйста!!! Не на шару же прошу, люди!
Извините работал.
В сети точно пппое - забыл просто скинуть лог езерила виндового.
Днс - дал провайдер.
собственно что это за адрес: 10.31.20.11 - адресс торчит на езернете ван порта.
Я сижу в консоле линуха на свиче, мне не надо рознатить инет на дефалтную 192.168.1/24.
Хочу чтобы в консоли был инет.
Спасибо, что не проходите мимо!
Поиском не нашел, может кто подскажет.
WL-500GP v.1, прошивка последняя от Олега. Провайдер Корбина-Москва, т.е. внутренняя сетка 10.*.*.*, подключение к инету по L2TP.
1. Какой самый простой способ отключиться от интернета, оставив только внутреннюю сетку корбины? Если в веб-интерфейсе выбрать Status->Disconnect, то отключается и внутренняя сетка.
2. Непонятки с "WAN & LAN Filter". Нужно периодически отключать от инета один из компов (192.168.1.5). Ставлю фильтры wan to lan и lan to wan, не указывая портов. Но на том компе все равно остается возможность пользоваться ICQ . Подозреваю, дело в UPnP, т.к. вижу что в status->port forwarding есть проброшеный порт на тот комп, который я явно не задавал. Как запретить ICQ не выключая UPnP (он мне нужен для ip-телефонии)?
1. А нафига отключать внешку? MAN и WAN прекрасно работают вместе.
2. Фильтры на все IP сервера аськи - поищите в гугле, там по-моему, 1-2 подсети. Или, как вариант, фильтр на UPnP - TCP 2869, UDP 1900. Вариант 3 - отключать на 192.168.1.5 исключения в файерволле для UPnP Framework.
