Всем привет.
Простите за глупый вопрос, но нужна ваша помощь.
Имеется 2 роутера:
(1) Zyxel Keenetic и (2) Asus WL500GP
Lan на (1): 192.168.1.0
Lan на (2): 192.168.2.0
(1) - основной. к Wan-порту подходит интернет от провайдера.
(2) подключен к Lan порту (1) своим Wan портом. Адрес роутера Asus в сети (1) 192.168.1.10
На (1) прописан маршрут до (2):
192.168.2.0 255.255.255.0 192.168.1.10
Конфигурация на (2):
robocfg show
ifconfig -aPHP Code:
vlan0: 1 2 3 4 5t
vlan1: 0 5t
Таблица маршрутов на (2)PHP Code:
br0 Link encap:Ethernet HWaddr 00:1B:FC:E2:9A:95
inet addr:192.168.2.1 Bcast:192.168.2.255 Mask:255.255.255.0
inet6 addr: fe80::21b:fcff:fee2:9a95/10 Scope:Link
RX packets:388 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:863 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
collisions:0 txqueuelen:0
RX bytes:69413 (67.7 KiB) TX bytes:367741 (359.1 KiB)
vlan1 Link encap:Ethernet HWaddr 00:1B:FC:E2:9A:95
inet addr:192.168.1.10 Bcast:192.168.1.255 Mask:255.255.255.0
RX packets:975 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:1136 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
RX bytes:203394 (198.6 KiB) TX bytes:359663 (351.2 KiB)
Проблема: пользователи сети 192.168.2.0 (на роутере (2)) не видят локальной сети 192.168.1.0. Про этом интернет у пользователей этой сети есть. Пользователи 192.168.1.0 видят локальную сеть 192.168.2.0.PHP Code:
192.168.1.1 0.0.0.0 255.255.255.255 UH 0 0 0 vlan1
192.168.2.0 0.0.0.0 255.255.255.0 U 0 0 0 br0
192.168.1.0 0.0.0.0 255.255.255.0 U 0 0 0 vlan1
127.0.0.0 0.0.0.0 255.0.0.0 U 0 0 0 lo
0.0.0.0 192.168.1.1 0.0.0.0 UG 0 0 0 vlan1
Вопрос: Что я сделал не так? Нужно добиться, чтобы 192.168.1.0 была видна пользователям Asus (2).
Помогите, пожалуйста, разобраться! Желательно, подробнее (для новичка).
В режим AP ASUS переводить не хочу, так как в том-то и суть, что подсети должно быть 2.
Можно оставить разбиение на подсети, но при этом, чтобы в сети 192.168.2.0 был и интернет, и доступ в сеть 192.168.1.0?
Last edited by ccreep; 23-01-2012 at 11:09. Reason: Вариант перевода Asus в режим AP не подходит. Необходимо оставить разбиение на подсети.
А в iptables что?
В Вашей конфигурации по идее должно быть во всех таблицах ACCEPT (и никакого НАТа)
хотя по симптомам не укладывается, Вы точно ничего не перепутали в описании?
PS конфигурацию свича не проверял. надеюсь там все ОК...
В описании не перепутал.
NAT отключил через веб-интерфейс.
Данные из filter_rules:
Помогите, пожалуйста, правильно исправить фильтрацию (если я правильно понял, что править нужно именно в этом файле).PHP Code:
filter
:INPUT ACCEPT [0:0]
:FORWARD ACCEPT [0:0]
:OUTPUT ACCEPT [0:0]
:MACS - [0:0]
:SECURITY - [0:0]
:logaccept - [0:0]
:logdrop - [0:0]
-A SECURITY -p tcp --syn -m limit --limit 1/s -j RETURN
-A SECURITY -p tcp --tcp-flags SYN,ACK,FIN,RST RST -m limit --limit 1/s -j RETUR
-A SECURITY -p udp -m limit --limit 5/s -j RETURN
-A SECURITY -p icmp -m limit --limit 5/s -j RETURN
-A SECURITY -j DROP
-A INPUT -m state --state INVALID -j DROP
-A INPUT -m state --state ESTABLISHED,RELATED -j ACCEPT
-A INPUT -i lo -m state --state NEW -j ACCEPT
-A INPUT -i br0 -m state --state NEW -j ACCEPT
-A INPUT -p igmp -d 224.0.0.0/4 -j ACCEPT
-A INPUT -p udp -d 224.0.0.0/4 -j ACCEPT
-A FORWARD -i br0 -o br0 -j ACCEPT
-A FORWARD -m state --state INVALID -j DROP
-A FORWARD -p udp -d 224.0.0.0/4 -j ACCEPT
-A FORWARD -m state --state ESTABLISHED,RELATED -j ACCEPT
-A FORWARD -o vlan1 ! -i br0 -j DROP
-A FORWARD -m conntrack --ctstate DNAT -j ACCEPT
-A FORWARD -o br0 -j DROP
-A logaccept -m state --state NEW -j LOG --log-prefix "ACCEPT " --log-tcp-sequen
-A logaccept -j ACCEPT
-A logdrop -m state --state NEW -j LOG --log-prefix "DROP " --log-tcp-sequence -
-A logdrop -j DROP
COMMIT
Это же правила с Асуса (2)?
Не понимаю я почему у вас в описании значится
Судя по правилам должно быть наоборот, так как нет разрешающего входного\транспортного правила из vlan1 в br0, зато есть запрещающее.
Поскольку Асус во внутренней сети и если защита от DDOS не важна, можно вообще все эти правила поудалять.
Покрайней мере можете в качестве теста выполнить
iptables -F
эта команда удалит вообще все правила, т.е. все будет разрешено.
Если поможет, можно уже в рабочем режиме продумать правила файрволла.
Еще можно посмотреть на счетчики правил, создавая трафик в сторону, где он отрубается.
iptables -L --line-numbers -v
и заметить на каких запрещающих правилах активно растут счетчики.
Однако если у вас действительно (1) видят (2) может быть что то все таки неправильно с конфигурацией свича? У вас Асус wl500GP первой ревизии? Для v2 по идее должно быть "0 1 2 3 5t" и "4 5t".
Или с мостом? В br0 должна добавляться vlan0. vlan1 сама по себе.
- У меня WL500GPV1
- В данный момент у меня клиенты и одной и другой сети не видят друг друга, но интернет есть везде. Таблица немного другая (не та, что внизу)
- Сейчас на работе, как приеду домой - попробую iptables -F
и со счетчиками.
Спасибо!
Не помогло... То есть, убрал все записи из IPTables, но все равно нет доступа
Поле очистки таблиц IP я начинаю пинговать сеть 192.168.2.0 из 192.168.1.0
Наоборот - все также, глухо
Таблица маршрутов с Asus'а:
Вот результат ifconfig -a:PHP Code:
результат robocfg show:PHP Code:
RX packets:320 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:440 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
RX bytes:18343 (17.9 KiB) TX bytes:101403 (99.0 KiB)
eth0 Link encap:Ethernet HWaddr 00:1B:FC:E2:9A:95
RX packets:438 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:623 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
collisions:0 txqueuelen:100
RX bytes:34246 (33.4 KiB) TX bytes:115565 (112.8 KiB)
eth1 Link encap:Ethernet HWaddr 00:1B:FC:E2:9A:95
RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:648
TX packets:0 errors:83 dropped:0 overruns:0 carrier:0
Interrupt:12 Base address:0x2000
lo Link encap:Local Loopback
RX packets:264 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:264 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
RX bytes:22396 (21.8 KiB) TX bytes:22396 (21.8 KiB)
sit0 Link encap:UNSPEC HWaddr 00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00
-00
NOARP MTU:1480 Metric:1
vlan0 Link encap:Ethernet HWaddr 00:1B:FC:E2:9A:95
RX packets:319 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:556 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
RX bytes:19561 (19.1 KiB) TX bytes:110615 (108.0 KiB)
RX packets:119 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:64 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
RX bytes:6801 (6.6 KiB) TX bytes:4732 (4.6 KiB)
PHP Code:
Switch: enabled
Port 0: 100FD enabled stp: none vlan: 1 mac: 00:00:00:00:00:00
Port 1: 100FD enabled stp: none vlan: 0 mac: 00:00:00:00:00:00
Port 2: DOWN enabled stp: none vlan: 0 mac: 00:00:00:00:00:00
Port 3: DOWN enabled stp: none vlan: 0 mac: 00:00:00:00:00:00
Port 4: DOWN enabled stp: none vlan: 0 mac: 00:00:00:00:00:00
Port 5: 100FD enabled stp: none vlan: 0 mac: 00:00:00:00:00:00
VLANs: BCM5325/535x enabled mac_check mac_hash
0: vlan0: 1 2 3 4 5t
1: vlan1: 0 5t
2: vlan2:
3: vlan3:
4: vlan4:
5: vlan5:
6: vlan6:
7: vlan7:
8: vlan8:
9: vlan9:
10: vlan10:
11: vlan11:
12: vlan12:
13: vlan13:
14: vlan14:
15: vlan15:
Ну хоть какой то прогресс.
Таблицы вы только на Асусе очистили, так? (Надо только на асусе).
удалить
удалить или проставить корректный шлюз (192.168.1.1)
В выходные предстоит настраивать подобное! Переехал в соседний дом на улице, сегодня купил второй n16! Обе квартиры подключены к qwerty. Надо объедеить обе квартиры в единую сеть! Тк в первой квартире стоит медиа сервер,и ресурсами хочется пользоваться в обоих домах)! Без VPN получится интересно реализовать????
- Да, таблицы очистил только на Асусе. На Zyxel ничего не трогаю.
Поправил таблицу маршрутизации. Частично помогло.
Таблица теперь такая:
Теперь с Asus нормально и стабильно пингуется 192.168.1.0PHP Code:
Но вот наоборот - проблема.
То есть, пользователи 192.168.1.0 не могут пинговать 192.168.2.0
При этом не пингуется и сам vlan1 (192.168.1.10)
Если я в табличку добавляю маршрут до 192.168.1.0 через gw 192.168.1.10, то пользователи 192.168.1.0 начинают пинговать 192.168.2.0, но пропадает пинг в обратную сторону
Спасибо за помощь, прогресс уже есть!
Без VPN врядли.
У меня это сделано, но по другому, не так как здесь обычно описывается.
У меня несколько роутеров в одной подсети, а на "главном", к которому все подключаются по VPN, просто режется DHCP трафик.
надо вернуть
маршрут к дефолтному шлюзу конечно же должен быть указан.
т.е. в моем сообщении №244202 нужно выполнить только вторую инструкцию:
Продолжаю бороться...
Вернул маршрут выше.
Таблица маршрутов стала такой:
Теперь ситуация такая:PHP Code:
192.168.1.0 стабильно пингуется из 192.168.2.0.
А вот 192.168.2.0 не пингуется из 192.168.1.0.
Но иногда пинг проходит:
vlan1 интерфейс (192.168.1.10) не пингуется из 192.168.1.0PHP Code:
Обмен пакетами с 192.168.2.15 по с 32 байтами данных:
Превышен интервал ожидания для запроса.
Ответ от 192.168.2.15: число байт=32 время=1мс TTL=62
Но br0 (192.168.2.1) нормально пингуется из 192.168.1.0
Если добавить: route add 192.168.1.0 netmask 255.255.255.0 gw 192.168.1.10 dev vlan1, то:
192.168.1.0 пингуют 192.168.2.0
192.168.2.0 НЕ пингуют 192.168.1.0
Я уже не знаю, что и делать со всем этим...
Может нужно метрики прописать?
Есть еще идеи?
Last edited by Omega; 27-01-2012 at 17:05. Reason: н-да, как всё запущено ... :) отключаем DHCP в локалке и втыкаем патчкорд LAN в LAN ... ;)
