87.240.2.57
Kernel IP routing table
87.240.10.33 0.0.0.0 255.255.255.255 UH 0 0 0 vlan1
87.240.10.32 0.0.0.0 255.255.255.224 U 0 0 0 vlan1
192.168.0.0 0.0.0.0 255.255.255.0 U 0 0 0 br0
127.0.0.0 0.0.0.0 255.0.0.0 U 0 0 0 lo
0.0.0.0 87.240.10.33 0.0.0.0 UG 0 0 0 vlan1
Раз уж дело подошло к туннелям, то самое простое это поднять туннель через SSH. http://wl500g.info/showthread.php?t=8710#6
Прошу прощения если это уже было. Поиском не нашел.
Ситуация:
Есть ASUS WL-500G Premium. Прошивка 1.9.2.7. Все настройки выполнил после прочтения темы на данном форуме. Единственное что анонимного логина нет. Есть логин "Гостя" с правами только чтения и админа с полными правами. К асусу подключен внешний бокс с 20ти гиговым хардом. Диск отформатирован из под Линукса в ext3.
Со своего компа захожу на ftp легко по внутреннему ip 192.168.1.1 и по ip внешнему. Всё работает. Из внешней сети, (в смысле совсем внешней. :-)) доступа к фтп нет. IP естественно "белый". Включил ответ на пинг, роутер пингуется нормально. Что я сделал не так? Или что не сделал вобще?
И еще вопрос: Можно ли разграничить права при доступе к разным папкам на фтп? Тоесть: Зашел юзер как пользовател "А" и имеет права только чтения из папки "А". Пользователь "Б" чтение из папки "Б". И другие каталоги они просто не должны видеть.
ни у кого нет идей?
типа Up.
решение нигде найти не могу
С прошивкой Олега 1.9.2.7-7g проблем с FTP у меня нет.
Все прекрасно конфигурируется через веб интерфейс.
А клиент за NAT?
В этом случае возможны проблемы в активном режиме,
если сервер на не стандартном порту (для любого сервера FTP и любой системы).
Пароль у него на компьютере - "пароль".
Дая вот я с помощью поиска прокопал весь форум и натыкался на похожие темы. Везде ветка заходит в тупик, т.к. решения не показано. Я понимаю, что "по умолчанию" включение stupid-ftp открывает доступ изве на подключенный к роутеру HDD. Однако этого не происходит. Получается, что надо включать еще какие-то "фишки", менять что-то в файлах типа post-mount, post-firewall. Точный алгоритм нигде не описан
Кстати, я не один, значит проблема существует.
