Page 5 of 12 FirstFirst ... 34567 ... LastLast
Results 61 to 75 of 172
Thread: Не устанавливается PPPoE соединение на роутере
  1. #61
    Гм, а что тогда надо было делать? Нужно работать по статике, тех поддержка прова сказала вручную указать те настройки...
    Я так понимаю проблема в том, какое правило добавляется первым, и в списке правил на "неправильный" и "правильный" ip все есть, но работает естественно одно. И маршрутизация не на тот интерфейс... Но при изменение маршрута, пакеты вообще уходят в неизвестность, а неправильное правило из фаервола как удалить не понимаю...
  2. #62
    Moscow, Tver
    Я не пойму, зачем Вам поднимать VPN, если Вы и по LAN получаете белый IP?
  3. #63
    May 2007
    Истра
    При подключении PPPoE используется 2 адреса. Надо выяснить, какой из них должен быть статическим (и вообще, почему динамика не может выдать вам этот самый адрес?..) Было бы проще, если б вы раздобыли подробную инструкцию по настройке этого всего под виндой, а тут вам бы уже помогли перевести её на роутер.
    Вкратце про упомянутые 2 адреса.
    Первый - это ваш адрес в локальной сети провайдера. Представьте, вы ещё не подняли PPPoE-соединение, а адрес у вас уже есть и вы можете работать в локалке. Роутер этот адрес назначает на интерфейс vlan1, и именно этот адрес вы настраиваете, когда выбираете "Get IP automatically? - No" и вводите вручную.
    Второй адрес появляется, когда вы поднимаете PPPoE. По умолчанию роутер всегда получает этот адрес динамически (и назначает на интерфейс ppp0). Напрямую влиять на него через веб-морду роутера нельзя (возможно, получится прописать в Additional pppd options, но я не уверен, что это перекроет настройки по умолчанию).
    Кстати, вот эта часть из iptables-save жжот напалмом:
    -A VSERVER -j DNAT --to-destination 192.168.1.2
    -A VSERVER -p udp -m udp --dport 14277 -j DNAT --to-destination 192.168.1.22:1161
    -A VSERVER -p udp -m udp --dport 62115 -j DNAT --to-destination 192.168.1.13:62115
    -A VSERVER -p tcp -m tcp --dport 62115 -j DNAT --to-destination 192.168.1.13:62115
    Видимо, это UPnP постарался, добавил правила после дефолтного, а то, что они не сработают, уже его не волнует.
  4. #64
    Вот чисто для опыта, включил автоматическое получение ip при pppoe. Изменения не сильно интересные:
    br0       Link encap:Ethernet  HWaddr 00:22:15:23:83:7E
              inet addr:192.168.1.220  Bcast:192.168.1.255  Mask:255.255.255.0
              inet6 addr: fe80::222:15ff:fe23:837e/10 Scope:Link
              UP BROADCAST RUNNING MULTICAST  MTU:1500  Metric:1
              RX packets:362 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
              TX packets:461 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
              collisions:0 txqueuelen:0
              RX bytes:39555 (38.6 KiB)  TX bytes:148792 (145.3 KiB)
    eth0      Link encap:Ethernet  HWaddr 00:22:15:23:83:7E
              RX packets:987 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
              TX packets:1408 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
              collisions:0 txqueuelen:100
              RX bytes:115770 (113.0 KiB)  TX bytes:1017109 (993.2 KiB)
    eth1      Link encap:Ethernet  HWaddr 00:22:15:23:83:7E
              RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:43
              TX packets:344 errors:54 dropped:0 overruns:0 carrier:0
              RX bytes:0 (0.0 B)  TX bytes:78238 (76.4 KiB)
              Interrupt:12 Base address:0x2000
    lo        Link encap:Local Loopback
              inet addr:127.0.0.1  Mask:255.0.0.0
              UP LOOPBACK RUNNING MULTICAST  MTU:16436  Metric:1
              RX packets:150 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
              TX packets:150 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
              RX bytes:12886 (12.5 KiB)  TX bytes:12886 (12.5 KiB)
    ppp0      Link encap:Point-Point Protocol
              inet addr:62.141.64.128  P-t-P:194.67.0.113  Mask:255.255.255.255
              UP POINTOPOINT RUNNING MULTICAST  MTU:1492  Metric:1
              RX packets:579 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
              TX packets:810 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
              collisions:0 txqueuelen:3
              RX bytes:47685 (46.5 KiB)  TX bytes:824183 (804.8 KiB)
    vlan0     Link encap:Ethernet  HWaddr 00:22:15:23:83:7E
              RX packets:363 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
              TX packets:538 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
              RX bytes:41085 (40.1 KiB)  TX bytes:155592 (151.9 KiB)
    vlan1     Link encap:Ethernet  HWaddr 00:22:15:23:83:7E
              RX packets:624 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
              TX packets:868 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
              RX bytes:56919 (55.5 KiB)  TX bytes:861369 (841.1 KiB)
  5. #65
    Moscow, Tver
    Quote Originally Posted by MagicGTS View Post
    Как это не интересные? У Вас теперь IP только на pppoe интерфейсе, т.е. проблема двух IP исчезла.
  6. #66
    Угу, осталось решить, как статический IP прицепить средствами роутера на ppp0.
  7. #67
    Так кто нибудь может помочь? Я уже упарился не поддается мне эта чудо машина
  8. #68
    May 2007
    Истра
    Было бы замечательно, если бы вы ответили на моё сообщение. Другими словами, хотелось бы узнать, какие конкретно настройки предоставил вам провайдер (лучше их процитировать).
  9. #69
    Вот собственно что мне присылали от провайдера.
    Mask: 255.255.255.252
    Gateway: 62.141.97.205
    IP адрес, который Вы можете использовать: 62.141.97.206
    DNS servers: 194.85.128.10
    212.44.130.6
    Просьба заблаговременно написать на internet@b2b.beeline.ru, как только Вы будете готовы к
    программированию своего оборудования.
    На вопрос о том, нужно ли настроить роутер на указанные настройки (то есть указать что ip статический и вбить остальные данные), саппорт ответил:
    Да, необходимо сконфигурировать роутер на указанные нами параметры сети.
  10. #70
    May 2007
    Истра
    212.44.130.6
    Это все настройки? Почему тогда там ни слова про pppoe, которое упоминалось в первом сообщении темы и далее?.. Из этих настроек не ясно, должны ли они применяться к проводному интерфейсу (vlan1) или же к виртуальному (ppp0).
  11. #71
    Вот так передали данные. Судя по тому, что дается статика в инете, а подключение по pppoe, то требуется настроить именно виртуальный интерфейс. Хотя я предполагаю что можно настроить маршрутизацию всех nat пакетов через lan1 (виртуальный) который будет маршрутизировать пакеты через ppp0.
    Я чесно уже запутался.
  12. #72
    Moscow, Tver
    Попробуйте убрать pppoe и прописать только Static IP.
    Результаты сюда.
  13. #73
    Собственно результат нулевой. Так как инет после этого пропал, как и следовало ожидать. При этом я не смог получить таблицу маршрутов, команда route повисала каждый раз. Результат остальных команд во вложении.
    Может это даст дополнительную информацию, но раньше, провайдер был "Golden telecom", которого купил Beeline, и оборудование и каналы связи теперь используются все те-же, но зовутся по новому. В том офисе установлена радеорелейка, через которую пашет телефония и интернет, потом делалось расширение канала (интересно как?), которое никак не затронуло изменение настроек подключения (как было pppoe так и осталось).
    May 2007
    Истра
    Команду надо было набирать с ключом -n
    route -n
    (это отключает разрешение имён, в т.ч. через DNS, которого у вас нет, т.к. нет инета).
    По поводу настроек: я тут подумал, что ведь для pppoe (и ppp вообще) маска не используется, там есть только 2 IP-адреса:
    1) local IP (собственно, адрес, который получит сам роутер)
    2) remote IP (он же gateway)
    В общем, можно попробовать настроить так:
    включаете pppoe со всеми вашими настройками, а в поле Additional pppd options вводите
    62.141.97.206:62.141.97.205
    Это рекомендация роутеру использовать первый адрес в качестве local IP, а второй - в качестве remote IP. Но если сервер предложит роутеру использовать другие адреса, то он, скорее всего, согласится.
  15. #75
    Спасибо за идею, сегодня опробуем!
  1. Домовые сети, DHCP + PPPoE/PPTP/L2TP
    Last Post: 20-02-2012, 13:44
