Поставьте вместо PPPoE - Automatic IP ...
И будет только одна локалка без инета ...
З.Ы. Не забудьте перезагрузить роутер !
Дааа, испробовал всё, уже руки опускались...
Позвонил провайдеру - оказывается, они втихую сменили маску подсети и шлюз и никак не сообщили клиентам... Вот так блин и бывает...
Спасибо большое за советы и извините за беспокойство!
Роутер Wl500Gp, провайдер выдает инет И локалку по PPPoE, локалка по скорости не ограничена.
При закачке в DC++, скорость поднимается до примерно 1.25 Мб/сек, держится 2-3 минуты, затем проседает примерно до 300Кб/сек, через минуту разгоняется до нормальной, подозреваю, это перегрев процессора. Также становится невозможно пользоваться интернетом, видимо, роутер не может открыть новые соединения. Количество пиров в DC++ при этом- 30-70. Один раз роутер при этом перезагрузился.
Попробовал добавить в опциях pppd "nomppc nomppe mtu 1400", но это не поменяло ничего. Разогнал процессор до 300мгц - так же безо всяких изменений. Есть мысли подключить флешку и сделать своп, но уверенности в том, что это поможет, нет.
Что еще можно сделать? Гарантия давно кончилась, роутер разбирал, есть мысли поставить радиатор на экран процессора, а между экраном и чипами обильно намазать термопастой, чтобы был теплообмен.
WL 500gP v2 [1.9.2.7-10] + WD My Passport 250gb [White] + FTP + rTorrent + DLEngine
Всем привет!!
Роутер DIR-320. Прошивка 1.9.2.7-d-r893
помогите мне настроить pppoe соединение с провайдером.
на родной прошивке dir-320 замечательно держал коннект, но на прошивке Олега держит соединение около 30-40 секунд, после обрыв.
Благодарю за помощь
А вы мак адрес не забыли настроить?
PPPoE очень к этому строго относится.
У меня PPPoE отлично работало. Сессия длилась до 4-5 суток. Обрывалась обычно или по вине провайдера или я перегружал роутер.
Здравстуйте
Провайдер, к которому я подключен не держит DHCP сервер.
Стабильно могу подключаться или через PPPoE Relay роутера (WL-500gP с последней FW от Олега) или воткнув сетевой кабель от провайдера непосредственно в компьютер и тыкнув ярлык подключения (причем это возможно даже на этапе попытки получить IP от провайдера).
Периодически роутеру все-таки удается поднять PPPoE, но закономерности не заметил. Так как доступ в интернет используется одновременно несколькими компами, использовать PPPoE Relay уж совсем не удобно.
Есть ли какие мнения как можно побороть такую проблемку?
Спасибо
dhcp и pppoe так-то никак не взаимосвязаны, покажите хоть логи...
После этого роутер в этом состоянии может находиться часами, попытка установить PPPoE сессию отсутствует....
Jan 1 05:19:41 wan: connected manually
Jan 1 05:19:42 pppd[220]: Terminating on signal 15.
Jan 1 05:19:42 pppd[220]: Exit.
Jan 1 05:19:42 udhcpc[219]: Entering released state
Jan 1 05:19:42 udhcpc[219]: Received SIGTERM
Jan 1 05:19:47 kernel: vlan1: Setting MAC address to xx xx xx xx xx xx
Jan 1 05:19:47 udhcpc[2942]: udhcpc (v0.9.9-pre) started
Jan 1 05:19:47 dhcp client: deconfig: lease is lost
Jan 1 05:20:02 udhcpc[2942]: No lease, forking to background.
Jan 1 05:20:02 pppd[2948]: Plugin rp-pppoe.so loaded.
Jan 1 05:20:02 pppd[2948]: RP-PPPoE plugin version 3.3 compiled against pppd 2.4.2
Jan 1 05:20:02 pppd[2950]: pppd 2.4.2 started by root, uid 0
Jan 1 05:20:02 pppd[2950]: Using interface ppp0
Jan 1 05:20:02 pppd[2950]: local IP address 10.64.64.64
Jan 1 05:20:02 pppd[2950]: remote IP address 10.112.112.112
А побольше кусок? А проверка мака у провайдера присутствует? Прошивку от энтузиастов пробовали? Назначать статический IP на физический интерфейс (не рррое), чтобы отключить dhcp, пробовали?
Проверка мака у провайдера отсутствует (для чистоты эксперимента мак роутера такой же как и мак моей сетевой)А побольше кусок? А проверка мака у провайдера присутствует?
Прошивка от Олега в их число входит?Прошивку от энтузиастов пробовали?
Пробовал.Назначать статический IP на физический интерфейс (не рррое), чтобы отключить dhcp, пробовали?
В аттаче идет полный лог с заранее прописанным ИП, маком, дублирующим сетевую.
Как-то странно ведет себя wl500g.
Подключен он у меня к интернету через wan по pppoe. Стоит запустить скачивание на максимальной для моего провайдера скорости (2 Мбит/с), как через некоторое время (от минуты до трёх) рвётся связь по pppoe:
Эффект наблюдается всегда, но время до разрыва разное. Если скорость будет чуть-чуть меньше максимальной, будет пахать хоть сутками.Code:Mar 22 02:40:27 pppd[92]: No response to 6 echo-requests Mar 22 02:40:27 pppd[92]: Serial link appears to be disconnected. Mar 22 02:40:27 pppd[92]: Connect time 1.2 minutes. Mar 22 02:40:27 pppd[92]: Sent 354015 bytes, received 17489652 bytes. Mar 22 02:40:27 dnsmasq[67]: read /etc/hosts - 2 addresses Mar 22 02:40:27 dnsmasq[67]: using nameserver 212.48.193.37#53 Mar 22 02:40:27 dnsmasq[67]: using nameserver 213.158.7.2#53 Mar 22 03:40:27 PPPoE: Disconnected Mar 22 02:40:27 pppd[92]: Connection terminated.
Пока решаю вопрос ограничением скорости в менеджере закачек и в торрент-клиенте. Буду очень благодарен за нормальное решение.
Добрый день!
Прошу помощи, так как не нашел ответа в форуме. Возможно искал недостаточно хорошо, но искал очень долго. Честно.
Основной вопрос: как правильно подлючится к локальной сети 10.1.х.х (увидеть ее компы и шары) всем компам за роутером (192.168.1.х), чтобы интернет продолжал работать через pppoe.
Имею:
1. wl500gp 1.9.2.7-7f
2. Провайдера с pppoe для интернета (static ip: 10.1.1.Y, 255.255.255.0)
3. Локальную сеть провайдера (10.1.x.x)
4. Внутреннюю сеть в квартире (192.168.1.x)
Итак: локальная сеть до роутера находится в 10.1.х.х, а при подключении по pppoe default gateway ставится в 10.0.0.3. В такой конфигурацией роутинга (см. ниже) пингуется и локалка (внешняя и внутренняя) и есть интернет. НО! От одного человека из сети узнал, что надо бы заменить default gateway и вместо 10.0.0.3 поставить 10.1.0.3, так как 10.0 это шлюз в инет, а 10.1 в локалку. И что так правильнее и инет некуда не денется. Но этот шлюз выдается автоматом, можно ли его заменить и нужно ли вообще? Информации, что в прошивках старше моей эту возможность добавили, я не нашел, поэтому пока не шьюсь.
Пришел к этому всему из-за проблем с dc++, так как получается, что я пытаюсь пробится к локальным юзерам 10.1.х.х через интернет шлюз 10.0.0.3, а должен бы через локалку 10.1.0.3. Из-за чего со многими "коннекта" нет, а должен быть.
Или может всё правильно и не надо заниматься ерундой? Пытаюсь во все этом разобраться, являясь не самым большим специалистом в роутингах всяких, тобишь чур ногами не бить.
Route:
10.0.0.3 * 255.255.255.255 UH 0 0 0 WAN ppp0
192.168.1.0 * 255.255.255.0 U 0 0 0 LAN br0
10.1.1.0 * 255.255.255.0 U 0 0 0 WAN vlan1
10.0.0.0 * 255.0.0.0 U 1 0 0 WAN vlan1
default 10.0.0.3 0.0.0.0 UG 0 0 0 WAN ppp0
Маршрут 10.0.0.0 добавил сам, в попытке настроить внешнюю локалку, например чтоб было видно 10.1.4.42. Правильно ли? Машрут 10.1.1.0 как и все остальное появляется автоматически.
Но не могу увидеть внешнюю сеть из линукс (подключена по LAN1 к роутеру через гигабитный свитч), smb:/// видит только мою рабочую группу, то есть внутреннюю 192.168.1.х, но достучатся до запроса имени пользователя и пароля получается через IP, тобишь smb://10.1.х.х/ работает. Так и должно быть? Тоже самое из windows 7 (тоже LAN1 через гигабитный свитч, но с другого компа).
Заранее спасибо за помощь! Простите за много букв, надеюсь не очень запутал!
PS: вопрос не по теме. Можно ли восстанавливать старый конфиг роутера после апгрейда новой прошивки. Хочу прошится, но перенастраивать не хочется. Думал такое есть в ФАК - не нашел. Спасибо.
Сброс на default до и после прошивки, если не хотите глюков...
плюс первые три ваши строчки перед этим списком, если конечно вы правильно описали сетку ))Code:10.1.0.0 10.1.0.3 255.255.0.0 UG 0 0 0 WAN vlan1 default 10.0.0.3 0.0.0.0 UG 0 0 0 WAN ppp0 default 10.1.0.3 0.0.0.0 UG 1 0 0 WAN vlan1
P.S. A прошивку давно пора менять )
