Page 4 of 20 FirstFirst ... 2345614 ... LastLast
Results 46 to 60 of 298
Thread: Как установить и настроить Midnight Commander ?
  1. #46
    Mar 2007
    Budapest / Hungary
    Hi.
    I use mc - 4.6.1-2 - packages.
    No, if I type after press CTRL-O, the mc show the panels. I can type a command and run it after press enter. If exit, I can to view output by press CTRL-O.
    You can run shell command in mc ? [ls -l, df, mount, etc.]
    Please, try to run some busybox command, from /bin or /sbin folders. Can you to launch any binaries? If can, I think you not change to optware system (on standard system not be able to launch optware's command. It difference in binaries command headers.
    Bye, George
    uclibc-opt packages?
  2. #47
    Well, if so, then everything is fine I guess... I just thought, that I could somehow type commands with mc panels hidden. It used to work just after I changed the router's firmware and installed mc.
  3. #48
    Установил mc командой
    ikpg install http://ipkg.nslu2-linux.org/feeds/op...1-3_mipsel.ipk
    Но после установки пишет что нет mc, как быть?
  4. #49
    Premium: не запускается mc
    Все делал по инструкции "Настройка WL-500g с нуля".
    Дошел до установки пакетов.
    Выполнил:
    mkdir /tmp/harddisk/opt
    mount -obind /tmp/harddisk/opt /opt
    mkdir -p /opt/tmp/ipkg
    ipkg.sh install ipkg
    ipkg update
    ipkg install php-thttpd
    ipkg install adduser
    ipkg install proftpd
    - это прошло нормально
    ipkg install mc - не прошло, пакет не найден.
    Стал копать по форуму, накопал про новый репозитарий.
    Выполнил:
    $ echo "src optware http://ipkg.nslu2-linux.org/feeds/optware/oleg/cross/stable" > /opt/etc/ipkg.conf
    $ echo "dest root /" >> /opt/etc/ipkg.conf
    ipkg.sh update
    ipkg update
    Переинсталировал пакеты
    ipkg install -force-reinstall php-thttpd
    ipkg install -force-reinstall adduser
    ipkg install -force-reinstall proftpd
    Снова инсталировал mc
    ipkg install mc - прошло нормально
    Но файл mc не запускается:
    Premium login: admin
    Password:
    [admin@Premium root]$ mount -obind /tmp/harddisk/opt /opt
    [admin@Premium root]$ ls /opt
    bin etc lib sbin tmp
    doc include man share var
    [admin@Premium root]$ ls /opt/bin
    addgroup glib-genmarshal pcretest
    adduser glib-gettextize php
    adduser-su glib-mkenums php-config
    bzcat gobject-query phpize
    bzip2 ipkg slsh
    bzip2recover lsattr su
    chattr mc update-alternatives
    delgroup mcedit uuidgen
    deluser mcmfmt xml2-config
    ftpcount mcview xmlcatalog
    ftpdctl openssl xmllint
    ftptop pcre-config xslt-config
    ftpwho pcregrep xsltproc
    [admin@Premium root]$ export TERMINFO="/opt/share/terminfo"
    [admin@Premium root]$ export TERM="linux"
    [admin@Premium root]$ /opt/bin/mc
    -sh: /opt/bin/mc: not found
    Прошивка: 1.9.2.7-7g
    Как /opt монтирую ext3 раздел диска
    В чем причина?
    Пароль у него на компьютере - "пароль".
  5. #50
    Mar 2007
    Russia, Ryazan
    Quote Originally Posted by alexanderm View Post
    В чем причина?
    После перехода на альтернативный репозитарий нужно обязательно выполнить:
    ipkg install uclibc-opt
    Иначе большинство программ из этого репозитария не будут работать.
  6. #51
    echo "src unslung http://ipkg.nslu2-linux.org/feeds/optware/oleg/cross/stable" > /opt/etc/ipkg.conf
    ipkg update && ipkg install uclibc-opt && awk '/^Package:/{system("ipkg install -force-reinstall -force-defaults " $2)}' /opt/lib/ipkg/status
    Вот такие команды дайте, все пакеты обновяться и будет нормально ставиться mc.
  7. #52
    Mar 2007
    Russia, Ryazan
    Quote Originally Posted by Lt_Flash View Post
    Настоятельно рекомендую для таких конструкций использовать тэг "CODE" (значок с решеткой в опциях сообщения), иначе любой чайник просто вбухает это все в командную строку, не исправив переносы строк. Т.е. правильно должно быть так:
  8. #53
    виноват, исправлюсь!
  9. #54
    May 2007
    Russia
    Question Клавиши перемещения по списку файлов в Midnight Commander?
    1) Подскажите плиз клавиши перемещения по списку файлов в Midnight Commander! А то при нажатии стрелок в командную строку выводится ABCD...
    Как подключить мышь нашел "mc -x", а вот с клавишами не пойму?!
    2) Прочитал на форуме что надо перед запуском выполнить
    export TERM="linux"
    пробовал и выполнять и не выполнять - разницы в работе не заметил! В чем долна быть разница?
  10. #55
    Aug 2006
    Если ты используешь putty, то используй export TERM="xterm"
    Но в любом случае, чтоб использовать terminfo нужно ncurses установить.
  11. #56
    May 2007
    Russia
    Спасибо помогло! И в putty и через MS Telnet!
    А для чего нужен terminfo? Что это вообще такое?
  12. #57
    Aug 2006
    Terminfo - база данных по типам клиентских терминалов.
  13. #58
    Wink Midnight Commander для OpenWRT (mipsel)
    Поделитесь пожалуйста кому не лень пакетиком под OpenWRT
    mc, slang, glib
    только вот хочется скомпилированые не в /opt, а в "традиционные места" :-)
  14. #59
    Exclamation Midnight Commander File Manager
    Что такое и с чем его едят? И где взять прогу для подключения на эту файл службу с винды? (Простите за флуд, но ответа не нашел)???
  15. #60
    что такое mc
    http://ru.wikipedia.org/wiki/Midnight_Commander
    как его поставить
    ipkg install mc
    как подключаться
    через ssh или telnet
    как поставить серверную часть ssh
    в теме про установку с нуля
    как подключаться из венды
    нужен клиент ssh например putty
    но ответа не нашел
    используй ссылку "Поиск" в Панели управления данного сайта.
  1. Установка и настройка torrent на RT-N16 (2.6)
    By valerakvb in forum Russian Discussion - РУССКИЙ (RU)
    Last Post: 22-08-2017, 14:05
  2. Asus WL-500gP: как проверить WAN порт ?
    By jmur in forum Russian Discussion - РУССКИЙ (RU)
    Last Post: 07-07-2013, 14:02
  3. Replies: 16
    Last Post: 12-04-2010, 09:12
