Page 2 of 8 FirstFirst 1234 ... LastLast
Results 16 to 30 of 111
Thread: Распайка USB портов в роутере WL-500gP/520gC
    Feb 2007
    a на фотке 520 вижу, что дорожки от usb идут под проц, соответссна контроллер в самом проце. Подпаяться к такому (BGA) нереально
    речь идет все же не об этом. На фотке показан 520gU. У 520gC плата такая же, но единственный usb разъем нераспаян.
    А вообще, квалифицированно ответить на вопрос стоит ли этим заниматься может только Олег Он знает влезло ли в 2Мб прошивку gC то, что нужно для работы usb или нет
    Talking
    А Вы наричуйте лже-графир производительности роутера и прибавте к нему лже-дисконнекты и ошибки в течении дня, а затем покажите начальству график, что будет с сетью, если не купить wl500gP, если они - ламо, то всё прокатит
    Семь бед - один RESET.
    Ваша проблема в кривых руках!
    Jan 2008
    Украина
    а задачка с номиналом деталей, которые нужно распаять? уже есть решение?
    там окромя резисторов еще кандеры, диоды и какойто F1 (непонятно что)
    но для начла мож попробовать перекинуть резистор-перемычку (в правой части платы) в положение 520ГУ и перепрошить...
    Asus WL500GP
    имхо, для 520gc лучшим вариантом будет стремиться к 500GPv2, т.е. впаять флешку такого же объема и попытаться завестись с прошивкой 500GPv2, вот тогда можно думать и о разводке usb, а в том виде, в котором оно сейчас есть (без замены флешки), даже если и развести usb, работать оно не будет.
    Spacesoft: это картинка для premium
    Судя по всему 520gU и 520gC имеют одинаковую PCB. См. здесь: http://wl500g.info/showpost.php?p=64187&postcount=2
    Так что распаять usb означает припаять разъем и скорее всего припаять два 15кОмных резистора, подтягивающих линии данных к +5V. (Возможно на той фотографии видны еще и предохранители по питанию)
    А насчет пробовали... --- Кто то должен быть первым
    Я заметил что у 520gU, как и у 500gP - напряжение БП 5V, как надо для USB.
    А Вот 520gC - имеет 9ти вольтовый БП.
    Так что по питанию тоже нуно чтото делать
    Nov 2007
    Novosibirsk
    Там можно ещё 2 порта USB развести.
    Только интересно, они работать будут?
    и фотка до кучи
    Даташит на VT6212L или вложение
    WL-500gP (JAN.2008) Version: 1.9.2.7-10 + MikroTik 450G v5.12
    В 520 нет 6212.
    Nov 2007
    Novosibirsk
    Quote Originally Posted by Spacesoft View Post
    В 520 нет 6212.
    Мда, извиняюсь, забыл что в шапке написано
    А интересно, как вы думаете, возможно будет припаять выводы к планарной микросхеме?
    Всё таки, наверное, проще будет купить USB хаб.
    В 520gC судя по всему место под разъём есть - самого разъёма нет.
    Nov 2007
    Novosibirsk
    Может всё таки J4 (или как его там, плохо видно), 4 контакта, 1-земля, средние - дата, 4 - V+
    И детали вроде все присутствуют
    Итак, после нескольких дней работы успешно проапгрейжн WL500p!
    sophit решился воспользоваться моим предложением по апгрейду памяти, плюс попросил добавить USB портов и радиатор. Память использовалась та же, что и при апгрейде моего зверька, т.е. хиникс.
    Интересный факт - помянуя свой апгрейд, сразу напаял кондер к U4. Так вот, с кондером зверек не заводился - с симтомами тусклого AIR и не горящего POWER. Тогда как без онного кондера зверек не только работал, но и работал без ошибок.
    Обращаю внимание на процедуру добавления USB-портов.
    В качестве коннектора рассматривались две кандидатуры: хвост от дополнительной планки в комп и снятый с дохлой мамки стандартный юсб-порт. Первый вариант был доступнее, но не удалось придумать как его аккуратно вывести. Второй вариант требовал сверления платы, чего откровенно не хотелось. В итоге остановился на втором варианте, но без сверления. Коннектор был припаян к плате вверх ногами, точно между WAN и LAN разъемами:
    и в последствии залит термоклеем по бокам - для бОльшей фиксации.
    С пайкой к микросхеме пришлось помучиться. Долго думал как аккуратно подвести "толстую" монтажку. Решение оказалось простое: луженый конец монтажки отрезался острым лезвием под неменее острый угол - чтобы сделать тоньше конец провода. Нужные ноги микросхемы были отпаяны от платы и подняты горизонтально. На оставшиеся ноги микросхемы положил внешнюю тонкую шкуру от монтажки - что бы легче было паять не закоротив на оставшиеся ноги. После чего четыре ноги паяются влет. Последний штрих - капля термоклея на монтажку, что бы при маневрах провода не оторвать ноги микросхемы. Профит:
    10кОм-ные резисторы, притягивающие сигнальные линии к земле, были напаяны сверху непосредственно на коннектор. Минус такого решения только в том, что до верхней крышки корпуса остается пара миллиметров - т.е. роутер в области дополнительного юсб кантовать крайне не рекомендуется. Было бы лучше напаять их не вверх, а в бок.
    Радиатора использовался из старых запасников со старого проца, с нестандартным Y-подобным профилем, аккуратно распиленный пополам и посаженный на термоклей.
    Вот что получилось:
    1. Разводка USB, финал:
    2. Общий вид платы
    3. Вид сзади
    4. Кстати, память на этот раз отпаялась\припаялась аккуратно и без оторванных дорожек. Правда, довольно долго искал причину "тусклого AIR-а" - нашел перемычку на контактных площадках под микросхемой U4. Пришлось поднимать одну ногу вверх, вылуживать лишний припой из под брюха и возвращать ногу обратно. На фото память еще с конденсатором.
    Да, роутер был сразу "разогнан" до 300МГц.
    ASUS WL500w 1.9.2.7-10 + A-Data RB15 1Gb + Tsunami Ultra 2500 (with Fujitsu MHV2080H)
    4 USB порта на WL-500gP ?
    Скажите, пожалуйста, кому-нибудь удавалось подцепиться и задействовать те 2 оставшихся USB порта (из 4-х), реализованные в четырехпортовом хост-контроллере шины USB2.0 VIA VT6212L, но никуда не выведенные?
    Как проще к ним подпоять разъемы?
    May 2006
    Еще один USB
    Слышал что можно припаять еще один USB вход. Машинка wl 500 gp. Что можно почитать по сабжу?
    тут где-то был исчерпывающий рецепт с картинками. Паяться к контроллеру. Кажется в топике "внутренний винт", не помню, русско-, или англо-язычный.
  1. Подключаем USB HDD к роутеру
    By Hornet in forum Russian Discussion - РУССКИЙ (RU)
    Last Post: 31-08-2011, 12:03
  2. Multiple USB disks and their order on /dev/discs/discX
    By cunami in forum WL-500g Custom Development
    Last Post: 20-01-2006, 14:17
