ну так что, в итоге rtorrent с кириллицей подружить никому не удалось?
в процессе компиляции выдаёт:
$ make
Code:gcc -c tcpwrap.c -O2 -Wall -W -Wshadow -idirafter dummyinc tcpwrap.c:15:20: error: tcpd.h: No such file or directory tcpwrap.c: In function 'vsf_tcp_wrapper_ok': tcpwrap.c:28: error: storage size of 'req' isn't known tcpwrap.c:30: warning: implicit declaration of function 'request_init' tcpwrap.c:30: error: 'RQ_DAEMON' undeclared (first use in this function) tcpwrap.c:30: error: (Each undeclared identifier is reported only once tcpwrap.c:30: error: for each function it appears in.) tcpwrap.c:30: error: 'RQ_FILE' undeclared (first use in this function) tcpwrap.c:31: warning: implicit declaration of function 'fromhost' tcpwrap.c:32: warning: implicit declaration of function 'hosts_access' tcpwrap.c:28: warning: unused variable 'req' make: *** [tcpwrap.o] Error 1
ну почему же, последняя версия корректно отображает названия торрентов в utf8 (правда, похоже, со 2го запуска). Внутри в свойствах торрентов символы некорректные.
у меня rTorrent 0.7.9/0.11.9
ни названия торрентов ни тем более список файлов торрента корректно не отображаются, может что-то поднастроить надо?
Торренты лежат в fat32 разделе.Проблема не столько в кракозябликах сколько в их последствиях.
Например я хочу поставить на раздачу фильм, скачанный через ПК(большой брат, ББ по местному диалекту ) с русским названием торрент файла, рус. названием папки и так уж и быть англ. названием самого видеофайла.
1. заливаю фильм( правда через cuteFTP ) в нужное место на fat32, заливаю torrent.
2. клиент находит torrent файл, создаёт папку с кривым названием а папку с нормальным названием игнорирует, и соответственно хешировать ему нечего)
Но и это можно было бы стерпеть учитывая что сам файл слава богу англ. названия, забрасываю этот файл в папку с кракозябликами и клиент начинает хешировать, НО в конце выдаёт что-то связанное с chunk error.
В каком звене я ошибся?
а про мои ошибки при компиляции никто ничо не знает...? куда копать
Вроде бы нормально созданные торренты с именами в UTF-8 работают. А что делать с кривыми в CP1251?
//rTorrent.
а где этот файл находится, не смог его найти
Это пропустил, тк скачал и распаковал файл из архива
Пишет следующее:Этот файл тоже не нашёл.. ((Code:[admin@LANHDD root]$ mv /opt/sbin/vsftpd /opt/sbin/vsftpd.bak [admin@LANHDD root]$ cp ./vsftpd /opt/sbin/ cannot stat `./vsftpd': No such file or directory [admin@LANHDD root]$
Скрипт работает - просто зашибись. Добавил его в cron и не парюсь
Hardware: WL-500gp 1.9.2.7-7g + powered USB hub (WD Passport 120GB) + USB HP LazerJet 1010
Software: transmission (BT-client) by wengie's manual + russian names fixing script | http/ftp download with web-interface ADOS by DINI (uninstalled) | rsnapshot - incremental backup utility using rsync (english, русский) (uninstalled) | lighttpd (uninstalled) |samba2
Дядьки, научите пользоваться русифицирующим скриптом, а?
хелп ми, плиз
При попытке заменить основной vsftpd пропатченным сломал все нафиг, похоже. Куда его прописать, чтобы запускался вместо встроенного? Не нашел никакого init.d. Помогите плиз!
например так:
mount -obind /opt/sbin/vsftpd /usr/sbin/vsftpd
Это в post-boot? Спасибо большое, попробую.
