Есть-но имелось ввиду ipkg upgrade, пропадет ли возможность использования русских букв после обновления? Думается да, либо это уже уже должно быть там прописано.
Уфф...
Вечер ковыряния в настройках, и почти везде русские файлы нормально отображаются. (UTF-8)
Единственный кто остался непобеждённым - миднайт командер.
То есть нужно придумать что делать с ним.
Между делом выявил один косячок с vsftpd.
При заливке файлов с русскими именами из-под акка admin перекодировка имён не срабатывает или срабатывает криво.
Хотя у админа и обычного юзера настройки в .profile одинаковые вроде.
Пожалуйста больше подробностей ... Операционка, ФТП клиент... что значит криво срабатывает??? на файл .profile vsftpd плевать ... для настройки разных кодировок для разный пользователей читайте здесь http://vsftpd.devnet.ru/rus/
Насчёт глюков с перекодировкой у админа:
Только что попробовал воспроизвести тот глюк с перекодировкой.
Безуспешно.
Единственное приходящее в голову объяснение -
какие-то настройки применились только после перезагрузки.
Или мой косяк в настройках FAR'a, так как сегодня строчку для логина админом я создал заново.
Так что извиняюсь за ложную тревогу
Ещё одну "особенность" заметил у rtorrent'a.
Есть скриптик для запуска рторрента с нужными параметрами.
Если запускаю его вручную, залогинившись на роутер телнетом, то русские имена файлов и торрентов в самом rtorrent'e отображаются нормально.
Если же этот же скриптик запускается из пост-моунт или кроном по расписанию, то вместо русских букоф - кракозябли.
Никто не подскажет как это побороть?
Решил продублировал сюда
Собственно купил винт,
Подключил к компу, отформатировал в ЕХ3, партишином,
На роутере повторил пункты из Олеговской инструкции....Прошивка Олега давно стоит.
Поключил винт, по фтп и шаре заходит нормально. Файлы копируются по фтп с компа винт роутера нормально.
Но вот стоит их в пределах винта переместить, то русские имена папок становятся кракозябриками, и в них уже не зайти, ни удалить.
Через шару этих папок вообще не видно.
Вот кусочек лога
Jan 1 03:00:24 syslog: Warn: The origin for route 239.255.255.250 changed from 192.168.1.1 to 192.168.1.105
Jan 1 03:00:31 kernel: VFS: Can't find ext3 filesystem on dev sd(8,0).
Jan 1 03:00:31 kernel: MSDOS FS: Using codepage 866
Jan 1 03:00:31 kernel: MSDOS FS: IO charset cp1251
Jan 1 03:00:31 kernel: FAT: bogus logical sector size 64543
Jan 1 03:00:31 kernel: VFS: Can't find a valid FAT filesystem on dev 08:00.
Jan 1 03:00:31 kernel: FAT: freeing iocharset=cp1251
Sep 24 23:03:45 syslog: Warn: The origin for route 239.255.255.250 changed from 192.168.1.105 to 192.168.1.1
Sep 24 23:03:47 kernel: kjournald starting. Commit interval 5 seconds
Sep 24 23:03:47 kernel: EXT3 FS 2.4-0.9.19, 19 August 2002 on sd(8,1), internal journal
Sep 24 23:03:47 kernel: EXT3-fs: recovery complete.
Sep 24 23:03:47 kernel: EXT3-fs: mounted filesystem with ordered data mode.
Sep 24 23:03:47 USB storage: ext3 fs mounted to /tmp/harddisk
Sep 24 23:03:47 FTP server: daemon is started
Sep 24 23:03:48 FTP server: user anonymous logged in from 192.168.1.105
Sep 24 23:03:51 syslog: Warn: MRT_DEL_MFC; Errno(2): No such file or directory
Sep 24 23:03:56 ntp client: Synchronizing time with time.nist.gov ...
Sep 24 23:04:10 nmbd[141]: [2007/09/24 23:04:10, 0] nmbd/nmbd_become_lmb.c:become_local_master_stage2(405)
Sep 24 23:04:10 nmbd[141]: *****
Sep 24 23:04:10 nmbd[141]: Samba name server ASUS is now a local master browser for workgroup WORKGROUP on subnet 192.168.1.1
Не могу понять что не так и что делать.
Заранее спасибо за помощь
можно каким-либо способом посмотреть какие пакеты ставятся во время установки optware-devel?
После установки начались траблы, вот теперь хочу все удалить
Спасибо.
Прочитал эту тему, но решения не нашел. У меня тоже в rtorrent беда с русскими файлами. ftp, самба и mc нормально работают с русскими. Но самба не видит файлы созданные rtorrent, поэтому приходится делать симлинки.
Такое ощущение, что над именем файла вместо одного раза дважды происходит преобразование CP1251->UTF-8
файловая система Ext3, в Putty translation 1251, но пробовал разные, и не помогает.
Ещё кое-что. Раз имя файла отображается в rtorrent ещё до того, как файл физически создан, значит проблема не с файловой системой, а с чем-то ещё, чего я не знаю.
сразу после переключения в UTF-8
Р~QРёРѕС~HРѕРє
Р~ZРёРЅРіС~Aайз.avi
если перезапустить rtorrent
▒~Zинг▒~Aайз.avi
▒~Qио▒~Hок
а должно быть
Кингсайз.avi
Биошок
Видимо при выводе некоторых символов, например 0x9A и 0x81, которые в UTF-8 являются вторыми байтами букв 'К' и 'с', rtorrent превращает их в ~, mc в знак вопроса, и только /bin/ls выводит все символы.
и вообще если putty в режиме UTF-8, то если в терминале набрать "абвгде", то backspace'ом можно затереть 12 символов:
[admin@router root]$ абвгде
12 раз нажимаю backspace, получается
[admin@router r
В общем, придется ждать, пока найдется добрый человек из соотечественников и напишет ssh клиент, корректно работающий с кодировками, или поапдейтит putty... Ведь для англичан --- это проблема гипотетическая...
может screen -U или filterm поможет?
Я тут видел в "вопрос насчет torrent" скрипт, который переименовывает скачанные файлы из UTF-8 в 1251. Я попробую сделать аналогичный, но только делающий симлинки.
