Апгрейд на asterisk16 прошёл удивительно безшовно.
А у меня стоит asterisk14 и нет asterisk16...
как поставить и какие приемущества вы ощутили с asterisk16?Code:ipkg status | grep asterisk Package: asterisk14 Suggests: asterisk14-chan-capi, asterisk14-core-sounds-en-alaw, asterisk14-core-sounds-en-g729, asterisk14-core-sounds-en-gsm, asterisk14-core-sounds-en-ulaw, asterisk14-extra-sounds-en-alaw, asterisk14-extra-sounds-en-g729, asterisk14-extra-sounds-en-gsm, asterisk14-extra-sounds-en-ulaw, asterisk14-moh-freeplay-alaw, asterisk14-moh-freeplay-g729, asterisk14-moh-freeplay-gsm, asterisk14-moh-freeplay-ulaw, asterisk14-gui, freetds, libogg, radiusclient-ng, sqlite2, unixodbc, iksemel, net-snmp Conflicts: asterisk, asterisk-sounds, asterisk-chan-capi Package: asterisk14-core-sounds-en-ulaw Conflicts: asterisk-sounds Package: asterisk14-extra-sounds-en-ulaw Conflicts: asterisk-sounds Package: asterisk14-moh-freeplay-ulaw Conflicts: asterisk-sounds
asterisk16 - это новая ветка asterisk, пока ещё бета, апгрейд не предусмотрен. Если хочется поставить, следует сохранить все конфиги, полностью удалить текущую ветку и ставить новую как обычно из ipkg. Преимуществ пока не ощутил, т.к. всё ещё очень плохо знаком с астериском, но и недостатков никаких не заметил.
Всем привет.
Неделю назад установив asterisk14 в коробочку я довольно быстро обнаружил отсуствие кодека G.729.
Немного полазив по http://www.asteriskforum.ru и поспрашивав Астерисковских спецов, меня, вместе с многоуважаемой коробочкой, послали на http://asterisk.lv/ru/codecs#src .
Так как с Линуксом я совсем не "на ты", то хочу спросить у знающих людей - Возможно ли прикрутить этот кодек на нашу платформу? Что для этого нужно сделать? А может уже кто-то это сделал? Расскажите.
Спасибо!
ЗЫ. Вот тут то он имеется. Значит не всё так плохо?
Почему G729? В первую очередь потому что для тестирования испльзую Cisco 7960 который поддерживает G729, но не поддерживает G723, хотя если удастся прикрутить 729-ый, не должно быть проблем и с 723.
В гугле смотрел. Понимаю, что нужно компилировать кодеки под наше устройсво, но не знаю как. Как сказал, с Линуксом знаком слабо, поэтому даже не знаю с чего начать. Если кто-то может подсказать или "направить на пусть истенный" буду благодарен.
на asterisk.lv написано, что требуются библиотеки Intel IPP. Их под MIPS нет, значит надо искать исходники кодека не привязанные к ним, или переписывать эти...
Всем доброго времни суток...
Использую последнюю 10 прошивку от Олега. Провайдер Карбина.
Спасибо Олегу, на последний прошивке увидел скорость больше чем 25 МБ/сек (l2tp). Снял 871 Cisco и положил в дальний угол
Хочется установить Asterisk, но в *nix не силен. Ни кто не подскажет где можно найти пошаговую инструкцию к этому делу?
Все что успел сделать на текущий момент - примонтировать большую флешку в качестве носителя информации и скачал туда послений Asterisk 1.6.0-beta7.1.
На сколько я понимаю последовательность действий нужно установить новые библиотеки, а потом уже сам Asterisk.
Заранее всем спасибо...
ЗАбыл добавить...
Свободного мста после поключении Samba осталось мало:
total used free shared buffers
Mem: 30164 24148 6016 0 4392
Swap: 0 0 0
Total: 30164 24148 6016
Этого хватит?
Такой вопрос!
Имею внешний ip.
Установленный астериск 1.4.19.1.
Внутри домашней сети все ок!
Как к астериск подключится из вне софтфоном. в смысле как правильно пробросить порты. порт 5060 я так понимаю это для инициации. а вот сами RTP пакеты будут идти на произвольном порту в диапазоне 10000 - 20000 udp.
Они будут идти при исходящем с локального порта 5060(UDP) на удаленный 5060(UDP) (верно, например, для sipnet.ru), и соотв. обратно.
Его и "пробрасывайте":
-A VSERVER -p udp -m udp --dport 5060 -j DNAT --to-destination xxxxxx:5060
Если входящие не нужны, то и пробрасывать ничего не нужно.
