Page 17 of 17 FirstFirst ... 7151617
Results 241 to 248 of 248
Thread: Установка и настройка asterisk на роутере
  1. #241
    Question asterisk + skype + SipToSis - реально?
    скажите, а реально запустить на роутере связку asterisk + skype + SipToSis? Наверное, это по сути два вопроса: а)можно ли скомпилировать соответствующие модули и б)потянет ли все это роутер класса RT-N16 и выше?
    Уж очень хочется звонить/принимать звонки в/из Skype без компьютера. У меня, например, к asterisk подключен голосовой шлюз Zyxel P-2301RL в связке с обычной DECT базой и парой трубок к ней. Это гораздо удобнее, чем софтовый VoIP телефон.
    WL500gP1 (d-r2174) --> RT-N16 (rtn-r2888) --> RT-N16 FreshTomato
  2. #242
    Nov 2006
    Во-первых, скорее всего, полных исходников(без хитростей типа объектников под x86) просто нет.
    А во-вторых, почти любое realtime перекодирование потока будет проблемой.
  3. #243
    Unhappy
    Видимо более реальный путь - NAS на Atom с чем-то Debian подобным или подо что еще MS представляет Skype для Linux?
    Или вовсе с Windows...
  4. #244
    Как бы прикрутить адаптер - ZyXEL Keenetic Plus DECT
    Обзор - http://www.3dnews.ru/925515/page-2.h...%20Plus%20DECT
    Есть ли драйвера для этого USB-DECT-донгла под asterisk?
  5. #245
    Quote Originally Posted by Vitaly_k View Post
    http://www.rtx.dk/Default.aspx?ID=27...608&NewsID=436
    Сомнительно что под это что то будет )
  6. #246
    Осенью общался с одним из разработчиков NDMS. Это проприетарная вещь в себе. На борту свистка всё необходимое, включая аппаратное декодирование популярных VoIP кодеков.
    Можно лишь попробовать настроить телефонию в WebUI кинетика так, чтобы донгл регистрировался на установленном астериске.
  7. #247
    Помогите найти Астериск 1.4. для WL-500gP
    Здравствуйте, люди!
    У меня роутер WL-500gPremium (v.1), прошивка от Олега. На нём работал астериск 1.4.24 из репозитария Олега. Всё было отлично так, что даже деньги высылал разработчикам.
    И вот флешка со всей папкой /opt накрылась. Раньше я спокойно всё восстанавливал из репозитария, но в этот раз обнаружил, что моего любимого Астреиска 1.4 там уже нет.
    Конечно, я - старый дурак, что не сохранял независимо дистрибутивы у себя. Но как-то не ожидал такой подставы...
    Может, у кого-то остался установочный пакет ipkg (.ipk) с Астериском 1.4. Или подскажите, где можно его взять (или купить)? Сам из исходников я его, конечно, собрать не смогу.
    Спасибо сразу!
    Александр.
  8. #248
    Подниму уже несколько лет мертвую тему. Имеется Asus RT-N16 с прошивкой FreshTomato и установленным на него entware-ng. Актуальный свежий entware для ядер 3.хх установить не могу, т.к. у меня прошивка на ядре 2.6.22.19. Установил из entware-ng asterisk11 (opkg install ...) + asterisk-gui (простым копированием из svn архива). Настроил http.conf, manager.conf, проверил в скриптах GUI все пути, чтобы были вида /opt/... и запустил сервер asterisk. Все как будто работает, но не могу заставить работать полноценно GUI. Например, нормально отвечают страницы http://<router_ip>:8088/httpstatus, http://<router_ip>:8088/amanager. Даже получается залогиниться через страницу http://<router_ip>:8088/manager. При этом в консоли asterisk вижу сообщение "*CLI> == HTTP Manager 'admin' logged in from 192.168.100.10", но не могу зайти на страницу http://<router_ip>:8088/static/config/index.html. Получаю сообщение "Not Found. The requested URL was not found on this server." При попытке обратиться на страницу http://<router_ip>:8088/static/ Получаю сообщение "Access Denied. You do not have permission to access the requested URL" Как будто что-то не так с правами, либо обращение идет совсем не по месту размещения файлов GUI. Весь GUI я разместил по пути /opt/var/lib/asterisk/ Находил сообщение, что встроенный web сервер asterisk может обращаться/искать файлы GUI в папке /usr/share. В этом случае рекомендуют сделать в этой папке symlink на /opt/var/lib/... Я это не могу сделать/проверить, т.к. файловая система с папкой /usr/share read-only.
    Вот вывод настроек из CLI:
    *CLI> http show status
    HTTP Server Status:
    Prefix:
    Server Enabled and Bound to 192.168.100.1:8088
    Enabled URI's:
    /httpstatus => Asterisk HTTP General Status
    /amanager => HTML Manager Event Interface w/Digest authentication
    /arawman => Raw HTTP Manager Event Interface w/Digest authentication
    /manager => HTML Manager Event Interface
    /rawman => Raw HTTP Manager Event Interface
    /static/... => Asterisk HTTP Static Delivery
    /amxml => XML Manager Event Interface w/Digest authentication
    /mxml => XML Manager Event Interface
    /ws => Asterisk HTTP WebSocket
    Enabled Redirects:
    / => /static/config/index.html
    *CLI> manager show settings
    Global Settings:
    Manager (AMI): Yes
    Web Manager (AMI/HTTP): Yes
    TCP Bindaddress: 0.0.0.0:5038
    HTTP Timeout (minutes): 60
    TLS Enable: No
    TLS Bindaddress: Disabled
    TLS Certfile: asterisk.pem
    TLS Privatekey:
    TLS Cipher:
    Allow multiple login: Yes
    Display connects: Yes
    Timestamp events: No
    Channel vars:
    Debug: No
    Что у меня может быть не так, что следует проверить?
    UPD1: Уф! Победил сам. Может, кому еще пригодится. Проблема была в файле /opt/etc/asterisk/asterisk.conf В нем в том числе прописаны папки, где астериск ищет свои файлы и, как понимаю, также файлы web GUI. Если что-то здесь не указано или указано неверно, вступают в действие пути по умолчанию. Вероятно, файлы web GUI ищутся в таком случае в /usr/share/asterisk, а к ней нет доступа (см.выше). Так вот проблема в файле asterisk.conf была не с путями, а то, что я их пытался менять, но они игнорировались. Причина в том, что в моем asterisk.conf название секции для путей было почему-то написано, как [directories] (!) Знак восклицания в скобах здесь совершенно не уместен, и данная секция конфига со всеми путями просто игнорировалась. Убрал эти 3 неизвестно, как попавшие в asterisk.conf символа и все заработало!
    UPD2: Символы (!) - не "лишние" вообще-то, они означают, что это секция-шаблон, но т.к. секции, использующей этот шаблон у меня не было, вероятно, поэтому она игнорировалась. Возможно правильно было бы и так, но я не стал проверять:
    [my_directories](!)
    <пути в шаблоне, т.е. для всех случаев последующего использования шаблона my_directories>
    [directories](my_directories)
    <необходимые доп.пути, отличающиеся от описанного в my_directories>
  1. Установка и настройка Quagga на роутере
    By mymp in forum Russian Discussion - РУССКИЙ (RU)
    Last Post: 02-09-2016, 15:21
  2. Установка и настройка 3proxy/tinyproxy server на роутере
    By n0isy in forum Russian Discussion - РУССКИЙ (RU)
    Last Post: 19-04-2015, 21:46
  3. [QoS] Установка и настройка nShaper
    Last Post: 14-05-2014, 11:38
  4. [HOW-TO] Установка и настройка ownCloud на роутере
    Last Post: 11-08-2013, 19:53
  5. Установка и настройка ipkg на роутере
    Last Post: 06-12-2008, 07:37
