Page 3 of 17 FirstFirst 1234513 ... LastLast
Results 31 to 45 of 248
Thread: Установка и настройка asterisk на роутере
    Меня Россия интересует больше.
    Feb 2007
    По России, включая мобильные, вроде, неплохой провайдер pctel.ru . Правда тарификация поминутная.
    Да, рупь всего. А абонентская плата есть там?
    Feb 2007
    на всякий случай проверил ( цитирую http://pctel.ru/ru/faq ):
    В PCTEL отсутствует абонентская плата и срок действия платежа не ограничен.
    причем, налицо даже сдвиг в лучшую сторону:
    При всех исходящих звонках тарификация посекундная со второй минуты, первые 3 секунды бесплатно.
    Почемуто у меня Asterisk "eats" swap memory после 24 часов работы:
    $ free
                  total         used         free       shared      buffers
      Mem:        30196        29436          760            0         1964
     Swap:       130748        11912       118836
    Total:       160944        41348       119596
    а это после reboot
    $ free
      Mem:        30196        25416         4780            0         2176
     Swap:       130748         2920       127828
    Total:       160944        28336       132608
    Кто-то знает почему?
    а можно ли refresh (почистить) swap?
    Спасибо.
    Quote Originally Posted by sonice View Post
    Отключите лишние модули в modules.conf. Можно поставить autoload=no и вручную добавить все необходимые модули. Потребление памяти и скорость загрузки улучшатся.
    Спасибо djet а какие лишние?
    show modules like format
    Module                         Description                              Use Count
    format_ilbc.so                 Raw iLBC data                            0
    format_sln.so                  Raw Signed Linear Audio support (SLN)    0
    format_pcm.so                  Raw/Sun uLaw/ALaw 8KHz (PCM,PCMA,AU), G. 0
    format_g723.so                 G.723.1 Simple Timestamp File Format     0
    format_g726.so                 Raw G.726 (16/24/32/40kbps) data         0
    format_gsm.so                  Raw GSM data                             0
    format_h264.so                 Raw H.264 data                           0
    format_jpeg.so                 JPEG (Joint Picture Experts Group) Image 0
    format_g729.so                 Raw G729 data                            0
    format_wav.so                  Microsoft WAV format (8000Hz Signed Line 0
    format_wav_gsm.so              Microsoft WAV format (Proprietary GSM)   0
    format_h263.so                 Raw H.263 data                           0
    format_vox.so                  Dialogic VOX (ADPCM) File Format         0
    13 modules loaded
    The 'show modules like' command is deprecated and will be removed in a future release. Please use 'module show like' instead.
    show modules like codec
    codec_alaw.so                  A-law Coder/Decoder                      0
    codec_a_mu.so                  A-law and Mulaw direct Coder/Decoder     0
    codec_gsm.so                   GSM Coder/Decoder                        0
    codec_adpcm.so                 Adaptive Differential PCM Coder/Decoder  0
    codec_ulaw.so                  mu-Law Coder/Decoder                     0
    codec_g726.so                  ITU G.726-32kbps G726 Transcoder         0
    6 modules loaded
    Лишние те, без которых работает. Я пока ещё не определился с набором.
    У меня не работает musiconhold- причина не стоит mpg123!
    http://www.faktortel.com.au/support-...iconhold.shtml
    (1)  Read the README file.
         (also read the JUKEBOX file if you wanna compile a player
         for the sajber jukebox)
    (2)  Type "make" to see a list of supported hardware platforms
         and operating systems, then type the make command that
         best fits your system.
    (3)  If compilation was successful, type "make install" to
         install the binary and the manual page in /usr/local.
    пытаюсь ставить-
    make
    make: *** No targets specified and no makefile found.  Stop.
    make install
    make: *** No rule to make target `install'.  Stop.
    Как установить?
    Installing mpg123
    You must first compile and install mpg123. Make sure that you don't previously have mpg321 installed. You can do a "whereis mpg321" and an "rpm -q mpg321" if you are using RedHat.
    Подключился, перевел 200 руб.
    Качество в моем случае ниже, чем в SipNet'е, о сервисе вообще молчу...
    по поводу решения для нескольких операторов
    вот оно HP iPAQ 514 ставим сип софтину, включаем вайфай и радуемся жизни. С сипнет работает и очень кучеряво.
    Feb 2007
    насчет нескольких операторов --- тот же spa3102 поддерживает исходящие звонки через 5 операторов (правда для входящих --- только одна регистрация).
    Снова по поводу musicon hold.
    Я вот тут прочитал - http://www.orderlyq.com/asteriskqueues.html
    Что версии после Asterisk 1.2.0 (у меня 1.4.17) не использует уже MP3 player а имеет свой движок...
    Note: As of Asterisk 1.2.0, Mpg123 is no longer used by Asterisk, which has its own MP3 player. However, it's still a good idea to play raw files for performance reasons, and so Asterisk 1.2.x and 1.4.x support a new files mode for playing raw files.
    Далее, похоже это rawplayer.
    Note: If you're using Asterisk 1.2.x or 1.4.x with mode=files, each new caller will hear your on-hold music from the start (rather than where it left off from the previous call as with Asterisk 1.0.x). If this behaviour is not desired, you can use the rawplayer as described above, or compile a rawplayer from the source in /usr/src/asterisk-1.2.x/contrib/utils - see the README in that directory for more information.
    У Олега я rawplayer не нашел...
    тут нашел http://5sn.net/asterisk/rawplayer/ загрузил rawplayer (chmod 777) и сконфигурировал /etc/asterisk/musiconhold.conf
    [classes]
    default => custom:/opt/var/lib/asterisk/mohmp3/default/raw,/opt/etc/asterisk/rawplayer
    Загрузил fpm-calm-river.gsm, fpm-calm-river.raw и fpm-calm-river.sln в /opt/var/lib/asterisk/mohmp3/default/raw
    Не работает музыка выдает-
    [Feb 24 06:11:33] WARNING[6678]: file.c:568 ast_openstream_full: File fpm-calm-river does not exist in any format
    [Feb 24 06:11:33] WARNING[6678]: file.c:871 ast_streamfile: Unable to open fpm-calm-river (format 0x2 (gsm)): No such file or directory
    [Feb 24 06:11:33] WARNING[6678]: pbx.c:5706 pbx_builtin_background: ast_streamfile failed on SIP/2000-005e8f90 for fpm-calm-river
    [Feb 24 06:11:33]
    Может кто подскажет?
    На самом деле для входящих - две. Настройки на вкладке pstn можно делать независимо от самой pstn line.
    To piezomotor
    Звук в формате .gsm точно работает У меня звуковые файлы лежат в
    /opt/var/lib/asterisk/sounds C gsm проблем никаких, а вот mp3 действительно не идет
  1. Установка и настройка Quagga на роутере
    By mymp in forum Russian Discussion - РУССКИЙ (RU)
    Last Post: 02-09-2016, 15:21
  2. Установка и настройка 3proxy/tinyproxy server на роутере
    By n0isy in forum Russian Discussion - РУССКИЙ (RU)
    Last Post: 19-04-2015, 21:46
  3. [QoS] Установка и настройка nShaper
    Last Post: 14-05-2014, 11:38
  4. [HOW-TO] Установка и настройка ownCloud на роутере
    Last Post: 11-08-2013, 19:53
  5. Установка и настройка ipkg на роутере
    Last Post: 06-12-2008, 07:37
