Думал тоже прикрутить статистику, но знаний не хватает
Кто бы прикрутил вот это http://code.google.com/p/asterisk-cdr-viewer/
Поделитесь пожалуйста опытом установки на WL-500Gp v.2 Asterisk и GUI к нему. Вернее даже - просто GUI, т.к. сам астериск ставится просто. По GUI есть предпочтение на FreePBX но попытка не удалась (видимо есть свои особенности в отличие от обычного линуксового сервера). Если не FreePBX, то возможно Asterisk-GUI. Правда там нет сбора статистики по вызовам.
В общем любой совет будет полезным.
Dir-320 OpenWrt 2.6.39.2 mips GNU/Linux
Logitech Webcam Pro 9000 (046d:0809) uvcvideo
У меня астериск пишет статистику в mysql, для просмотра используется слегка патченное это: http://asteriskforum.ru/viewtopic.ph...-stat-v4#22695
Никаких "особых" знаний для установки и настройки не нужно.
Правда, на обычном компе :-/ php+mysql для wl500gp слишком тяжело imho.
что-то не устанавливается у меня asterisk
пишу:
ipkg update
ipkg upgrade
ipkg install asterisk18
и пишет :
Nothing to be done
An error ocurred, return value: 4.
Collected errors:
Cannot find package asterisk18.
Check the spelling or perhaps run 'ipkg update'
помогите поставить плиз..
Всем привет.
Хочу веб интерфейс прикрутить к астериску. Установил через ipkg
все настроил по инструкции
Смотрю http show status
При попытке открыть http://127.0.0.1:8088/ перестает отвечать консоль asterisk -r и страница не открываетсяCode:HTTP Server Status: Prefix: Server Enabled and Bound to 127.0.0.1:8088 Enabled URI's: /httpstatus => Asterisk HTTP General Status /phoneprov/... => Asterisk HTTP Phone Provisioning Tool /amanager => HTML Manager Event Interface w/Digest authentication /arawman => Raw HTTP Manager Event Interface w/Digest authentication /manager => HTML Manager Event Interface /rawman => Raw HTTP Manager Event Interface /static/... => Asterisk HTTP Static Delivery /amxml => XML Manager Event Interface w/Digest authentication /mxml => XML Manager Event Interface Enabled Redirects: None.
Пробовал и так http://127.0.0.1:8088/httpstatus
Решил поставить lighttpd
настроил прокси модуль
Сделал симлинк /opt/share/www/asterisk/static -> /opt/var/lib/asterisk/static-httpCode:proxy.server = ( "/asterisk/rawman" => ( "localhost" => ( "host" => "127.0.0.1", "port" => 8088 ) ) )
и в asterisk/httpd.conf настроил префикс asterisk
prefix = asterisk
В инструкции https://wiki.asterisk.org/wiki/display/AST/Asterisk+GUI
вычитал про config_upgraded = yes
команда помогла появилось меню, но не работает кнопка сохранить и обновить в Chrome открыл в IE все ок
Пока тестирую.
Вопрос - работает ли протокол IAX2 в версии 1.8.8.1 (последняя) из репозитария?
Даю команду в консоли: module load chan_iax2, через пару секунд процесс падает. От содержимого iax.conf не зависит, падает и при пустом конфиге.
коллеги, помогите разобраться, плз.
смигрировал с wl500GP.
Теперь телефоны внутри локалки не могут зарегистрироваться на внутреннем сервере (на внешних серверах типа сипнета, а также снаружи регистрация проходит), регистрация прописана по внешнему адресу RT-16N.
в iptables касательно астериска следующее:
файрволл включен, порт триггер выключен (пробовал и так, и эдак, не проходит).Code:#!/bin/sh #Asterisk iptables -t nat -A PREROUTING -i ppp0 -p udp -m udp --dport 10000:10100 -j DNAT --to-destination 192.168.1.10 iptables -t nat -A PREROUTING -i ppp0 -p udp -m udp --dport 5060 -j DNAT --to-destination 192.168.1.10 iptables -t nat -A PREROUTING -i ppp0 -p udp -m udp --dport 4569 -j DNAT --to-destination 192.168.1.10
я уверен, что вопрос в нате, только не пойму, как пофиксить. ровно та же конфигурация на wl500GP работает.
P.S. режим - Home Gateway
Методом научного тыка поднял Virtual Server Any (5060) -> LocalAsterisk (5060)
Но как, Холмс???? Там же ясно сказано: "To make services, like WWW, FTP, provided by a server in your local network accessible for _outside_users_ ..." Или я до этого момента не понимал, что это такое?
Last edited by Pablo Escobar; 19-02-2012 at 14:06. Reason: Решено антинаучными методами
hi
Скажите, а возможно ли на нашем роутере скайп запустить?
ryzhov_al
Скомпилируйте пожалуйста asterisk-gui...
RT-N16 + Entware repo
Нет, не смогу.
Потому, что asterisk-gui - это набор статических html-файлов.
