nvram set vlan0ports="1 5*"
nvram set vlan2ports="2 3 4"
nvram set vlan2hwname=et0
nvram commit
Единственно, нумерация там может быть другая и получится, что вместо LAN1 будет LAN4.
nvram commit
Уважаемый Олег,
я ввел выше указанные команды и протестирвоал свой асус. Для тестирования подключил сервер к порту LAN1 а ноут к порту lan2, lan3, lan4, при любом подключении пинги с ноута на адрес сервера успешно проходили. Т.е. моя задача по созданию виртуальной сети не была решена.
подскажите пожалуйста в чем я ошибаюсь? Где есть информация по команде nvram.
Большое Вам Спасибо
Роутер wl500gP
Хочу сделать отдельный vlan для WiFi и одного порта, доступ к WAN по WiFi не нужен.
Полазив по форуму пробовал следующее:
после перезагрузки не смог попасть на роутер - пришлось сбрасывать настройкиCode:nvram set vlan0ports="1" nvram set vlan1ports="0 2 3 4 5"
Вобщето WiFi не виланится.. Это отдельный от управляемого свитча интерфейс - eth1. Он забриджен в br0 с vlan1. Тут нужно выносить нужный порт на свитче в отдельный vlan, выводить eth1 из br0 и создавать новый br1, куда занести eth1 и созданный vlan.
А порт 5 это порт CPU.
например: wan_mtu = l2tp_mtu ?
если нет, то при поднятом л2тп мту как поменять?
в консоли ifconfig - список всех интерфейсов
спасибо
как бы да. это самое.
а как поменять мту на ппп0 ?
пишу нврам сет ппп0_мту=512 и собственно ничего не происходит.
ифконфиг пишет что ппп0 мту=1072.
я собственно чего дергаюсь то, до этого был роутер длинк, там я писал "мту=500" и работало значительно быстрее чем с другими значениями.
а если:
nvram commit && reboot
Кстати, а может лучше установку mtu в дополнительных опциях pppd поискать?
Провайдер поменял метод аутентификации. Используется протокол CHAP.
С ББ подключается без проблем, а вот роутер теперь соединиться не может.
Конфиг моего ppptp:
В логах вылезает следующее:Code:noauth refuse-eap user 'MyLogin' password 'MyPass' connect true pty '/usr/sbin/pptp gw.myprov.ru --nolaunchpppd --nobuffer' lock nomppe-stateful mtu 1400 maxfail 0 usepeerdns persist ipcp-accept-remote ipcp-accept-local noipdefault ktune default-asyncmap nopcomp noaccomp novj nobsdcomp nodeflate lcp-echo-interval 10 lcp-echo-failure 6 unit 0
Непонятно при чем тут MS-CHAPv2. Видимо его нужно запретить? Короче - подскажите где и что крутить.Code:Serial connection established. Mar 4 19:21:10 pppd[164]: Using interface ppp0 Mar 4 19:21:10 pppd[164]: Connect: ppp0 <--> /dev/pts/0 Mar 4 19:21:14 pppd[164]: MS-CHAPv2 Success packet is badly formed. Mar 4 19:21:16 pppd[164]: Modem hangup Mar 4 19:21:16 pppd[164]: Connection terminated.
Позвонить провайдеру и сказать, чтобы запретили MS-CHAP, раз они его не поддерживают.
На своей стороне можете вписать
-mschap-v2 -mschap
В Additional pppd options.
Спасибо, помогло. Правда теперь в логах появляется такая вот фигня:
, но инет теперь есть.Code:03:00:11 pppd[161]: CHAP authentication succeeded: Welcome Jan 1 03:00:11 kernel: mppe_decomp_alloc: options rejected: o[0]=12, o[1]=06, o[2]=00, o[3]=00, o[4]=00, o[5]=00
Допишите nomppc
Спасибо
