Page 3 of 15 FirstFirst 1234513 ... LastLast
Results 31 to 45 of 212
Thread: Настройка клиента и сервера OpenVPN на роутере
    Quote Originally Posted by KOCTET View Post
    Давно уже не заморачивался с настройкой Ovpn
    Вопрос такой, у тебя файл ipp.txt с прописаными соответствием клиент-ип есть?
    Да, и от кого клиенты получают ип?
    Я так вообще в первый раз настраиваю. ipp.txt (пока) не прописал. Заменил в настройках клиента tls-client на просто client. Клиент стал автоматом получать IP. "Методом обезъяны" двигаюсь дальше. С клиента OpenVPN домашняя сетка видна, а с домашней клиент вроде нет . Но с этим думаю попроще будет.
    Была следующая ошибка - tls-client подразумевает, что нужно добавить pull, добавил - вроде все стало нормально. клиент получает
    PUSH: Received control message: 'PUSH_REPLY,route-gateway 10.0.0.4,ping 10,ping-restart 120,ifconfig 10.0.0.50 255.255.255.0'
    И теперь шлет OpenVPN пинги. И соединение udp удерживается на NATах и нет рассоединения по таймауту. Почему флаг client (эквивалентно вроде tls-client; pull) не работал - не знаю.
    Надеюсь мой опыт пригодится.
    PoPToP vs OpenVPN. производительность
    Вот бы кто-нибудь сделал тест. Сейчас серьезно подумываю о покупке wl-500gP для поднятия на нем впн сервера. Много прочитал форумов. Судя по всему, опенвпн работает в userspace, а pptp это userspace обвязка для ядерного ppp. Как многие знают, kernel-space приложения должны работать намного быстрее остальных, но тут в теорию вмешивается практика. Все зависит от реализации, так люди пишут, что шифрование от МС сильно тормозит ядро, поэтому рекомендуют не использовать без необходимости, а если нужна секурность, то использовать IPSec.
    Уважаемые владельцы сего девайся, проведите пару тестов, покажите результаты.
    Что-то не слышал, чтобы poptop вообще у кого-то нормально завёлся на 500м...
    Quote Originally Posted by rgaliull View Post
    Не путайте ядерный ppp (интерфейс) c pptp, у которого все пакеты идут через юзер-спейс. Хотя да, декриптор работает в ядре. Только от этого скорости не прибавляется.
    Настоящей ядерной реализации не существует в природе.
    оффтоп.
    Прошу прощения за то что ухожу далеко от темы. Какой же сервер впн стоит использовать на этом роутере? l2tp+ IpSec?
    Дополнение: я хочу еще астериск поставить, так что опенвпн не очень подходит, так как дает ощутимые задержки.
    Lightbulb Установка/Настройка OpenVPN клиента в основную память
    Уважаемые Гуру,
    Заранее прошу меня простить, возможно мой вопрос уже поднимался, но я поиском ответа так и не нашел (только установка/настройка OpenVPN сервера), в моем же варианте необходима установка и настройка OpenVPN клиента.
    Хотелось бы поднять соединение на провайдера и далее через него поднять соединение с использованием OpenVPN клиента, шифруя подобным образом трафик прямо на девайсе, и уже вот этот канал раздавать для сети и пользователей беспроводной сети.
    Если бы вы могли мне помочь, был бы очень благодарен.
    Feb 2007
    CiscoVPN client на OpenVPN сервер
    Вопрос возможно не совсем в тему, однако думаю может кто-то уже сталкивался с подобной проблемой, решение которой, прошерстив форум и инет я так и не смог найти. А именно: на устройстве (в данном случае wl500gp) установлен OpenVPN сервер. Если использовать OpenVPN клиент, то проблем с соединением нет, однако для работы, мне нужен CiscoVPN клиент, который, ходят слухи, также может работать и с openvpn server-ом.
    Дык вот чтобы не держать зоопарк из разных клиентов, хочется настроить подключение на OpenVPN сервер через CiscoVPN клиента. Кому-нибудь из форумчан это удавалось сделать? Поделитесь опытом pls.
    Мне вот тоже интересно.
    RT-N65U 3.0.3.8-081 (Padavan).
    WL500gp V1 128 MB. 1.9.2.7-rtn-r4330.
    Aug 2008
    Taganrog, Rostov Region
    Не могу поднять openvpn клиента. Помогите пожалуйста.
    Пытаюсь поднять openvpn клиента, ни чего не получается, помогите пожалуйста.
    Что есть:
    1. Есть интернет получаемый посредством pppoe (интерфейс ppp0, IP: 172.19.74.170)
    2. и есть соединение для доступа к локальным ресурсам провайдера, подключено с помощью dhcp (интерфейс vlan1, IP:10.254.0.146).
    Это сейчас работает и настроено с помощью web-интерфейса роутера.
    Теперь, что хочу сделать, но ни чего не получается.
    1. Поверх локальной сети провайдера работает vpn (предоставляет сам провайдер), к которой я и хочу подключиться.
    Что есть в наличии:
    ключи от провайдера:
    vpnclientca.crt
    vpnclientcert.crt
    vpnclientkey.key
    vpnclientta.key
    и такой вот конфигурационный файл для windows (vpn1.ovpn):
    dev tap
    client
    remote 10.253.0.18 5051
    tls-client
    cipher none
    ca vpnclientca.crt
    cert vpnclientcert.crt
    key vpnclientkey.key
    tls-auth vpnclientta.key 1
    proto udp
    verb 2
    mute 5
    keepalive 60 320
    dhcp-option DISABLE-NBT
    dhcp-option DOMAIN vpn
    кроме того, в провайдерском форуме обсуждается подключение к этой vpn под linux, и там приводится такой конфигурационный файл (vpn1linux.ovpn):
    dev tap
    client
    tls-client
    cipher none
    ca /etc/openvpn/vpnclientca.crt
    cert /etc/openvpn/vpnclientcert.crt
    key /etc/openvpn/vpnclientkey.key
    tls-auth /etc/openvpn/vpnclientta.key 1
    proto udp
    verb 2
    mute 5
    keepalive 30 60
    up "/sbin/dhcpcd tap0"
    down "/sbin/dhcpcd -k tap0"
    Что сделал я к этому моменту:
    1. добавил загрузку модуля в post-boot
    dropbear > /dev/null 2>&1
    insmod tun.o
    2. Поставил пакеты:
    ipkg install uclibc-opt
    ipkg install openssl
    ipkg install lzo
    ipkg -force-depends install openvpn
    3. Подправил конфигурационный файл, поскольку у нас другой dhcp-клиент (vpn1-1.ovpn):
    dev tap
    client
    tls-client
    cipher none
    ca /opt/etc/openvpn/vpnclientca.crt
    cert /opt/etc/openvpn/vpnclientcert.crt
    key /opt/etc/openvpn/vpnclientkey.key
    tls-auth /opt/etc/openvpn/vpnclientta.key 1
    proto udp
    verb 2
    mute 5
    keepalive 30 60
    up "/sbin/udhcpc -i tap0 -s /opt/etc/openvpn/udhcpc.sh"
    #down "/sbin/udhcpc -k tap0"
    #log-append /opt/var/log/openvpn/openvpn.log
    4. И есть такой скрипт-заглушка: /opt/etc/openvpn/udhcpc.sh
    echo '0='$0 '1='$1 '2='$2 '3='$3 '4='$4 '5='$5
    5. Запускаю руками
    /opt/sbin/openvpn --config /opt/etc/openvpn/vpn1.ovpn --script-security 3
    и получаю такой результат:
    [admin@IGORROUTER root]$ /opt/sbin/openvpn --config /opt/etc/openvpn/vpn1.ovpn --script-security 3
    Mon Apr 27 20:22:34 2009 OpenVPN 2.1_rc15 mipsel-linux [SSL] [LZO1] [EPOLL] built on Feb 23 2009
    Mon Apr 27 20:22:34 2009 WARNING: No server certificate verification method has been enabled.  See http://openvpn.net/howto.html#mitm for more info.
    Mon Apr 27 20:22:34 2009 NOTE: the current --script-security setting may allow this configuration to call user-defined scripts
    Mon Apr 27 20:22:34 2009 WARNING: file '/opt/etc/openvpn/vpnclientkey.key' is group or others accessible
    Mon Apr 27 20:22:34 2009 ******* WARNING *******: null cipher specified, no encryption will be used
    Mon Apr 27 20:22:34 2009 WARNING: file '/opt/etc/openvpn/vpnclientta.key' is group or others accessible
    Mon Apr 27 20:22:34 2009 Control Channel Authentication: using '/opt/etc/openvpn/vpnclientta.key' as a OpenVPN static key file
    Mon Apr 27 20:22:34 2009 Outgoing Control Channel Authentication: Using 160 bit message hash 'SHA1' for HMAC authentication
    Mon Apr 27 20:22:34 2009 Incoming Control Channel Authentication: Using 160 bit message hash 'SHA1' for HMAC authentication
    Mon Apr 27 20:22:34 2009 Control Channel MTU parms [ L:1557 D:166 EF:66 EB:0 ET:0 EL:0 ]
    Mon Apr 27 20:22:34 2009 Data Channel MTU parms [ L:1557 D:1450 EF:25 EB:4 ET:32 EL:0 AF:14/25 ]
    Mon Apr 27 20:22:34 2009 Local Options hash (VER=V4): '00f0b98a'
    Mon Apr 27 20:22:34 2009 Expected Remote Options hash (VER=V4): '8957e37a'
    Mon Apr 27 20:22:34 2009 UDPv4 link local (bound): [undef]:1194
    Mon Apr 27 20:22:34 2009 UDPv4 link remote: 10.253.0.18:5051
    Mon Apr 27 20:22:34 2009 VERIFY OK: depth=1, /C=US/ST=CA/L=SanFrancisco/O=Fort-Funston/CN=Fort-Funston_CA/emailAddress=me@myhost.mydomain
    Mon Apr 27 20:22:34 2009 VERIFY OK: depth=0, /C=US/ST=CA/L=SanFrancisco/O=Fort-Funston/OU=TR/CN=TestVPN/emailAddress=me@myhost.mydomain
    Mon Apr 27 20:22:35 2009 Data Channel Encrypt: Using 160 bit message hash 'SHA1' for HMAC authentication
    Mon Apr 27 20:22:35 2009 Data Channel Decrypt: Using 160 bit message hash 'SHA1' for HMAC authentication
    Mon Apr 27 20:22:35 2009 Control Channel: TLSv1, cipher TLSv1/SSLv3 DHE-RSA-AES256-SHA, 1024 bit RSA
    Mon Apr 27 20:22:35 2009 [TestVPN] Peer Connection Initiated with 10.253.0.18:5051
    Mon Apr 27 20:22:36 2009 TUN/TAP device tap0 opened
    Mon Apr 27 20:22:36 2009 /sbin/udhcpc -i tap0 -s /opt/etc/openvpn/udhcpc.sh tap0 1500 1557   init
    udhcpc (v0.9.9-pre) started
    0=/opt/etc/openvpn/udhcpc.sh 1=deconfig 2= 3= 4= 5=
    Sending discover...
    Sending discover...
    Sending discover...
    Sending discover...
    Sending discover...
    0=/opt/etc/openvpn/udhcpc.sh 1=leasefail 2= 3= 4= 5=
    Sending discover...
    Sending discover...
    т.е. выполнение зацикливается на
    Sending discover...
    Помогите настроить это соединение.
    Пожалуйста.
    PS: Ну или подскажите в какую сторону нужно копать.
    У меня уже закончились идеи.
    Aug 2008
    Господа, ну выскажите хотя бы свои идеи, по поводу того, что у меня происходит.
    Может, кто-то может обяснить, на каком этапе установки соединения происходит остановка.
    ХЕЛП! Люди!
    Aug 2008
    Ну граждане, товарищи.
    Ну неужели нет на форуме людей способных ответить на вроде бы не сложные вопросы?
    Или тут остались только читали, писатели все перевелись.... :-(
    Aug 2008
    ну народ ну помогите же.
    хотя бы кратко, но по-порядку, какие действия нужно предпринять в моем случае, чтобы поднять openvpn клиента в роутере.
    Что нужно включить в веб-интерфейсе?
    Какие правила прописать в файрволе?
    Я уже перечитал весь форум, что касается openvpn и нет только.
    И не только форум.
    Все должно работать, но не работает? Почему?
    На компе подключенном к роутеру по виндой все работает вообще без всяких телодвижений, а тут нет.
    Sep 2007
    вот тут все пошагам
    http://dd-wrt.com/wiki/index.php/OpenVPN
    (да и тут на форуме вроде как было)
    Aug 2008
    Quote Originally Posted by nightrus View Post
    вот тут все пошагам
    Проштудировал и эту инструкцию.
    Ещё раз просмотрел мануал на openvpn.net
    Вроде все понятно и просто.
    Наверно я пропускаю какой-то важный момент.
    При изчении tcpdump'а заметил такой момент:
    23:43:35.801745 IP manner.rnd.mediazona.ru.5051 > 10.254.0.146.1024: UDP, length: 67
    23:43:35.803262 IP 10.254.0.146 > manner.rnd.mediazona.ru: icmp 103: 10.254.0.146 udp port 1024 unreachable
    23:43:35.803121 IP contusion.rnd.mediazona.ru.5050 > 10.254.0.146.1024: UDP, length: 85
    23:43:35.803858 IP 10.254.0.146 > contusion.rnd.mediazona.ru: icmp 121: 10.254.0.146 udp port 1024 unreachable
    23:43:35.803719 IP contusion.rnd.mediazona.ru.5050 > 10.254.0.146.1194: UDP, length: 85
    23:43:35.816781 IP contusion.rnd.mediazona.ru.5051 > 10.254.0.146.1024: UDP, length: 85
    23:43:35.818083 IP 10.254.0.146 > contusion.rnd.mediazona.ru: icmp 121: 10.254.0.146 udp port 1024 unreachable
    contusion.rnd.mediazona.ru и manner.rnd.mediazona.ru - это openvpn сервера.
    10.254.0.146 - мой ip в сети провайдера
    Может проблема именно в этом?
    Что означает это IP 10.254.0.146 > contusion.rnd.mediazona.ru: icmp 121: 10.254.0.146 udp port 1024 unreachable сообщение?
  1. Настройка роутера в режиме клиента Wi-Fi (WDS)
    By sukhodolsky in forum Russian Discussion - РУССКИЙ (RU)
    Last Post: 04-04-2017, 23:37
  2. Установка и настройка DLNA сервера для TV
    By WmBo in forum Russian Discussion - РУССКИЙ (RU)
    Last Post: 27-03-2015, 10:29
  3. Использование веб-сервера CMS на роутере
    By mystique in forum Russian Discussion - РУССКИЙ (RU)
    Last Post: 03-07-2014, 09:49
  4. Transmission - установка и настройка торрент-клиента
    Last Post: 07-08-2012, 11:51
  5. Установка и настройка DC++ клиента Shakespeer
    Last Post: 14-08-2011, 09:57
