Page 1 of 9 123 ... LastLast
Results 1 to 15 of 212
Thread: Настройка клиента и сервера OpenVPN на роутере
    Question Настройка клиента и сервера OpenVPN на роутере
    Перековырял весь форум поиском, но вразумительной инфы не нашел. Есть WL500gP с прошивкой 7f от Oleg, один ПК с LAN к роутеру, 1 ПДА с Wi-Fi. Провайдер дает мне интернет по OpenVPN. Хочу установить на роутере клиента OpenVPN, что бы во внутренней сети обойтись без него. Дело в том, что планируется покупка спутникого ресивера с LAN. А вот на ресивер OpenVPN клиент поставить совсем проблема, да и не хочу.
    В сетях и терминах я не очень грамотный, но не совсем безрукий. По ссылкам
    http://wl500g.info/showthread.php?t=5312
    и
    http://wl500g.info/showthread.php?t=5495
    я ходил, но там описывается установка сервера на роутере.
    Уважаемые гуру, помогите новичку !
    Quote Originally Posted by OlegSV View Post
    и
    в openvpn программа всего одна ... она выступает в роли сервера или клиента (зависит как указать в конфиге) ... так что все что сказано про установку сервера на wl500 одинаково подходит и для клиента просто другие правила iptables и конфиг другой ... плиз конфиг с винды в студию ...
    Quote Originally Posted by Mirage-net View Post
    Извините чайника, а где его взять ?
    Что окромя доступа он ничего недал??? Если вы соединяетесь с провайдером с компа по openvpn то на компе должен быть установлен програмный пакет openvpn для винды ... соответственно и конфиг должен быть. Если это только теоретические изыскания ... ну хотя бы ссылку на прова... может у него на сайте есть как законектится к нему....
    Кроме доступа ничего не дает. Ссылки как таковой вообще нет.
    На компе стоит клиент, OpenVPN GUI, кажется. В нем есть что-то типа config.ovpn. Оно ? Просто я сейчас на работе, посмотреть не смогу до вечера. Если это то что надо, вечером выложу.
    Изыскания не теоретические. А вот знаний в сетях и линуксе маловато.
    Но с Вашей помощью я справлюсь.
    Именно config.ovpn и нужен выкладывай его сюда (только айпишники затри). Я сейчас как раз пишу инструкцию по установке openvpn в основной флеш для новичков ... в субботу выложу
    OpenVPN Client
    Скажите пожалуйста, как настроить подключение на WL500g по OpenVPN. Провайдер предоставляет Реальный АйПи с ключами OpenVPN. Искал на форумах и нашел только установки и настройки сервера. Есть ли Web-интерфейсая его настройка?
    Заранее благодарю за помощь!
    Quote Originally Posted by manyuk View Post
    В веб интерфейсе нет настройки ... следи за развитием событий в этой ветке http://wl500g.info/showthread.php?t=8859
    Как настроить OpenVPN сервер для работы с родным клиентом в Windows?
    Не хочу ставить этот уродский клиент самого OpenVpn. Более того он глючит в Висте. Есть какойто способ настроить? Шифрование не волнует, лучше даже без него.
    99% что нет. Ибо под разные платформы делалось.. И вообще софтины разные..
    а причем тут платформы?
    VPN это между прочим штука стандартная. PPTP IPSec итд это всетаки стандарты
    а OpenVPN работает по стандартам PPTP или IPSec??
    Вот примерно это я и хотел выяснить
    Question OpenVPN (server-bridge) + wl500gp в режиме точка доступа
    Первый раз пытаюсь настроить OpenVPN.
    Сервер установлен на asus wl500gp в режиме точки доступа, т.е. никаких дополнительных служб типа DHCP, IPTABLES нет.
    С ADSL модема (соединение по PPPoE) проброшен UDP порт 8123 на wl500gp (порт, на котором висит openvpn). IP у wl500gp - 10.0.0.4.
    старт openvpn на wl500gp (поскипано слегка)
    mkdir -m 755 /dev/net
    mknod /dev/net/tun c 10 200
    nsmod tun.o
    openvpn --mktun --dev tap0
    brctl addif br0 tap0
    ifconfig tap0 0.0.0.0 promisc up
    openvpn --daemon --cd /opt/etc/openvpn --log-append /opt/var/log/openvpb.log --config openvpn.conf
    Конфиг (слегка поскипанный) сервера
    proto udp
    dev tap0
    tls-server
    server-bridge 10.0.0.4 255.255.255.0 10.0.0.50 10.0.0.60
    push "route 10.0.0.0 255.255.255.0"
    <ключи>
    ifconfig-pool-persist ipp.txt
    client-to-client
    keepalive 10 120
    port 8123
    persist-tun
    persist-key
    verb 3
    comp-lzo
    max-clients 10
    status openvpn-status.log
    verb 3
    tun-mtu 1500
    fragment 1400
    mssfix
    Клиент winxp sp2 за NAT с конфигом
    tls-client
    dev tap
    proto udp
    remote <внешний ip "сервера"> 8123
    resolv-retry infinite
    nobind
    comp-lzo
    verb 3
    <ключи>
    mute 20
    tun-mtu 1500
    fragment 1400
    mssfix
    Вроде бы соединение происходит - на сервере
    Jan 23 10:54:24 openvpn[183]: MULTI: multi_create_instance called
    Jan 23 10:54:24 openvpn[183]: <внеш. ip клиента за NAT>:1333 Re-using SSL/TLS context
    Jan 23 10:54:24 openvpn[183]: <внеш. ip клиента за NAT>:1333 LZO compression initialized
    Jan 23 10:54:24 openvpn[183]: <внеш. ip клиента за NAT>:1333 Control Channel MTU parms [ L:1578 D:138 EF:38 EB:0 ET:0 EL:0 ]
    Jan 23 10:54:24 openvpn[183]: <внеш. ip клиента за NAT>:1333 Data Channel MTU parms [ L:1578 D:1400 EF:46 EB:135 ET:32 EL:0 AF:3/1 ]
    Jan 23 10:54:24 openvpn[183]: <внеш. ip клиента за NAT>:1333 Fragmentation MTU parms [ L:1578 D:1400 EF:45 EB:135 ET:33 EL:0 AF:3/1 ]
    Jan 23 10:54:24 openvpn[183]: <внеш. ip клиента за NAT>:1333 Local Options hash (VER=V4): 'e2a912d8'
    Jan 23 10:54:24 openvpn[183]: <внеш. ip клиента за NAT>:1333 Expected Remote Options hash (VER=V4): '9a22532e'
    Jan 23 10:54:24 openvpn[183]: <внеш. ip клиента за NAT>:1333 TLS: Initial packet from <внеш. ip клиента за NAT>:1333, sid=0f04de14 33de8716
    Jan 23 10:54:25 openvpn[183]: <внеш. ip клиента за NAT>:1333 VERIFY OK: depth=1, /C=RU/ST=CA/L=Moscow/O=Poles/CN=asus/emailAddress=zyxmon@poles.org
    Jan 23 10:54:25 openvpn[183]: <внеш. ip клиента за NAT>:1333 VERIFY OK: depth=0, /C=RU/ST=CA/O=Poles/CN=client1/emailAddress=zyxmon@poles.org
    Jan 23 10:54:26 openvpn[183]: <внеш. ip клиента за NAT>:1333 Data Channel Encrypt: Cipher 'BF-CBC' initialized with 128 bit key
    Jan 23 10:54:26 openvpn[183]: <внеш. ip клиента за NAT>:1333 Data Channel Encrypt: Using 160 bit message hash 'SHA1' for HMAC authentication
    Jan 23 10:54:26 openvpn[183]: <внеш. ip клиента за NAT>:1333 Data Channel Decrypt: Cipher 'BF-CBC' initialized with 128 bit key
    Jan 23 10:54:26 openvpn[183]: <внеш. ip клиента за NAT>:1333 Data Channel Decrypt: Using 160 bit message hash 'SHA1' for HMAC authentication
    Jan 23 10:54:26 openvpn[183]: <внеш. ip клиента за NAT>:1333 Control Channel: TLSv1, cipher TLSv1/SSLv3 DHE-RSA-AES256-SHA, 1024 bit RSA
    Jan 23 10:54:26 openvpn[183]: <внеш. ip клиента за NAT>:1333 [client1] Peer Connection Initiated with <внеш. ip клиента за NAT>:1333
    Jan 23 10:54:26 openvpn[183]: MULTI: new connection by client 'client1' will cause previous active sessions by this client to be dropped.  Remember to use the --duplicate-cn option if you want multiple clients using the same certificate or username to
    Jan 23 10:54:27 openvpn[183]: client1/<внеш. ip клиента за NAT>:1333 MULTI: Learn: 00:ff:ab:19:e9:b9 -> client1/<внеш. ip клиента за NAT>:1333
    Jan 23 10:58:32 openvpn[183]: read UDPv4 [ECONNREFUSED]: Connection refused (code=146)
    Jan 23 10:58:41 openvpn[183]: read UDPv4 [ECONNREFUSED]: Connection refused (code=146)
    Jan 23 10:58:51 openvpn[183]: read UDPv4 [ECONNREFUSED]: Connection refused (code=146)
    Jan 23 10:58:52 openvpn[183]: read UDPv4 [ECONNREFUSED]: Connection refused (code=146)
    Jan 23 10:59:02 openvpn[183]: read UDPv4 [ECONNREFUSED]: Connection refused (code=146)
    Jan 23 10:59:13 openvpn[183]: read UDPv4 [ECONNREFUSED]: Connection refused (code=146)
    Jan 23 10:59:23 openvpn[183]: read UDPv4 [ECONNREFUSED]: Connection refused (code=146)
    Со стороны клиента
    Wed Jan 23 11:49:11 2008 OpenVPN 2.0.9 Win32-MinGW [SSL] [LZO] built on Oct  1 2006
    Wed Jan 23 11:49:11 2008 IMPORTANT: OpenVPN's default port number is now 1194, based on an official port number assignment by IANA.  OpenVPN 2.0-beta16 and earlier used 5000 as the default port.
    Wed Jan 23 11:49:11 2008 WARNING: No server certificate verification method has been enabled.  See http://openvpn.net/howto.html#mitm for more info.
    Wed Jan 23 11:49:11 2008 LZO compression initialized
    Wed Jan 23 11:49:11 2008 Control Channel MTU parms [ L:1578 D:138 EF:38 EB:0 ET:0 EL:0 ]
    Wed Jan 23 11:49:11 2008 TAP-WIN32 device [Local Area Connection 2] opened: \\.\Global\{AB19E9B9-FA5E-4AD6-8BC8-C48161BD69B2}.tap
    Wed Jan 23 11:49:11 2008 TAP-Win32 Driver Version 8.4
    Wed Jan 23 11:49:11 2008 TAP-Win32 MTU=1500
    Wed Jan 23 11:49:11 2008 Successful ARP Flush on interface [3] {AB19E9B9-FA5E-4AD6-8BC8-C48161BD69B2}
    Wed Jan 23 11:49:11 2008 Data Channel MTU parms [ L:1578 D:1400 EF:46 EB:135 ET:32 EL:0 AF:3/1 ]
    Wed Jan 23 11:49:11 2008 Fragmentation MTU parms [ L:1578 D:1400 EF:45 EB:135 ET:33 EL:0 AF:3/1 ]
    Wed Jan 23 11:49:11 2008 Local Options hash (VER=V4): '9a22532e'
    Wed Jan 23 11:49:11 2008 Expected Remote Options hash (VER=V4): 'e2a912d8'
    Wed Jan 23 11:49:11 2008 UDPv4 link local: [undef]
    Wed Jan 23 11:49:11 2008 UDPv4 link remote: 85.141.163.242:8123
    Wed Jan 23 11:49:11 2008 TLS: Initial packet from 85.141.163.242:8123, sid=a46784b2 9c5b4c02
    Wed Jan 23 11:49:12 2008 VERIFY OK: depth=1, /C=RU/ST=CA/L=Moscow/O=Poles/CN=asus/emailAddress=zyxmon@poles.org
    Wed Jan 23 11:49:12 2008 VERIFY OK: depth=0, /C=RU/ST=CA/O=Poles/CN=asus/emailAddress=zyxmon@poles.org
    Wed Jan 23 11:49:13 2008 Data Channel Encrypt: Cipher 'BF-CBC' initialized with 128 bit key
    Wed Jan 23 11:49:13 2008 Data Channel Encrypt: Using 160 bit message hash 'SHA1' for HMAC authentication
    Wed Jan 23 11:49:13 2008 Data Channel Decrypt: Cipher 'BF-CBC' initialized with 128 bit key
    Wed Jan 23 11:49:13 2008 Data Channel Decrypt: Using 160 bit message hash 'SHA1' for HMAC authentication
    Wed Jan 23 11:49:13 2008 Control Channel: TLSv1, cipher TLSv1/SSLv3 DHE-RSA-AES256-SHA, 1024 bit RSA
    Wed Jan 23 11:49:13 2008 [asus] Peer Connection Initiated with <внешний ip за asus ???>:8123
    Wed Jan 23 11:49:15 2008 TEST ROUTES: 0/0 succeeded len=-1 ret=0 a=0 u/d=down
    Wed Jan 23 11:49:15 2008 Route: Waiting for TUN/TAP interface to come up...
    много раз
    Wed Jan 23 11:49:45 2008 Initialization Sequence Completed With Errors ( see http://openvpn.net/faq.html#dhcpclientserv )
    Wed Jan 23 11:51:54 2008 TCP/UDP: Closing socket
    Wed Jan 23 11:51:54 2008 Closing TUN/TAP interface
    Клиент из 10.0.0.0/24 ip не получает. Служба DHCP client в winxp sp2 (клиент) запущена, файрволы отключены.
    Вопросы:
    1. Насколько понимаю с ключами все нормально? Не промахнулся?
    2. Куда копать - клиента или сервера?
    3. Или идея неправильная, нельзя на точке доступа сбриджевать tap0? (стоит на ней для LAN Samba3, vsftpd, dropbear - сейчас проброшен наружу)
    Добавление -
    Если IP прописать руками у клиента на "TAP-Win32 Adapter V8" интерфейсе, то вроде все работает. Осталось понять - или OpenVPN сервер на wl500gp в отсутсвии DHCP сервера не может (или не умеет) выдать ip клиенту или DHCP пакеты режутся - тогда интересно где режутся?
  1. Настройка роутера в режиме клиента Wi-Fi (WDS)
    By sukhodolsky in forum Russian Discussion - РУССКИЙ (RU)
    Last Post: 04-04-2017, 23:37
  2. Установка и настройка DLNA сервера для TV
    By WmBo in forum Russian Discussion - РУССКИЙ (RU)
    Last Post: 27-03-2015, 10:29
  3. Использование веб-сервера CMS на роутере
    By mystique in forum Russian Discussion - РУССКИЙ (RU)
    Last Post: 03-07-2014, 09:49
  4. Transmission - установка и настройка торрент-клиента
    Last Post: 07-08-2012, 11:51
  5. Установка и настройка DC++ клиента Shakespeer
    Last Post: 14-08-2011, 09:57
