Nimm mal die IF-Bedingung um den insmod aus der post-boot raus:Dann führt er den insmod auf jeden Fall aus.Code:#if [ ! -d /dev/discs ] #then insmod scsi_mod && insmod sd_mod && insmod usb-storage && sleep 5s #fi
wengi
Hi Wengi,
ich habe gestern Nacht noch bis einschliesslich Kapitel 9 umgesetzt (Torrent und Cron habe ich weggelassen - brauche ich nicht).
Nach dem insmod.... konnte ich weitermachen, doch mein Problem ist, dass nach einem Reboot die Partitionen nicht mehr gemounted sind. (scheint irgendwas mit der post-boot datei nicht zu stimmen.
Weiterhin hatte ich unter /tmp mit mkdir das Verzeichnis harddisk angelegt damit die part3 daruf gemounted werden kann. Nach einem Reboot war auch das Verzeichnis weg... Was ist hier los (gibt es vielleicht mehrere /tmp Verzeichnisse?)
Grüße
wengi
Einfacheingeben.Code:/usr/local/sbin/post-boot
Führ auch das nochmal aus, damit die Dateien auch ausführbar sind:wengiCode:chmod +x /usr/local/sbin/*
Hi Wengi,
also ich bin kurz vor dem Ziel. 2 Punkte die nicht klappen.
1. Jedesmal wenn ich an der Datei /usr/local/sbin/post-boot ein Veränderung vorneheme und dann speichere + reboote ist die Änderung wieder weg. (obwohl ich mit chmod +x /usr/local/sbin/* die Schreibberechtigung gesetzt habe)
2. das Skript von Hand ausgeführt funktioniert nur ohne Fehler wenn ich vorher ein mkdir /tmp/harddisk ausführe. Auch hier ist das Verzeichnis Harddisk immer wieder weg wenn ich neu boote.
Wenn ich speichern könnte wäre das Prob. vermutlich behoben.
Hab ich vielleicht die platte falsch formatiert (fat32 Dateisystem). Kann das das Problem sein ?
Grüße
LeChuck
Zu1:
Die post-boot liegt im Flash. Wenn Änderungen nach einem Reboot weg sind schlägt vermutlich das Speichern fehl.
Probier die Schritte zum speichern bitte mal einzeln. Falls ein Fehler auftritt bitte hier posten:Dann nochmal die Änderungen in der post-boot überprüfen, und wenn alles ok ist rebooten.Code:flashfs save flashfs commit flashfs enable
Zu2:
das mit dem Verzeichnis erstellen wäre mir neu. Aber wenn Du die post-boot speichern kannst schreib einfach das mkdir rein.
Fat32 _sollte_ kein Problem darstellen. Allerdings sehe ich den Vorteil nicht.
@all: Hat noch jemand das Problem mit einem nicht funktionierenden /tmp/harddisk mount gehabt?
wengi
Moin Wengi,
hier der aktuelle Stand nachdem ich den Router rebootet habe:
[admin@Pandora root]$ ls -la /dev/discs/*/
total 0
drwxr-xr-x 1 admin root 0 Jan 1 1970 .
drwxr-xr-x 1 admin root 0 Jan 1 1970 ..
brw------- 1 admin root 8, 0 Jan 1 1970 disc
brw------- 1 admin root 8, 1 Jan 1 1970 part1
brw------- 1 admin root 8, 2 Jan 1 1970 part2
brw------- 1 admin root 8, 3 Jan 1 1970 part3
Die Partitionen scheinen alle da zu sein !!!!
Hier kommt die post-boot die ausgeführt wird:
dropbear
echo "nameserver 213.191.74.18" > /etc/resolv.conf
# test if USB disc has been attached
# if not - then insert needed modules
# Die folgenden 4 Rauten entfernen, wenn eine USB-Platte angeschlossen ist. Beim WL-HDD nicht notwendig, da IDE.
#then
#fi
#Wait for /opt to mount
mount /dev/discs/disc0/part2 /opt
i=0
while [ $i -le 30 ]
do
if [ -d /opt/etc ]
then
break
sleep 1
i=`expr $i + 1`
done
mount /dev/discs/disc0/part3 /tmp/harddisk
# Activate swap
swapon /dev/discs/disc0/part1
# Run all active services - active means starts with S
/opt/etc/init.d/rc.unslung
Hier kommt das Ergebnis von free:
[admin@Pandora root]$ free
total used free shared buffers cached
Mem: 30116 15096 15020 0 2216 6712
-/+ buffers/cache: 6168 23948
Swap: 506008 0 506008
Und nun das Ergebnis von df:
[admin@Pandora root]$ df
Filesystem 1K-blocks Used Available Use% Mounted on
rootfs 2880 2880 0 100% /
/dev/root 2880 2880 0 100% /
988244 69884 868160 8% /opt
39108672 3080160 36028512 8% /tmp/harddisk
Was mir schleierhaft ist, wieso er part1 mounted. Laut post-boot sollte er doch part3 auf /tmp/harddisk mounten.
Um es zu beheben muss ich also einmal von Hand umount /tmp/harddisk durchführen und danach von Hand part3 auf /tmp/harddisk mounten. Das kann es doch nicht sein. Da ist doch irgendwo der Wurm drin. Hast du einen Plan ?
Grüße
LeChuck
P.S. danke übrigens mal für deine Mühe und Geduld
part1 soll doch der swap sein, oder?
Und wieso ist part1 dann, wenn es gemounted ist, 39108672 1k-blocks groß???
Das sind ca. 39 GB in part1! Da stimmt was überhaupt nicht.
Du kannst das gerne nochmal überprüfen. Benutze 'df -h'. Dann kommt so was:Und schau Dir bitte nochmal Deine Partitionen an. Da stimmt was nicht!Code:[admin@blechbuechse root]$ df -h Filesystem Size Used Avail Use% Mounted on rootfs 2.9M 2.9M 0 100% / /dev/root 2.9M 2.9M 0 100% / /dev/discs/disc0/part2 962M 114M 800M 13% /opt /dev/discs/disc0/part3 72G 3.3G 66G 5% /tmp/harddisk
wengi
EDIT: Vorher bitte den swapon Befehl in der post-boot VOR den mount von part3 nehmen.
Hello, hatte auch ein ähnliches problem, das ich nicht lösen konnte. Wurde von jemand anderen hier beschrieben.
http://wl500g.info/showthread.php?t=10148
wäre für lösung dankbar,
vg Floei
Könnt Ihr beide bitte auch mal Folgendes testen und mir eine Rückmeldung geben?
http://wl500g.info/showpost.php?p=61644&postcount=7
danke
Hallo wengi...
Hervorragendes HowTo!!!!
Hätte ich gerne vor einem Jahr gehabt, als ich mich mit viel Ahnungslosigkeit an die Arbeit gemacht habe... Jetzt bin ich nach einem Systemwechsel auf Linux vor 4 Monaten doch fitter, habe aber speziell was die wl-hdd angeht doch noch ein paar Lücken.
Folgende 2 Sachen, auf die Du oder jemand anderes vielleicht eine Antwort hat:
1) Ich habe nach Deiner Anleitung mein ipkg mal aktualisiert, damit ich endlich auch mal den midnight commander (mc) benutzen kann. Wenn ich nun per telnet aus dem (xterm)-Terminalfenster meines Linuxrechners auf die wl-hdd gehe und mc -c (oder mc -cm) probiere, geht der mc schönn in Farbe auf und läßt sich sogar über Maus bedienen, allerdings gehen die Cursortasten nicht (Funktionstasten nur mit dem Umweg Esc-1 statt "F1" usw.) - wie stelle ich das denn ein, dass es geht? Ohne Cursortasten ist umständlich bis nutzlos...
2) Im Systemlog der Box steht beim Booten oder besser beim Mounten meiner ext3 Datenpartition immer sinngemäß, dass jetzt langsam mal ein e2fsck fällig ist. Allerdings geht das nicht interaktiv per Kommandozeile, weil die Partition noch gemounted ist und unmounten geht nicht, weil noch drauf zugegriffen wird. Kann man das irgendwo einstellen, dass e2fsck gleich beim Systemstart durchgeführt wird?
Danke schon mal für ein paar Tipps
Gruss
Peter
danke für die Blumen
zu 1) ich habe das gerade mal getestet. Bei mir gehts mit und ohne -c. Auch die Funtionstasten funktionieren wie gewünscht. Allerdings bin ich gerade mit putty über ssh drauf. Eine Option -cm (bzw -m) gibts bei mir nicht.
zu 2) ext3 zählt im Hintergrund die Anzah l der Neustarts und meldet ab einem Wert x, den ich nicht kenne, diese Aufforderung. Das ist normal, Deine Platte hat kein Problem.
Du musst, um die Partition zu unmounten, sämtliche Dienste beenden, die darauf zugreifen. Also ein "killall -9 NAME". Dazu fallen mir spontan Sama, ftp, http, torrent und einige andere ein. Einfach in ps nachsehen und ganz wild killen. Wenn die Kiste stehen bleibt: Stecker ziehen.
Viel Erfolg
wengi
u. U. habe ich hierfür eine Lösung gefunden. Muss ich aber zu Hause erst ausprobieren.
In der ~/.mc/ini soll der Eintrag "old_esc_mode=1" helfen und das Verhalten der Esc Taste (und der Arrow Keys) beeinflussen... Mal sehen...
fsck beruhigt mich erstmal, aber vielleicht finde ich die Stelle noch, wo man wie unter Debian den Filesystemcheck beim Booten autoatisch erledigen lassen kann
Danke für die prompte Antwort!
Gruss
Peter
update zu den nicht funktionierenden Cursortasten im Midnight Commander:
die exportvariable TERM passte nicht zu dem, wie meine Terminalsitzung auf dem Linux konfiguriert ist. Dort ist "xterm" konfiguriert. Habe jetzt in der
/opt/etc/profile
die Zeile
export TERM='xterm'
hinzugefügt/geändert. Nun geht es. Wenn man 'mc -cx' startet, kommt Midnight Commander in Farbe mit Mausunterstützung. (War x, nicht m... Sorry)
Gruss
Peter
