Page 5 of 8 FirstFirst ... 34567 ... LastLast
Results 61 to 75 of 107
Thread: Asus WL-500g Premium и шлюз
  1. #61
    Команда которую вы предлагаете не прописывает шлюза у ppp0.
    Пробовал удалять запись маршрутизации через команду
    route del -net default dev ppp0
    После этого в логах появлялись такие записи:
    Jan  1 03:03:28 pptp[130]: short read (-1): Input/output error
    Jan  1 03:03:28 pptp[130]: pppd may have shutdown, see pppd log
    Jan  1 03:03:28 pptp[152]: short read (-1): Input/output error
    Jan  1 03:03:28 pptp[152]: pppd may have shutdown, see pppd log
    При попытке добавить маршрут через команду
    route add -net default gw 10.10.118.1 dev ppp0
    получал ответ route: SIOC[ADD|DEL]RT: Network is unreachable
    К тому же прописывание маршрутов через команду route носит временный характер, так как нажатие кнопки Connect в разделе Status & Log - Status через веб интерфейс ведет к сбрасыванию маршрутов в тот вариант который я приводил ранее. Маршруты где то хранятся (или прописываются через скрипты).
    Кто нибудь знает откуда pppd берет настройки для шлюза по умолчанию?
  2. #62
    May 2006
    Мне почему-то кажется, что дело тут не в маршруте.
    А напрямую с компьютера все ли хорошо соединяется?
    Настройки для сетей разных провайдеров
    Как настроить Wl-500gPremium
  3. #63
    С компа все получается - устанавливаю WAN Connection Type в значение Static IP, создаю VPN подключение на компьютере, подключаюсь и все ок - инет работает. При этом dns серверы пингуются с компа без проблем.
    При настройках которые я указывал ранее, dns серверы с роутера не пингуются (что и не удивительно при таких настройках шлюза по умолчанию - как я понимаю роутер просто не может их послать т.к. запись шлюза по умолчанию интерфейса ppp0 стоит впереди записи шлюза по умолчанию интерфейса vlan1 и для ppp0 шлюз по умолчанию почему то 0.0.0.0)
    Настройки для данного роутера есть у моего провайдера, но они не работают. Раньше у меня была более старая прошивка и все работало - перестало работать после сброса настроек через веб интерфейс на дефолтные и перепрошивку на версию 1.9.2.7-10.
    Всем спасибо - проблема была в маршрутизации - надо было добавить несколько маршрутов.
  4. #64
    Когда адрес vpn-сервера и шлюза не совпадают
    В развитие темы "когда адрес vpn-сервера и шлюза не совпадают....."
    То есть, когда локальная сеть провайдера под одним ip и со своим шлюзом, а весь оставшийся нет (vpn-сессия) по отдельному адресу, и шлюзу.
    Пробывал на прошивках 1.9.хххх, 2.0.15 и 3.0.... для wl500gPv2 из браузера следующее (linux использовал только для диагностики):
    Если просто выбирать Static VPN - локальная сеть подымается.
    Если выбрать PPTP + Адрес VPN-сервера + прописать правильно роутер
    (в моем случае это 10.0.0.0 255.0.0.0 10.49.0.1 1 MAN), то локальная сеть подымается и пингуется VPN-сервер. Но не подымается VPN-сессия.
    ПРОШУ ПОМОЩИ! Как быть?
    Log следующий:
    Jan 1 00:00:08 pppd[93]: pppd 2.4.2 started by (unknown), uid 0
    Jan 1 00:00:08 pppd[93]: Serial connection established.
    Jan 1 00:00:08 pppd[93]: Using interface ppp0
    Jan 1 00:00:08 pppd[93]: Connect: ppp0 <--> /dev/pts/0
    Jan 1 00:00:08 utelnetd[101]: utelnetd (port: 23, ifname: any, login: /bin/sh) startup succeeded
    Jan 1 00:00:10 pptp[104]: Unable to set line discipline to N_HDLC
    Jan 1 00:00:10 pppd[93]: Modem hangup
    Jan 1 00:00:10 pppd[93]: Connection terminated.
    Jan 1 00:00:11 WAN Connection: WAN was exceptionally disconnected.
    Jan 1 00:00:23 wan: connected manually
    Если, выходить в ту же сеть из под линукса (Red Had) без wl500gpv2, то успешные конфиги следующие (после заполнения таблицы роутеров):
    chap-cecrets: =============
    # Secrets for authentication using CHAP
    # client server secret IP addresses
    UserName vpn.lan.du UserPaswd *
    lanpolis: =================
    name UserName
    lock
    deflate 0
    #pty "/usr/sbin/pptp 10.0.3.111 --nolaunchpppd"
    pty "/usr/sbin/pptp vpn.lan.du --nolaunchpppd"
    remotename vpn.lan.du
    #refuse-pap
    #noauth
    SomeScripts.sh ============
    ## Calling Internet via Lanplois:
    pppd call lanpolis
    wait
    route add default dev ppp0
    Заранее, СПАСИБО! Жду вашей помощи!
  5. #65
    В таблице роутинга попробуйте:
    IP_vpn_сервера 255.255.255.255 IP_vpn_сервера 0 MAN
    или
    IP_vpn_сервера 255.255.255.255 IP_шлюза 0 MAN
    (зависит от подсети)
    при этом в настройках подключения VPN сервер указать как IP, а не скажем vpn.lokalka.lan
  6. #66
    Не получилось. Но поработаю с маршрутизацией более детально.
    В log-е есть ошибка:
    Что это?
    Шаманил с роутерами. Добился того лишь, что сетка не подымаестя вообще, но прибор пишет, что типа сервер есть, но нет ответа от vpn-сервера.
  7. #67
    Конфиг сетевых интерфейсов
    Где в прошивке от Олега для WL-500W конфиг наподобие /etc/network/interfaces куда бы можно было железно вбить сетевые настройки.
  8. #68
    Подобного конфига нет, насколько мне известно.
    Если вам не хватает возможностей встроенного web-конфигуратора, то используйте скрипт post-firewall.
    У меня, например, в нем задается 2й адрес для внешнего интерфейса с помощью ip addr...
  9. #69
    А можно в консоли как то посмотреть текущие настройки интерфейсов, в частности какие шлюзы они используют?
    В частности интересует случай при поднятии второго WAN.
    Шлюз задаю с помощью прописывания в post-boot:
    route add 192.168.2.33 gw 192.168.2.1 dev vlan2
    Но хотелось бы убедиться что он действительно поднимается
  10. #70
    Moscow, Tver
    Quote Originally Posted by Malchish View Post
    А ifconfig не показатель?
  11. #71
    vectorm
    Я вообще нуб, из-за роутера только и начал в линуксе разбираться, проясните плиз где смотреть
    Вот мой ifconfig относительно vlan1
    vlan1 Link encap:Ethernet HWaddr 00:07:E9:0A:EE:75
    inet addr:82.254.223.157 Bcast:82.254.223.255 Mask:255.255.255.0
    inet6 addr: fe80::207:e9ff:fe0a:ee75/10 Scope:Link
    RX packets:6176785 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
    TX packets:5247076 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
    collisions:0 txqueuelen:0
    RX bytes:1217829541 (1.1 GiB) TX bytes:2548797934 (2.3 GiB)
    Свой IP вижу, маску подсети вижу, широковещательный адрес вижу, шлюза не вижу
  12. #72
    сравните вывод
    ifconfig vlan1
    с
    ifconfig noone
  13. #73
    А я что-то не понял... Вы для роутера прописываете второй шлюз по умолчанию что-ли? По-моему у него может быть только один шлюз по умолчанию. Для всех остальных шлюзов нужно назначать целевую сеть.
    А посмотреть список шлюзов для разных сетей можно командой "route" (без аргументов)
  14. #74
    ifconfig: noone: error fetching interface information: Device not found
  15. #75
    kodmis
    Да нет. У меня два провайдера и я хочу работать с обоими сетями одновременно(ну с некоторыми условиями)
    Для этого я выделил виртуальную сеть и поднял vlan2 интерфейс.
    Поскольку настраивать его можно только через консоль, настраивал я его вот так:
    В файл /usr/local/sbin/post-boot необходимо внести:
    #присваеваем необходимый мас адрес виртуальной сети 2 и поднимаем интерфейс
    ifconfig vlan2 hw ether 00:11:22:33:44:55 up
    # присваеваем виртуальной сети 2 IP адрес, указываем широковещательный адрес, устанавливаем маску подсети и запускаем
    ifconfig vlan2 192.168.2.33 broadcast 192.168.2.255 netmask 255.255.255.0 up
    #вносим в список DNS те, которые относятся к виртуальной сети 2 и выше
    echo "nameserver xxx.xxx.xxx.xxx" >> /etc/resolv.conf
    В файл /usr/local/sbin/post-firewall необходимо добавить:
    #указываем шлюз для виртуальной сети 2
    Так вот теперь я хотел бы убедиться что шлюз для vlan2 прописался правильный. А как посмотреть не пойму
    Пример для ifconfig для vlan1 приведен только изза того что, все изменения по vlan2 я уже сбросил, поставил старые рабочие, так как то что я хотел сделать пока не получилось.
  1. Низкий уровень сигнала Wi-Fi в ASUS WL-500g Premium
    By marmot in forum Russian Discussion - РУССКИЙ (RU)
    Last Post: 18-03-2013, 17:28
  2. Установка svn на Asus WL-500g Premium
    By aka_mev in forum Russian Discussion - РУССКИЙ (RU)
    Last Post: 19-03-2012, 20:01
  3. Как подружить ASUS WL-500g Premium с ADSL модемом ZyXEL P-600?
    Last Post: 11-03-2012, 07:44
  4. Сборка пакетов под WL-500g Premium
    Last Post: 24-11-2011, 12:28
  5. ASUS WL-500g Premium + Maxtor OneTouch IV Plus
    By PowerZzz in forum Russian Discussion - РУССКИЙ (RU)
    Last Post: 26-11-2008, 11:16
