Page 2 of 11 FirstFirst 1234 ... LastLast
Results 16 to 30 of 153
Thread: Подключение USB принтера HP к WL-500gP
    Quote Originally Posted by Rambalac View Post
    Думаю это связано с расшариванием папок.
    Надо либо поставить самбу3, но та что в наличии не работает.
    Либо понизить безобасность, разрешив использование старой версии NTLM в локальных политиках.
    Поскольку не понимаю я совсем в этих samba, могу сказать, что перешил в 9.9.7.5, купил LaserJet 1022,поставил дрова для него с диска из комплекта и все зааботало как надо!!!
    Aug 2007
    Санкт-Петербург
    Quote Originally Posted by ghost38 View Post
    Под ХРхой и 2К без проблем, а что делать в WIN98 ?
    просто прописывание
    \\192.168.1.1\IP_192.168.1.1
    не помогает !!!
    Кто что посоветует ?
    Aug 2007
    Санкт-Петербург
    Вообщем полдня копаний и откапал что смог
    Может кому тоже понадобится принтер для печати по сети с WIN98
    Вот один из вариантов:
    Ставим на 98 винды клиент ACITS LPR Remote Printing for Windows 95/98/Me and NT 4.0
    качаем отсель все что там есть (два метра где-то), инсталируем INSTLPR.EXE
    http://www.tux.org/pub/net/lprng/WINDOWS/acitsplr/
    Ну а как добавить порт - там написано в хелпе.
    И сразу печатает без доп настроек.
    Проверено, работает на вин98
    Question Asus WL-500gP и USB принтер HP
    Asus wl500gp + Hp deskjet 3325 настраивал по http://oleg.wl500g.info/printing/ что в итоге
    печать отправляется на принтер принтре начинает печатать но вместо того чтобы печатать страница выходит пустой(
    да картридж дергается как и дергался если бы принтер был подключить к компу!)))) если подключить к компу то всё ок)
    Пробовал подключать по этой инструкции HP LaserJet 1010 - не получилось (Raw). При этом на фаере компьютера всё было удачно настроено. Но в моём случае на принтер не шла информация, и никаких признаков печати не было.
    Пошёл другим путём: взял буклет инструкции пользователя, срисовал оттуда настройки LPR. Открыл 515 порт для спулсв (если фаервол есть). Всё сразу запечатало =)
    Получается наврал, пересмотрел введённый адрес роутера... работает всё точно по инструкции =)
    Asus WL500G + HP LaserJet 1100
    Пытаюсь заставить работать Асус принтсервером, принтер подключен через LPT-порт (другого у него нет).
    RAW с портом 9100 - тишина, RAW c портом 9101 - печатает мусор, LPR имя очереди LPRServer - тишина.
    При прямом подключении к компютеру все прекрасно работает. Драйвера стандартные 1100 (MS) для WinXP. В логе статусе роутера принтер видится.
    Форум поиском изучил, были упоминания, что проблема имеет место быть, но подходящего решения не нашел.
    Во-первых, непонятно почему порт 9101 адресуется на LPT-порт, а 9100, видимо, на USB, хотя по описаниям должно быть наоборт?
    Во-вторых, как заставить печатать в режиме LPR на LPT-порт? Нужно дать другое имя очереди?
    В-третьих, настораживают вот такие посты в форуме:
    Asus software:
    1) HP1100 prints fine
    2) Brother HL-1430 OK on Parallel, not on USB
    Olegs CR2:
    1) HP1100 prints garbage
    2) Brother HL1430 OK on both USB and Parallel
    Неужели проблема в прошивках Олега? Очень не хотелось бы от них отказываться.
    Feb 2007
    надо бы разобраться какое название имеет девайс. Поищите lp0 в /dev (или возможно может помочь вывод dmesg) Допустим девайс обнаружится как /dev/lp0
    Далее, надо проверить как запущен процесс p910?d с помощью ps. Правильный процесс для порта 9100 и устройства /dev/lp0 должен выглядеть:
    p9100d -f /dev/lp0 0
    Если такого не обнаружится, то делаем disable для RAW в веб-иф, убиваем процесс p910?d и запускаем вручную таким образом:
    p910nd -f /dev/lp0 0
    P.S. в родной прошивке p910nd нет вообще.
    К сожалению у меня нет сейчас доступа к роутеру - он стоит у знакомых. Но, думаю, дело не в названии и номере порта, если он запечатал с портом 9101, то связь есть. А вот почему печатает мусор - это вопрос.
    Кабель слишком длинный, вот и печатает мусор... С LPT вечные проблемы.
    Кабель стандартный, который шел с принтером.
    У 1100, если помните , со стороны принтера не совсем обычный разъем, найти более короткий кабель проблематично.
    В морг?
    Wl500g Premium + HP LJ M1005
    Подключил через RAW. Всё нормально печатает, но есть одна неприятная вещь - пока не удалить принтер лог на роутере постоянно гадится подобными вещами
    Dec 30 00:20:05 p9100d[87]: Connection from 192.168.1.3 port 7774 accepted
    Dec 30 00:20:05 p9100d[87]: Finished job: 0 bytes received
    Dec 30 00:20:06 p9100d[87]: Connection from 192.168.1.3 port 7775 accepted
    Dec 30 00:20:06 p9100d[87]: Finished job: 0 bytes received
    Dec 30 00:20:06 p9100d[87]: Connection from 192.168.1.3 port 7776 accepted
    Dec 30 00:20:10 p9100d[87]: Connection from 192.168.1.3 port 7777 accepted
    Dec 30 00:20:10 p9100d[87]: Finished job: 0 bytes received
    Dec 30 00:20:11 p9100d[87]: Connection from 192.168.1.3 port 7779 accepted
    Dec 30 00:20:11 p9100d[87]: Finished job: 0 bytes received
    кто-нить сталкивался с подобным? как с таким бороться?
    ЗЫ: Режим RAW при LPR вообще не печатает - винда выдает ошибку, а в логах пусто
    Проблема в драйверах на ПК.
    Подключал как описано в мануале(LPR и LPRServer) Печати нет. Пробовал в рав тоже нет печати. Напрямую когда подключаю сразу в комп все работает. Может кто подсказать в чем проблема?
    Dec 30 13:49:39 PPPoE: connect to ISP
    Dec 30 13:49:41 kernel: printer.c: usblp0 Device ID string [84/max 1552]='MFG:Hewlett-Packard;MDL:HP LaserJet 1018;CMD:ACL;CLS:PRINTER;DES:HP LaserJet 1018;'
    Dec 30 13:49:41 kernel: printer.c: Parsing USBLPID...
    Dec 30 13:49:46 dnsmasq[69]: DHCPREQUEST(br0) 192.168.1.242 00:15:f2:82:76:f7
    Dec 30 13:49:46 dnsmasq[69]: DHCPACK(br0) 192.168.1.242 00:15:f2:82:76:f7 skif
    Dec 30 13:49:48 dnsmasq[69]: DHCPREQUEST(br0) 192.168.1.242 00:15:f2:82:76:f7
    Dec 30 13:49:48 dnsmasq[69]: DHCPACK(br0) 192.168.1.242 00:15:f2:82:76:f7 skif
    Dec 30 13:49:49 ntp client: Synchronizing time with time.nist.gov ...
    Dec 30 13:52:57 kernel: printer.c: usblp0 Device ID string [84/max 1552]='MFG:Hewlett-Packard;MDL:HP LaserJet 1018;CMD:ACL;CLS:PRINTER;DES:HP LaserJet 1018;'
    Dec 30 13:52:57 kernel: printer.c: Parsing USBLPID...
    Причина в том, что в ХП 1018 надо загрузить firmware перед печатью. Поиск в руки.
  1. Подключение UVC веб-камер к роутеру Asus
    By Сантехник in forum Russian Discussion - РУССКИЙ (RU)
    Last Post: 20-08-2023, 12:56
  2. Подключение USB HDD для новичков
    Last Post: 26-03-2016, 08:33
  3. Подключение USB модема 3G/CDMA к роутеру Asus
    By buka2 in forum Russian Discussion - РУССКИЙ (RU)
    Last Post: 22-10-2014, 19:29
  4. Подключение IP web-камеры к роутеру Asus
    By Asmadei in forum Russian Discussion - РУССКИЙ (RU)
    Last Post: 04-07-2014, 16:18
  5. Подключение к роутеру с помощью WinSCP
    By Reyter in forum Russian Discussion - РУССКИЙ (RU)
    Last Post: 20-12-2012, 07:59
